borys78rus
borys78rus
19.11.2014 в 22:42:35
Печка написал : напряжение дуги, скорее всего, для разных типов электродов различно из-за различных своиств газообразных в-тв, Проще, наверное, попросить проконсультировать ЕМС МIKE.
Вот что я нашел на форумхаусе в теме про ИНЭУМ
большая таблица - параметры Селки Genesis2000
7.5 вольт порога для основного покрытия - маловато, у меня на 7 уже антистик срабатывать будет.
малая таблица- то что принято для ИНЭУМа в настройках по умолчанию
  • тут уже более реальные 12 вольт для основного и отсутствует рутил
Но видно какое-то противоречие с данными по ранее приводимой мной ссылке - по уровню напряжений для основного и рутилового электродов.
мое мнение - порог форсажа все-таки надо снижать. Ведь пока у меня был прежний вариант форсажа, когда ниже 16 вольт ток понемногу добавлялся (1.5 ампера/вольт)- все работало. А сколь-нибудь существенная добавка в этом случае была уже почти на границе срабатывания антистика
Школоло
Школоло
21.11.2014 в 11:10:12
Друзья, помогите определиться с выбором. Ищу сварку для домашнего использования. Сразу оговорюсь, сварку в руках никогда не держал, поэтому вопросы могут быть наивными. Остановился на свароге, выбираю между моделями: Сварог ARC 160 II (серия R), СВАРОГ ARC 160 Easy Z213, СВАРОГ ARC 165(J6501), Сварог ARC 160 PRO (Z211S). Из того, что удалось вычитать в теме: Сварог ARC 160 II (серия R) - на транзисторах MOSFET. Серия j - на транзисторах IGBT. Про серию Z здесь написали, что IGBT. Однако, на сайте "СВАРОГа", написано, что Z - на IGBT. Здесь же про транзисторы высказана следующая мысль: МОСФЕТ более стараяя и ремонтопригодная технология, потому что во-первых в сварочнике несколько плат и менять можно частями (на IGBT - одна плата), сами транзисторы МОСФЕТ дешевле. Короче, рекомендуют брать МОСФЕТ. Из представленных выше аппаратов Сварог ARC 160 II - без TIG-сварки, остальные с ардс. Вопросы: 1) на каких транзисторах серия Z и J? 2) с точки зрения надежности, долговечности, ремонтопргодности, что выбрать? МОСФЕТ или ИГБТ? 3) чем отличаются между собой серии Z и J? Серия J дороже и тяжелее. 4) стоит ли брать "про" модель Сварог ARC 160 PRO (Z211S)? есть ли преимущество перед одноуровневой easy? Например, по цене Сварог ARC 160 PRO (Z211S) можно взять обычную но мощнее - Сварог ARC 200 Easy (Z214). 5) что выбрать из перечисленных выше моделей?
*Про серию Z здесь написали, что MOSFET
Печка
Печка
Ижевск
21.11.2014 в 14:58:34
Школоло написал : помогите определиться с выбором. Ищу сварку для домашнего использования. Сразу оговорюсь, сварку в руках никогда не держал, поэтому вопросы могут быть наивными. Остановился на свароге, выбираю между моделями: Сварог ARC 160 II (серия R), СВАРОГ ARC 160 Easy Z213, СВАРОГ ARC 165(J6501), Сварог ARC 160 PRO (Z211S). Из того, что удалось вычитать в теме:
Вы,для начала, определитесь с задачами которые собираетесь решать(фронт работ, т.с.).
Мосфет - древние, как динозавры. ИГБТ - относительно более новые элементы(в массом применении около 15 лет), гораздо более надёжные, хотя немного более дорогие. Все мировые бренды св.техники выпускают инверторы ТОЛЬКО на ИГБТ - делайте вывод.
Изи - кастрат от старшей модели. Все один-в-один только транзисторов не 8, а 4. Если варить предстоит мало, то, в принципе, покупка оправдана.
Серия ПРО имеет регулятор форсажа дуги и цифровой индикатор.
Есть ещё серия ТЕСН - там добалена ещё функция снижения ХХ. Раньше их продавали без всяких теков, видимо выделили в отдельную группу из маркетинговых соображений.
Если рабор много и продолжительны по времени, а живёте Вы, судя по инфе профиля, явно не за полярным кругом и летом в Вашей местрости, мягко говоря, тепло, то я бы рекомендовал J6501 - испытанный и надёжный. Или 160ПРО - с возможностью регулировки ФД и показометром. Вобщем, выбирайте сами.
Школоло
Школоло
22.11.2014 в 02:12:05
Печка, спасибо, понял в каком направлении смотреть. Тогда вопрос: при одинаковой цене что лучше СВАРОГ ARC 165(J6501) или Сварог ARC 160 PRO (Z211S). Наличие форсажа дуги и цифрового индикатора для меня несущественны. По остальным характеристикам/начинке сварщики бы что предпочли из этих двух? В чем отличие z и j? Подскажите, кто знает. В этой же цене идет еще один инвертор СВАРОГ ARC 205 (Z122)... Если кто знает, напишите и про него пожалуйста.
Печка
Печка
Ижевск
22.11.2014 в 13:45:47
Школоло написал : В чем отличие z и j? Подскажите, кто знает.
Понятия не имею. Возможно отличи есть в схемотехние. Z - более новая серия,чем J. Наличие показометра и регулятора форсажа, при равной цене, - предпочтительно. Рег.форс. нужен при сварке тонкого металла и для более комфортной сварки некоторыми типами электрово - это придет с опытом. Показометр - просто удобен для точной подборки тока. Читайте ветку.
Будте внимательны, символ S в конце обозначал раньше, что в аппарате нет токового показометра. Что он обозначает сейчас - непонятно... Не ленитесь, напишите на офф сайт, пусть конкретно посмотрят или сами посмотрите в магазине ЛИЧНО,а не по фотке. Т.к. инфа на сайтах полна огромного кол-ва ошибок и косяков.
Школоло
Школоло
22.11.2014 в 14:32:03
Печкин, спасибо!
viktor1953
viktor1953
22.11.2014 в 22:09:10
Печка написал : Ибо для каждого типа настройки будут отличаться, причем это будет проявляться даже при переходе от одного производителя электродов на другого...
А также от длинны кабелей, проверено на своих сварках.
Здоровья вам и удачи. Виктор.
Svarog165
Svarog165
Иваново
22.11.2014 в 22:10:53
Привет всем! Ребят купил Сварог 165 у меня кабеля держак 2м а масса 1м вопрос у кого есть 165 у вас тоже такие кабеля?
borys78rus
borys78rus
22.11.2014 в 23:33:30
Svarog165 написал : Привет всем! Ребят купил Сварог 165 у меня кабеля держак 2м а масса 1м вопрос у кого есть 165 у вас тоже такие кабеля?
Раньше по 3 метра были у J6501 (про серию Z119 точно не знаю, но тоже вроде как тоже 3 метра). Продавцы не могли один провод "приватизировать", а второй располовинить ? Или Сварог тоже перешел на режим жесткой экономии? Жаль, если так. Интересно , что за транзисторы внутри и сколько конденсаторов.
Svarog165
Svarog165
Иваново
23.11.2014 в 12:28:40
Пока не вскрывал его! брал в ломбарде на вид вроде новый не бу !
Svarog165
Svarog165
Иваново
23.11.2014 в 12:44:32
Вчера дал аппарат проверить профи с 30 летним стажем! сегодня вернул сказал варит отлично прободал на всех электродах варит не хуже чем его Диолт!
