02.03.2013 в 23:06:59
#3673909
Печка написал : Вот уже,как минимум,три человека,влючая меня,которые подтверждают,что на нормально сделанных аппаратах,функция ТИГ,реально меняет ВАХ аппрата.
Интересно было бы знать, как именно меняется ВАХ. И какая практическая польза от сварки штучным электродом в режиме TIG?
02.03.2013 в 23:09:17
#3673918
sezam написал : На табло 200А, на клещах – около 225А. На табло 20А, на клещах – около 45А. Холостой ход мерял цифровым Fluke.
Мдааа ужжж - погрешность блин
Мои видео на Ютубе:
02.03.2013 в 23:13:19
#3673928
_maximus_ написал : Я свой тоже хочу проверить
Так встретиться,наверно,можно по-соседски с sezam. Велик-ли городок-то.;)
02.03.2013 в 23:15:15
#3673932
_maximus_ написал : Мдааа ужжж - погрешность блин
В лучшую же сторону погрешность. Так что кручинится не стоит.:yu
02.03.2013 в 23:15:29
#3673935
Я вообще то в Подмосковье, в Одинцово живу :o
Мои видео на Ютубе:
02.03.2013 в 23:16:06
#3673939
Мои видео на Ютубе:
02.03.2013 в 23:17:18
#3673943
sezam написал : от сварки штучным электродом в режиме TIG
Кто-то про это писал.То-ли 7351,то-ль кто-то из владельцев Кемрр1.
03.03.2013 в 17:13:34
#3675234
А начинающему (в сварочных делах) объясните пожалуйста для чего же этот тумблер TIG? Простыми словами ... что он дает?
03.03.2013 в 19:19:49
#3675463
Aleksgm написал : же этот тумблер TIG? Простыми словами ... что он дает?
Привет всем.Понижает напряжение на электроде и повышает ток посравнению с ММА.Всё это для сварки в среде интерного газа аргон,гелий.
03.03.2013 в 19:37:27
#3675496
Понятно, но для чего он нужен на ARC 205 (J96) аппарате? Там горелку некуда подключать ...
03.03.2013 в 20:27:59
#3675636
Aleksgm написал : Там горелку некуда подключать ...
А по вашему какие ещё разъёмы нужны для TIG сварки кроме + и - на аппарате?
03.03.2013 в 20:36:40
#3675659
Aleksgm написал : Понятно, но для чего он нужен на ARC 205 (J96) аппарате? Там горелку некуда подключать ...
КАК это некуда + и- минус пропали?+на изделие а- на горелку всё.
03.03.2013 в 20:38:35
#3675664
Serg52 написал : А по вашему какие ещё разъёмы нужны для TIG сварки кроме + и - на аппарате?
Опередили.
03.03.2013 в 20:49:16
#3675696
Скачал Барнаула счас тиг180р и тиг180HF.180HF вроде как АС.ДС глядя на схему?
03.03.2013 в 20:52:18
#3675713
Не )), не смотрел, я же писал, что начинающий )), мне объясняли, что тиг - это в в среде аргона, нужна горелка, баллон с газом и т.д. Поэтому и задал вопрос. Вот + и - есть, как совмещать горелку с газом? Наверное не только мне интересно.
03.03.2013 в 20:56:20
#3675727
На фабрике насмотрюсь.Схемы скачаные смотрел ну и чуток разобрался буду свой тиг-205 от ВРД освобождать?
03.03.2013 в 21:01:22
#3675750
Aleksgm написал : Не )), не смотрел, я же писал, что начинающий )), мне объясняли, что тиг - это в в среде аргона, нужна горелка, баллон с газом и т.д. Поэтому и задал вопрос. Вот + и - есть, как совмещать горелку с газом? Наверное не только мне интересно.
Не забудь редуктор между баллоном и горелкой,давление в баллоне велико.
03.03.2013 в 21:08:23
#3675775
lipilo написал : Не забудь редуктор между баллоном и горелкой,давление в баллоне велико.
Так и не понял, как все это это совместить? Где глянуть? Если какая - нибудь схема подключения?
03.03.2013 в 21:16:49
#3675807
Aleksgm написал : Так и не понял, как все это это совместить?
Наберите в YouTube "TIG-сварка".Там ролик есть с бородатым дядькой американцем.Видео с субтитрами от Tiberis.ru Думаю поймёте что и как. Ссылку дать немогу-с мобилы пишу сейчас
03.03.2013 в 21:24:46
#3675849
Посмотри на силовом оборудование на 2и3 странице.Или ребят скиньте сылку я неумею .а то чел мучается.
03.03.2013 в 23:07:02
#3676250
Неспешные доисследования Сварога 205: Диоды, транзисторы, конденсаторы и пр. - на фото. Тумблеры VRD и TIG имеют отдельные пучки проводов. В результате десятка замеров - уточнения по току: если на табло инвертора 20А, то на клещах -около 35А. Табло - 100А, клещи - 120А. Табло 200А, клещи - 215А. Короче, крайние отклонения меньше средних. Есть и неожиданное открытие. Используя электрод LB-52U 2,6 mm при токе 150А и более (по табло) не срабатывает антистик (5-6 попыток). Электрод раскаляется докрасна и гнётся (см. фото).
04.03.2013 в 00:47:30
#3676512
sezam написал : не срабатывает антистик (5-6 попыток).
Первым делом проверте состояние(затяжку)контактов держак/провод/разъём, прищепка/провод/разъём особенно прищепка/провод. При плохом электрическом контакте и большом токе такое вполне возможно.
04.03.2013 в 01:18:47
#3676571
Печка написал : Первым делом проверте состояние(затяжку)контактов держак/провод/разъём, прищепка/провод/разъём особенно прищепка/провод.
Да, я изначально всё контакты подтягивал и перекручивал.
Мои видео на Ютубе:
04.03.2013 в 01:30:04
#3676586
Спасибо, познавательный ролик.
04.03.2013 в 18:32:00
#3678085
Сварог 205В (Z203): Сегодня сваривал нержавейку 0,9 мм. Ток на табло - 20А (фактически - 35А), электрод 2мм, обратная полярность. Замечаний нет.
04.03.2013 в 18:39:43
#3678106
sezam написал : Диоды, транзисторы, конденсаторы и пр. - на фото.
Конденсаторы и транзисторы - с запасом. А диоды - 8 штук по 20 ампер =160. Правда, эти 20 ампер по даташиту указаны при температуре корпуса 110 градусов. Так что есть надежда, что при меньшей температуре корпуса (радиатора) они выдержат ток побольше. Насколько больше - данных нет
Ну а что касается антистика - он реагирует на близкое к нулю напряжение при наличии тока. На тонком электроде падение напряжения больше и антистик "думает" что прилипания нет и нет необходимости отключать ток
04.03.2013 в 18:40:49
#3678111
sezam, "пшиками" или без отрыва?
04.03.2013 в 18:51:29
#3678131
sezam написал : Сварог 205В (Z203): Сегодня сваривал нержавейку 0,9 мм. Ток на табло - 20А (фактически - 35А), электрод 2мм, обратная полярность. Замечаний нет.
А что за электрод? Я такие толщины (чернуху) только начинаю осваивать... УОНИ 2 мм на 30-35 амперах загораются плохо. А рутил, хотя и загорается лучше - вместо шва один шлак. Сделал вольтдобавку (ХХ 84 в вместо 67) - есть надежда , что станет получше на УОНИ. Но пока еще негде провести полнмасштабные испытания
04.03.2013 в 20:04:14
#3678309
borys78rus написал : ...такие толщины (чернуху)... УОНИ 2 мм на 30-35 амперах загораются плохо. А рутил, хотя и загорается лучше - вместо шва один шлак.
аналогично, но 3 года назад как-то рутилом ОЗС-12 варил на самодельном с постоянкой, со шлаком намучился, а УОНьками действительно лучше шов
