Белый Кот написал : Самые простые рекомендации.
Как говаривал один "лысый в кепке": "Учиться,учиться и ещё раз учиться". То биш - практика,практика и ещё раз практика. И всё у Вас получится! :yu
20.09.2012 в 02:46:27
20.09.2012 в 20:38:25
Наконец то вот подключили участок ну и заодно промерили напругу на всех фазах 245-265 вольт не повредит ли это аппарату? В принципе от соседей переноской 60 метров 2.5кв варил нормально Подскажите пожалуста
20.09.2012 в 22:18:25
на всех фазах 245-265 вольт Опасно,но стакой переноской самое то,потери однако Вам в плюс !
20.09.2012 в 22:25:32
Недавно приобрел маску Барс-107,хамелеон,на пробу-1285р, ништяк работать, многое стало возможно без посторонней помощи.
21.09.2012 в 11:37:29
RUS-LAN написал : Наконец то вот подключили участок ну и заодно промерили напругу на всех фазах 245-265 вольт не повредит ли
Чего-то многовато как-то!У Вас КТПшка рядом что-ли? Но,даже в этом случае,слишком большое напряжение.Скорее всего неправильно стоят перемычки на КТП,там есть возможность переключения на повышенное напряжение.А для аппарата, по-паспорту, Uвх=220+/-15%=> max 253В.
21.09.2012 в 20:36:22
Печка написал : Чего-то многовато как-то!У Вас КТПшка рядом что-ли? Но,даже в этом случае,слишком большое напряжение.Скорее всего неправильно стоят перемычки на КТП,там есть возможность переключения на повышенное напряжение.А для аппарата, по-паспорту, Uвх=220+/-15%=> max 253В.
Сегодня поговорил с соседями, никто электро котлы не пользует ,есть газ ,КТП метрах в ста от участка ,а про перемычки походу так и есть электрики что то говорили про повыщенный расход ближе к холодам
22.09.2012 в 21:37:20
RUS-LAN написал : а про перемычки походу так и есть электрики что то говорили про повыщенный расход ближе к холодам
Совершенно верно.Это связанно с сезонным переключением,обычно в зимний период переводят на бОльшее напряжение, но в Вашем случае - явный перебор.Если нет повышенного отбора мощности,то зачем повышать? Так и до беды недалеко,во всём должна быть мера! При напруге 265В даже холодильники могут сдохнуть,не говоря уж о том,что лвмпочки задолбаешся менять.Я считаю,что Вам нужно довести этот вопрос до ума.Максимум напруга должна быть 240В.
22.09.2012 в 21:54:46
Ресанта например при 265в переходит на минимальный ток (защита у неё такая не доделанная)
22.09.2012 в 21:58:11
22.09.2012 в 23:30:32
@lex@nder написал : Сейчас сижу в раздумьях - какой-же всё таки взять инвертор.
А на какую сумму ориентируетесь?
23.09.2012 в 10:36:44
7351 написал : Форсаж-161
Странно это слышать в теме про Сварог.
wwmark написал : А на какую сумму ориентируетесь?
Так как следущий диалог будет подразумевать аппараты других фирм , то переношу свой вопрос в тему
