Всё привожу в порядок, поставил отдельную розетку двойную сразу после счетчика, переноску собрал 25 м 2х2,5 и вторую с 1,5 мм2 10 метровую, если где по углам доставать до забора не будет. В рекламном ролике так нахваливают серию Сварогов про, что пока был на гарантии решил погонять свой сварочник в экстремальном использовании, проверить не врут ли. Хотя с такой сетью в саду разницы сильно не будет, что будет падение на переноске или на садовой километровой линии с утечками. Садоводы нажигают на 5-7 т.р. в месяц, а на общем счетчике на 25-30 накручивает, в дождливый сезон и до 50 т.р. бывает. Раз случай был общий счетчик в 10 утра и до 13 в солнечную погоду начинал идти на взлет. Проверили всю линию, всё относительно в норме. Случайно потом электрик нашёл, ветки ореха к солнцу приподнимались и перекорачивали линию.
