joha
Ярославль
08.03.2013 в 22:47:54
Печка, так это разные уровни когда подбирал и пробовал, а на Свароге должно вроде всё нормально работать, для себя тогда сделал вывод что у УОНИ металл стержня немного другой марки и имеет больше сопротивление току
Печка
Ижевск
08.03.2013 в 23:16:01
joha написал : для себя тогда сделал вывод что у УОНИ металл стержня немного другой
Вот и интересно.Металл другой или обмазка играет роль.Одно дело если залепить новый(не варивший) электрод и плано поднимать ток,а другое дело,когда это происходит в процессе сварки.В этои случае примешивается материал не сгоревшей обмазки(ведь она тугоплавкая по срав. с рутилом) и вот эта смесь возможно,обладает меньшей проводимостью,что сказывается на некорректной работе залипалы.
sezam
08.03.2013 в 23:17:53
Печка написал : Интересный фэномЭн. Надыбал пачку УОНИ 13/55 ф3мм.Летом надо будет испытать свой J96 на предмет такого поведения. Но с МРками такого ниразу не было.
Подтверждаю, рутиловые электроды раскалить до красна не получалось даже при токе 200А на табло. А ЛБшки - после 150А краснели все. Прищепку при смене электродов не шевелил.
Печка
Ижевск
08.03.2013 в 23:19:29
orel2002 ! Поздравляю с обнокой! По Вашему вопросу ответил в т.Обсуждаем....
Печка
Ижевск
08.03.2013 в 23:21:28
sezam написал : А ЛБшки - после 150А
Сразу,или после розжига?
Печка
Ижевск
08.03.2013 в 23:24:50
Моста нормального нет,а то бы померял сопротивление МРки и УОНИ с проводами. Мой меряет от 0,25 Ом.
sezam
08.03.2013 в 23:37:02
Печка написал : Сразу,или после розжига?
На холодной ЛБшке при 150А при первом тычке антистик срабатывает, но на второй, третьей, четвёртой и последующих попытках краснеет. Да, и звук появляется гудяще-вибрирующий.
Печка
Ижевск
08.03.2013 в 23:43:33
sezam написал : На холодной ЛБшке
Значит,вероятно, всё-таки что-то связано с материалом обмазки.Металл стержня сильно не отличается это всё-таки в обоих случаях(МР и УОНИ) сталь,а не чугун или высоколегированная сталь,как у ЦЛ. А у Пико таких заскоков не наблюдалось?
sezam
09.03.2013 в 00:07:33
Продолжил эксперименты с нержавейкой. На Свароге ручку в крайнее левое, табло показывает 11А. Электрод 2 мм, на клещах ток около 27А. Надеялся сделать герметичный шов при тавровом соединении листов 0,8 мм без отрыва. Не вышло. При соединении внахлест - не лучше. Хороший результат только "пшиками". В итоге: изделия из нержи тоньше 1,2 мм ( баки не напорные, например) ремонтировать можно, но художественное или простое конструирование почти невозможно. Работа штучным электродом требует огромного напряжения, похожа на разминирование. Никакого удовольствия. Понты всё это, простите...
sezam
09.03.2013 в 00:10:38
Печка написал : А у Пико таких заскоков не наблюдалось?
Не замечал, но обязательно проверю.
Печка
Ижевск
09.03.2013 в 00:16:11
sezam написал : Понты всё это
Почему?! Может кому и сгодится такой опыт. Но для такого тонкомера,всё-таки лучше аргон. Или аппараты другой ценовой категории с PICконтроллером управления режимами имеющий возможность варить в импульсном режиме.
ляпкин
09.03.2013 в 00:18:27
sezam написал : В итоге: изделия из нержи тоньше 1,2 мм ( баки не напорные, например) ремонтировать можно, но художественное или простое конструирование почти невозможно.
Для этого требуется как минимум АДС (TIG).
sezam
09.03.2013 в 00:22:28
Печка написал : Почему?! Может кому и сгодится такой опыт. Но для такого тонкомера,всё-таки лучше аргон.
Всегда готов поделиться знаниями и практикой. Согласен - TIG, MIG и пр. для тонкомера вне конкуренции.
Печка
Ижевск
09.03.2013 в 00:29:01
sezam написал : вне конкуренции.
Да и в любом случае,Джасик - относительно надёжный китайский аппарат,скорее бытового,чем профессионального назначения. Ждать от него чудес в сварке не приходится.Но со своими задачами он справляетсся отлично.По крайней мере,я могу сравнивать со своим старым трансом, это небо и земля.
sergey1973
09.03.2013 в 10:51:45
sezam написал : Вчера купили для конторы Сварог ARC 205В (Z203). Настоял на этой сложноватой для коллективного пользования модели из корысти – хотелось испытать возможности регулировки форсажа и VRD. На потроха смотрите на фото, а об испытаниях в цифрах и чувствах далее. Напряжение ХХ около 80 вольт, а в паспорте заявлено 63. Видимо, надо радоваться. Включаем VRD – напряжение 9 вольт, как и в паспорте. А вот в режиме TIG холостой ход тоже 9 вольт, вне зависимости от тумблера VRD. На моём Pico 162 в режиме TIG напряжение ХХ - 104 вольта, как и в ММА. Был удивлён следующим: на табло Сварога - 70 ампер, а сварка тройкой вполне комфортна, с проваром. Измерил ток клещами. Он оказался выше ампер на 20-25. И так во всём диапазоне. Дуга стабильная, как у рутиловых, так и у основных. Но вот повторное возбуждение у LB-52U, OK-53 трудное, на обратной полярности ещё хуже. Регулировка форсажа работает и помогает, но крутилка не оправдана, т.к. даёт кратковременный бросок тока в крайнем положении ампер на 10 – 15. Удобнее был бы тублер или кнопка, как у Lincoln Invertec 150S. Кабели в комплекте – по 3 метра каждый, держак и зажим – тугие, придраться не к чему. Размер байонетных наконечников – 50, а не 25. Со взаимозаменяемостью кабелей – засада. На корпусе, кроме ремня, есть ручка.
Ток он будет выдавать при 220в где-то 225-230 ампер на моём elitech аис 200 са так -схема один в один только нет цифрового амперметра,,,,,
