avmal написал : Вот этим. Цитата: Сообщение от azus6 Если перегорит одна-погаснут все.
Правда, некоторые от этого в восторге.
Восторга конечно не будет :) но и проблеммы не вижу - неужто не вычислим сгоревшую :)
SMOKKER написал : Лучше применить блок электронный защиты ламп. К примеру "Гранит". Он ко всему прочему защитит нить накаливания при включениях.
Я уже писал выше, что буду ставить герулятор яркости. Так вот, он при включении плавно поднимает напряжение, примерно за 1,5-2 сек.
avmal написал : Сообщение от snim если включать на 12 в, то тогда: 18 шт * 50W / 12 = 75А Тут уж понадобится как минимум 0,75мм2, но это в притык, так что 1,5мм2. Вообще-то при таком токе 10 квадратов будет впритык.
Виноват :o конечно же 10мм2 ! 7,5мм2 это кажется для открытой проводки, хотя могу уже и ошибиться, давно с электрокой не сталкивался вплотную...
avmal написал : Соответственно и перегорать будут чаще, чем хотелось бы. Диммирование галогенок не самая удачная мысль.
А с чего бы им чаще перегорать? Включение то будет плавное. Припоминаю, десятка полтора лет назад, сделал в машину плавное зажигание галогенок. Так копеечные тайваньские лампы проработали года 2, так и продал машину с ними :)
SMOKKER написал : Над рабочим столом в качестве точечной подсветки лет 6 висит галогенка.
Вот и я про то же... Я сначала не понял, что одначает "Диммируется" - регулируется, значит, так? Почему же галогенкам ни здорово диммироваться? Чем же они таким отличаются от обычных лампочек накаливания?
