Печка
Печка
Ижевск
17.05.2015 в 13:49:07
Klez написал : Чуть дороже...Aurora MINIONE 1600, ИНТЕРСКОЛ ИСА-160/7,FUBAG IR 160.
Зато у С 125 гарантия два года. Кабели медные. Да и сам аппарат с предсказуемой надёжностью(чего не скажешь о двух последних из приведённых)....Но выбор - дело сугубо личное. Как по мне, 120А - маловато будет.Запас по току карман не тянет и я бы советовал хотя бы С 145й. У 125 ПВ 100% где-то на 75-80А это нормальный ток для 2,5мм электода.
_maximus_
_maximus_
17.05.2015 в 14:05:36
Печка написал : чего не скажешь о двух последних из приведённых
А есть данные статистики отказов ??
Юджин Смит
Юджин Смит
Владикавказ
17.05.2015 в 21:14:10
А про этот Elitech ИС 160М , что можете сказать?
Klez
Klez
Белгород
17.05.2015 в 21:21:44
Юджин Смит написал : А про этот Elitech ИС 160М , что можете сказать?
Ничего... нужно видеть внутренности,а там видно будет. Может клон ресанты,а может нет. Но при весе 2.6 кило,там 160А,как до луны;)
100-120А,вполне может быть.
fil5918
fil5918
Нальчик
17.05.2015 в 22:18:00
fil5918 написал : Камни у Вас подводные не проявились? ... заказал такой-же сварочник только уже чуть дороже на ~1500 руб. Теперь чешу репу не отменить ли заказ пока не поздно..
Наконец распогодилось и удалось вырваться в сад испытать покупку SVAROG Pro Arc 180 (Z208S) и если что снести назад. Потыкал в общем с полчасика, сжёг 25 электродов и остался аппаратом доволен. Электроды все тройка АНО-21, смалил на 75-90А, зачищал железяки только для крокодила. Хорошо зажигались и не брызгались краснодарские с замазанным чем-то кончиком, шлак не сильно но отбивать надо, шов хороший. Плазмотек удавалось зажечь со второго, третьего раза - липли, но повторно пока не остыл метал только понес и уже дуга. Не искрят и шлак чуть ли не сам отскакивает, метал почти без пор. В магазине сварки взял их хит не дорогие ново-оскольские, везут что народ берёт. Липнут сильно с любого захода, искрят и шлак удаляется только молотком. Сральщик я ещё тот, но с ними при любой полярности шов даже мне не понравился и с ними куртку джинсовую искрами прожег. ЕСАБ 48 за 1700 5 кг жаба не дала взять, были еще АНО-24 в другом магазине но в тот момент я о них ничего не знал, а про МР3, 46 продавцы многие не знают и закупают то что народ покупает и то и продвигают.
Юджин Смит
Юджин Смит
Владикавказ
17.05.2015 в 22:39:50
Klez написал : Ничего... нужно видеть внутренности,а там видно будет. Может клон ресанты,а может нет. Но при весе 2.6 кило,там 160А,как до луны;) 100-120А,вполне может быть.
Да...у них еще модель 180 а есть,..с какими же габаритами,..там также?
Klez
Klez
Белгород
17.05.2015 в 23:07:53
Юджин Смит, У вас куча аппаратов.. http://vladikavkaz.220-volt.ru/catalog/5-83/
Klez
Klez
Белгород
17.05.2015 в 23:10:49
Юджин Смит, У вас куча аппаратов по первой же ссылке.. http://vladikavkaz.220-volt.ru/catalog-148760/ Неужели выбора нет? В 180 элитече,наверняка ток на 10-20А больше. Чем не устроил? http://vladikavkaz.220-volt.ru/catalog-148760/ http://vladikavkaz.220-volt.ru/catalog-221167/
Юджин Смит
Юджин Смит
Владикавказ
17.05.2015 в 23:13:50
Klez написал : Юджин Смит, У вас куча аппаратов по первой же ссылке.. http://vladikavkaz.220-volt.ru/catalog-148760/ Неужели выбора нет? В 180 элитече,наверняка ток на 10-20А больше. Чем не устроил? http://vladikavkaz.220-volt.ru/catalog-148760/
нет у нас магазина 220 вольт..Да дело и не в магазине
Klez
Klez
Белгород
17.05.2015 в 23:16:09
Юджин Смит написал : Да дело и не в магазине
А в чём?
Печка
Печка
Ижевск
18.05.2015 в 14:26:15
fil5918 написал : МР3, 46
Удивительно! Но, видимо, зависит от региона. У нас наоборот: АНО ещё поискать надо, а МРками всё завалено и ОК46 спокойно можно купить.
Юджин Смит написал : нет у нас магазина 220 вольт
Как так?! Владикавказ есть, а магазина нет? Тогда, хотя бы, перечслите что у Вас есть в наличии. Но, для начала, сформулируйте для себя: что мне надо, какие задачи и т.д.? А то, по ходу, Вы сами не знаете чего хотите ... Если исходить из принципа:лишь бы было, то и С 125 вполне достаточно. Там точно будет 120А, на многих китайцах нарисованы 180-200-250А на самом же деле 110-140А "в прыжке" и то варят по полэлектода за раз,потом уходят в защиту. И люди, даже таким, г.. умудряются работать...
