borys78rus
borys78rus
11.05.2015 в 21:50:03
шунт во вторичке есть , даже заведен в маленький 4-х контактный разъем на плате с выпрямителем. Но дальше этот контакт разъема никуда не подключается. В качестве датчика тока используется токовый трансформатор в цепи первичной обмотки. Почему ток периодивески становится на некоторое время больше - не знаю. Странно все как-то. С напряжениями +- 15 вольт все в норме? Заодно можно посмотреть , хорошо ли держатся разъемы с желтым и зеленым проводами, идущими с платы выходного выпрямителя к плате управления. Если контакт плохой - то на входе платы управления периодически пропадает сигнал о величине выходного напряжения. И еще вопрос - переключатель режимов TIG/MMA правильно установлен?
rid
rid
Петрозаводск
11.05.2015 в 22:33:30
Механически правильно установлен. А вот электрически не проверял.
Когда ТИГ включен, дугу раза с 10 могу только зажечь и варится по другому.
Когда тумблер в ТИГ 9вольт на выходе.
П.С. Купил электроды по нержавейке 2.5 и 2 мм И по алюминию.
Буду пробовать. Только когда, сессия сейчас будет.
borys78rus
borys78rus
11.05.2015 в 23:26:29
rid написал : Механически правильно установлен. А вот электрически не проверял.
Значит и электрически правильно установлен.
rid
rid
Петрозаводск
13.05.2015 в 00:19:51
Сегодня пробовали ОК 46.00 1.6мм Металл 0.7мм внахлест и тавр
Полярность прямая. То есть на электроде (-)
ток 10-30
Дуга зажигается до. На большом металле. Потом переносится на нужный.
Я только смотрел через каску, как идет дуга.
Результат, я бы сказал успешен.
С опытом будет получаться 100%
Так что можно зажигать до и быстро переносить на нужный металл. Дырки получались, но опытный сварщик быстро найдет нужную высоту дуги.
Вопросы по силе тока остались.
Электрод залипал. бешеный форсаж был(пару раз всего при старте из 60 раз), нужно просто болванку рядом держать для первых проб
maikl93ul
maikl93ul
Ульяновск
14.05.2015 в 21:12:37
подскажите пожалуйста Сварог ARC 205B (Z203) как вообще аппарат? сколько в нем стоит транзисторов?
Печка
Печка
Ижевск
15.05.2015 в 14:01:36
maikl93ul написал : подскажите пожалуйста Сварог ARC 205B
Неужели трудно хотя бы чуть-чуть почитать форум? Это, в конце-концов, просто полезно... http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/silovoe-oborudovanie/t62080-invertor-svarog/?p=4657776#post4657776?page=47
Юджин Смит
Юджин Смит
Владикавказ
16.05.2015 в 22:42:25
Друзья, ведусь на рекламу.., отговорите от покупки Сварог ARC 125 (J6805),...или присоыетуйте подобное что то..:))
Klez
Klez
Белгород
16.05.2015 в 23:28:47
Юджин Смит,всё упирается в ценник,какой он?
rid
rid
Петрозаводск
17.05.2015 в 00:14:30
Юджин Смит,
наши сварочники
МИКРОША 160 Ампер 7000рублей+доставка по току тоже самое. По весу и размерам меньше. +аппарат не такой как у всех :) и по характеристикам у микроши напряжение холостого хода выше чуть
Юджин Смит
Юджин Смит
Владикавказ
17.05.2015 в 10:02:17
Klez написал : Юджин Смит,всё упирается в ценник,какой он?
Ценник до 6000, варить тройкой, нечасто, сеть гуляет до 180 вольт..Ищу что то белее менее приличное за эту цену, Думаю или Элитеч, или Сварог 125 ый..
Klez
Klez
Белгород
17.05.2015 в 10:21:32
Юджин Смит написал : Ценник до 6000,
Чуть дороже...Aurora MINIONE 1600, ИНТЕРСКОЛ ИСА-160/7,FUBAG IR 160.
