Аватар пользователя
cineman
20.05.2009 в 15:20:04
Подскажите. Имею зарядник-автомат Skil 385474, на котором написано Output 7,2 - 12 V. Контакта в гнезде три. Есть убитый аккумулятор к нему на 9,6 Вольта с контрольной цепочкой. Могу ли я использовать сей зарядник для зарядки аккумулятора на 12 Вольт, дополнив его контрольной цепочкой, снятой с убитого аккума на 9,6 Вольта?
Аватар пользователя
Solovushka
20.05.2009 в 15:42:46
2cineman Да если расположите контрольную цепочку (термодатчик) так же как в исходном или в том же нужном месте (обычно внутриприклеен к элементам) - это важно . так же если аккумулятор в который ставите предназначен для быстрой зарядки (не все дешевые китайские акб ее хорошо переносят, например)
Аватар пользователя
sledoput
23.05.2009 в 12:58:12
Есть шурик ДВ на 12вольт с акб 1.3А. На родной зарядке написано 12 -14.4В 1.3А Можно ли заряжать ей 12в акб но с током 1.5 или 2.0А?
Аватар пользователя
kvost
23.05.2009 в 13:45:38
Можно (если регламентирована совместимость посадки акков). Только увеличится время зарядки.
in my humble opinion
Аватар пользователя
Gold_eggs
Мурманск
24.05.2009 в 13:53:58
sledoput написал : но с током 1.5 или 2.0А
Если я правильно понял и ток считать =1С то можно но не желательно, з/у может пропустить дельта пик.
Аватар пользователя
sledoput
24.05.2009 в 18:48:05
А на 3х контактных зу можно запитывать двухконтактные акб?
Аватар пользователя
Gold_eggs
Мурманск
24.05.2009 в 18:50:33
Да З\У их скорее всего распознает как NiCd и будет заряжать до -dV=20-25mV
Аватар пользователя
sledoput
24.05.2009 в 19:05:48
Т.е. будет недозаряд?
Аватар пользователя
Gold_eggs
Мурманск
24.05.2009 в 19:07:24
Небольшой перезаряд, обычно NiMh отрубается при 15mV, хотя это всё голословно, надо смотреть схему.
Аватар пользователя
n-p-n
24.05.2009 в 22:53:11
Я не понял, речь шла о заряде батарей 1,5 и 2,0 А*ч NiCd в ЗУ, рассчитанном на 1,3 А*ч NiCd. Всё будет работать, как и сказал Kvost: просто чуть дольше. Откуда всплыл NiMh?
Аватар пользователя
sledoput
24.05.2009 в 23:34:18
Я спрашивал про никель-кадмий. Всем спасибо.
Аватар пользователя
Mazayac
25.05.2009 в 14:47:31
krivoru4ka написал : будет заряжать до -dV=20-25mV
krivoru4ka написал : Небольшой перезаряд, обычно NiMh отрубается при 15mV
Длительность зарядки не увеличится, а вот вероятность пропустить дельта-пик напрочь - очень даже вероятна.
krivoru4ka написал : Если я правильно понял и ток считать =1С то можно но не желательно, з/у может пропустить дельта пик.
1.3А - вполне достаточный зарядный ток для детекции дельта-пика.
И вообще, третий контакт - это выход термодатчика, по его наличию или отсутствию зарядное устройство никак не может судить о типе батареи.
Аватар пользователя
Gold_eggs
Мурманск
25.05.2009 в 23:37:43
Mazayac написал : И вообще, третий контакт - это выход термодатчика, по его наличию или отсутствию зарядное устройство никак не может судить о типе батареи.
:confused: А почему нет? Для полного заряда аккумулятора NiMh рекомендован dпик=15mV для NiCd 20 обычно 25mV.А как з/у отличает Cd от Mh?
Аватар пользователя
Gold_eggs
Мурманск
25.05.2009 в 23:40:24
Mazayac написал : Длительность зарядки не увеличится, а вот вероятность пропустить дельта-пик напрочь - очень даже вероятна.
Если АКБ имеет ёмкость 2,4Ah, а з/у ток=1,3-1,4А пик пропускается только так, ибо он растянут во времени.
Аватар пользователя
Mazayac
26.05.2009 в 04:42:20
krivoru4ka написал : А как з/у отличает Cd от Mh?
Никак не отличает, т.к. не существует способов определения типа батареи "вслепую". Самые навороченные зарядники имеют только ручную установку величины дельта-пика.
Назад
