vikk03
vikk03
16.10.2010 в 21:26:08
А Вы вкурсе что для тоого кол-ва циклов аккумулятор нужно заряжать током 0,1С 16 часов?
Простите это Вы о чем???
n-p-n
n-p-n
16.10.2010 в 22:28:43
vikk03 написал : ни кому не навязываю данный метод
суть метода осталась за рамками беседы. То, что Вы описали - ставить свежезаряженную батарею на быстрый заряд - это неплохой метод быстро убить батарею.
VUV
VUV
Муром
16.10.2010 в 22:31:23
n-p-n написал : То, что Вы описали - ставить свежезаряженную батарею на быстрый заряд - это неплохой метод быстро убить батарею.
Порядочный зарядник должен отказаться заряжать заряженную батарею. Есть такое умное слово - гистерезис... :)
n-p-n
n-p-n
16.10.2010 в 22:51:16
VUV написал : Есть такое умное слово - гистерезис
все стандартные быстрые ЗУ действуют так: начинают заряжать быстрым током, как отследят -dV или dt - срабатывает отключение (переключение на ток подзаряда, или ток поддержания.) Вставляем свежезаряженную батарею и что мы видим? -dV не будет, ведь он был уже в конце нормального быстрого заряда, а батарея будет наливаться через нехочу, пока не нагреется и ЗУ отработает dt. Так что вредно это...
VUV
VUV
Муром
16.10.2010 в 23:04:57
n-p-n написал : все стандартные быстрые ЗУ действуют так: начинают заряжать быстрым током, как отследят -dV или dt - срабатывает отключение
Не скажите! Вот прямо сейчас у меня BC-900 заряжает 4 аккумулятора АА - так вот он на вставленный заряженный аккум сразу FULL гавкает и не заряжает! Не думаю, что тот же Бош дурнее...
n-p-n
n-p-n
16.10.2010 в 23:43:36
VUV написал : Не думаю, что тот же Бош дурнее
они разные бывают. Те, что попроще 1411, 1419 - дурнее. Те, что поумнее, может и сразу сработают (1425 и 1450), но у последней и ток быстрого заряда - 5 А ;) Впрочем, у Вас Ваша зарядка не по температуре ли отключилась? Если аккумуляторы ощутимо горячии, то она поэтому и отрубается сразу. Из-за температуры.
greg111
greg111
Саратов
16.10.2010 в 23:48:48
может просто по напряжению?
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
16.10.2010 в 23:49:41
Она у Вас заряжает один тип С ОДНИМ ВОЛЬТАЖОМ, соответственно если установленный элемент - 1,5V понятно, что он "full". А у инструмента мултивольтажное, хотя они "видят", заряжание АКБ. Makita "кажет" неисправность, DW - заряжено (по сопротивлению видимо).
n-p-n
n-p-n
17.10.2010 в 00:42:46
2 greg111 обычные рядовые быстрые ЗУ работают так, как я описал. Возможно, есть и более хитрые схемы.
Serg
Serg
17.10.2010 в 03:48:28
almos написал : емкость меньше
Ерунда.
almos написал : саморазряд выше
С чего Вы взяли?
almos написал : морозоустойчивость значительно хуже, чем у NiMh
Фигня полная.
almos написал : токоотдача меньше
almos написал : цена выше
Мозги рознице поправьте.
almos написал : вес больше
Быть не может.
У металлогидрида одно преимущество перед кадмием - они не содержат кадмия, проще в утилизации, типа меньше вреда окружающей среде, но когда я смотрю, как люминисцентные трубки пачками валяются разбитыми в мусорных контейнерах... :(
VUV
VUV
Муром
17.10.2010 в 10:16:08
n-p-n написал : Впрочем, у Вас Ваша зарядка не по температуре ли отключилась? Если аккумуляторы ощутимо горячии, то она поэтому и отрубается сразу. Из-за температуры.
Нет, даже отлежавшиеся после зарядки аккумуляторы (напряжение на них падает), ВС-900 уверенно распознает как заряженные и заново не заряжает. Кстати, по температуре она заряд не отключает, а приостанавливает... после остывния заряд установленным током продолжается до отключения по -dV, затем переключается в "капельный" заряд малым током.
Serg написал : У металлогидрида одно преимущество перед кадмием - они не содержат кадмия
Не только. Емкость у NiMh больше, чем у NiCd; на сегодня почти в 3 раза - это основное преимущество для потребителя, да еще и меньший эффект памяти. На морозе NiMh гораздо хуже.
