может кто знает, в чем отличие моделей сварог tig 200 dsp p pro w212(25тр) , tig 200 dsp pro w207(18тр) ? и хорошие ли это аппараты? отзывов совсем нет
19.07.2015 в 08:00:22
20.07.2015 в 14:00:49
U-Kmaster!
Все аппараты подобного типа очень "спицифицкие" и крайне редко кто их покупает, а уж отзывы выложить это тем более исчезаюше малая величина. Тут был один отзыв, но, как помнится , по другой модели.
20.07.2015 в 21:14:54
Печка, модели то еще новые, вот и нет никакой инфы про них
08.08.2015 в 15:10:34
Здравствуйте. Посоветуйте, пожалуйста, какой из этих двух инверторов выбрать: SVAROG ARC 205 (J96) или SVAROG Pro Arc 180 (Z208S)? Варить пока буду в основном в гараже. По просадкам напряжения пока не знаю, подстанция рядом, но проводка в кооперативе старая, алюминий 4 мм2. Опыта сварки нет никакого, буду потихоньку учиться. Посоветуйте какой аппарат для новичка подойдет больше? На что обратить внимание при покупке в магазине? Какой из них лучше в плане ремонтопригодности (если допустим выгорит выходной транзистор, на каком из этих аппаратов замена обойдется дешевле и достать транзистор будет проще)? Заранее благодарен за ответы.
08.08.2015 в 16:20:15
oldspice! Что выбрать - Ваше дело. Оба аппарата нормальные. Гарантия одинаковая, комплектация кабелями тоже. Первый, если будете брать, берите в кейсе, не экономте. У второго есть показометр и рег.форсажа дуги. Вот и вся разница. Рег. ФД нужна на тонком металле(его лучше отключить вовсе) но, при этом, должен уже быть выработан опыт в сварке.
09.08.2015 в 21:57:35
fil5918,
fil5918 написал :
rustik написал : rid, пока ничем помочь не могу, я еще начинающий! А то, что сегодня пробовали варить - не фоткал. Сварочник покупал на лето для строительства забора на даче и так по мелочи. Электроды планирую взять у друзей на работе, а у них в основном МР, ESABовских нет. Так что еще раз извини - ничем помочь не могу!
Камни у Вас подводные не проявились? В Эльдорадо заказал такой-же сварочник только уже чуть дороже на ~1500 руб. Теперь чешу репу не отменить ли заказ пока не поздно. :confused: Когда открылся была такая песня что вчера народ затаривался техникой со скидкой, сегодня понес обратно не работающую. Потом вроде проблем не возникало и всё что там брал себе для дома работает. Ну и решил заказать Сварога 180 или головную боль. Еще 160 про был, может еще есть с ценником чуть не в два раза ниже чем в 220 Воль-тах, но его не решился очень подозрительная скидка по мне.
Может ответ и запаздалый, но проблем пока с ним не было (тьфу три раза!!!), летом на даче забор сварили и так по мелочи! Аппаратом доволен на все 100!!! К нему же прикупил ящик вот такой:
09.08.2015 в 22:05:39
В саду из-за временного отсутствия хорошей переноски, нужно было срочно бак сварить и ворота. При слабой сети 180-200 В через удлинитель с сечением 0.75 мм 10 метровый заваривал Сварогом 180 про и 3-й электродом бак для воды и сваривал стелаж из круглых труб, ворота через два удлинителя 25 м 1.5 мм2 +10 метровый 0.75. Ток меняешь по дуге, ванне и плавлению электрода видны капитально изменения между 90 и 110 А, при резке выставлял 160А, электроды горели как спички. Мне понравился аппарат, лампочка горит в доме нормально значит можно варить спокойно. Написал такое на форуме forumhouse.ru - обхаили, что типа быть такого не может быть я сказки народу впариваю. В перерывах сварки поначалу переноски на нагрев щупал в тени, были чуть теплей чам окркжающая температура, потом не заморачивался с ними.
Тоже там купил, цена меня на него устраивала и то-же пока доволен им очень.
10.08.2015 в 16:16:00
rustik, fil5918! С почином! ПУскай машинки работают безотказно!
rustik написал : Может ответ и запаздалый
Ответ, в данном случае, запоздалым не бывает. Т.к. надо сначала попробовать аппарат в деле, чтобы сложилось какое-то ЛИЧНОЕ мнение.Тогда уже можно АРГУМЕНТИРОВАННО дать ответ. А многие,вообще, забывают(или забивают) написать хоть пару строк, хотя при выборе вопросы задавать не ленятся...
fil5918 написал : 25 м 1.5 мм2 +10 метровый 0.75. Ток меняешь ... при резке выставлял 160А,
fil5918 написал : сказки народу впариваю
Как-то действительно, похоже на сказку, особенно когда
fil5918 написал : переноски на нагрев щупал в тени, были чуть теплей чам окркжающая температура,
:eek:
10.08.2015 в 18:26:54
Судите сами: 160(ток дуги)А х (20+0,04х160)(напряжение на дуге при заданном токе)В / 0,75(соsф) / 0,85(КПД)= 6,6кВт 6,6кВт/180В = 37А (как Вы пишите "при слабой сети 180-200В"(с), а при токе 160А(!) вряд ли напруга будет выше 180) 0,0175(уд.сопр.меди) /0,75mm^2 х 20м = 0,47 Om (cопр. переноски 2 х 0,75мм2 х 10м) 0,47 х 37 = 17,4В (падение напряжения на переноске 2 х 0,75mm^2 х 10м) 17,4 * 37 = 644Вт (мощьность выделяемая на переноске) Т.к. люди считать умеют,то как-то слабо верится, что при такой величине выдеяемой мощности провода были
fil5918 написал : в тени,.. чуть теплей чам окркжающая температура, потом не заморачивался с ними.
Это во-первых. Во-вторых: 0,0175 / 1,5 х 50 = 0,58 Ом (сопротивление удлинителя 2 х 1,5mm^2 х 25м) 0,58Ом х 37А = 21,6В (падение на этом удлинителе) 17,4 + 21,6 = 39В (сумма падений на двух переносках) 180 - 39 = 141В(!) - напряжение на входе Вашего инвертора подключенного через две переноски, при токе выхода 160А(!) и напряжении сети 180В. Это уже не просто сказка!, а фантастика!!! При таком напряжении на входе,даже наши с вами Джасики, которые весьма терпимы к просадкам сети, просто вырубятся.
PS Может я Вас не правильно понял, и у Вас аппарат ARC 160 PFC ? Но даже в этом случае он не из космоса энергию черпает, а из сети. По-этому при такой просадке даже ПФЦ не даст 160А, максимум ампер 110, чтобы не пожечь проводку да и самому не накрыться медным тазом. Там предусмотрено авто снижение макс. выходного тока, в зависимости от просадки сети.
10.08.2015 в 22:18:05
Полностью варил стелаж через 0.75 переноску и пять раз 1/2 трубы отрезал сваркой, всё остальное заготовил заранее. В баке из 3-и через эту переноску сваривал протечки, сантиметров с 30 изнутри и с с 50 снаружи током 100А. Ворота через две переноски тоже ремонтировал прихватками, ток в тонких местах уменьшал до 80А. Всю рпботу делал один и не спеша. Прихватил, подождал пока остыло, с другой стороны прихватил, проварил. Не было у меня поточного, неприрывного процесса. Большой ток 110А нужен был только на сварке стелажа из круглых 2-х и пол дюймовых труб. Делал это всё чисто из эксперемента, что бы узнать возможности и на что способен аппарат. До этого тесть варил все по саду и бывало трансформатор привезет, а работать не получается - напряжения не хватает. С инвертером заметил лампочка боле менее нормально светит значит можно и поработать. Для полностью сваривания заборов и баков ещё не дорос, пока учусь по мелочам и на ремонтах и преобретаю соответствующие переноски, 2-й чисто для сада комплект сварочных проводов с массой и держаком, что-бы лишнее не таскать, инвертор не трансформатор можно и на автобусе без проблем привезти.
11.08.2015 в 19:28:03
fil5918 написал : током 100А
fil5918 написал : уменьшал до 80А
fil5918 написал : Большой ток 110А нужен был только на сварке
Вот,вот,вот... Это как рыбацкие байки про воооот такую кильку.:) Если бы Вы так написали сразу,то Вам бы конечно поверили. Ибо есть люди, которые умеют считать.:) И всё уже давным-давно просчитали и промерили...:)
Удлинитель из провода на 0,75мм2 для сварки - это должен быть не Ваш выбор. Во-первых, на токе сварки в 100А,при Uсет.=180В(а таковы реалии не только вашей сети в СНТ) на удлинителе длиной в 25м будет падение напряжения в 26В - это очень много и сильно сказывается на работе аппарата. Да и с точки зрения пожарной безопасности,такой провод не есть хорошо. При сечении 1,5 - 13В, 2,5 - 8В, 4,0 - 5В. У меня удлинитель на 4квадрата - 20м. Я бы рекомендовал делать удлинитель из ПВС 2х2,5(в крайности 2х1,5)мм2. К таким удлинителям и болгарку можно мощьную подключать. А 0,75 это только для дрелек всяких,лампочек да газонокосилок. Не стоит рисковать с такими вещами.
