шунт во вторичке есть , даже заведен в маленький 4-х контактный разъем на плате с выпрямителем. Но дальше этот контакт разъема никуда не подключается. В качестве датчика тока используется токовый трансформатор в цепи первичной обмотки. Почему ток периодивески становится на некоторое время больше - не знаю. Странно все как-то. С напряжениями +- 15 вольт все в норме? Заодно можно посмотреть , хорошо ли держатся разъемы с желтым и зеленым проводами, идущими с платы выходного выпрямителя к плате управления. Если контакт плохой - то на входе платы управления периодически пропадает сигнал о величине выходного напряжения. И еще вопрос - переключатель режимов TIG/MMA правильно установлен?
