pavdenv
pavdenv
Волгоград
08.02.2012 в 23:21:32
Magellan написал : дружище, не слушайте никого... Нам с Вами, как начинающим, когда-то, может пару раз в неделю приварить несколько железяк этой машинки хватит за глаза.
Спасибо обнадёжил;)а слушать людей которые этим делом профессионально занимаются нужно для развития:):) ну хотя бы прислушиваться к тому что сам понимаеш.
AlexSk
AlexSk
Минск
09.02.2012 в 00:55:33
Это в каком ГОСТе прописаны трехдневные испытания на балласте? :) А реальные испытания Jasic ARC160 можно посмотреть здесь: http://vdi.jimdo.com/%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B-%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-160%D0%B0/%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-jasic-arc-160/ Я эту ссылку уже как-то приводил.
Тем кто заявляет что Сварог могут делать на другом заводе официально - а с какой стати тогда на них пишут Jasic? Ведь на том что мы обсуждаем эта надпись есть и на морде и на боковине. Вот кроп с фото платы Сварог ARC205 которое кто-то уже выкладывал: конденсаторы и оптроны такие же как у Jasic. А тот аппарат что мы обсуждаем все же с большой вероятностью выпущен на том заводе где делают Elitech. По качеству и надежности еще вопрос какой завод лучше, они друг-друга стоят. Так что тут волноваться не о чем. И если местный сервис дает гарантию то все в прядке.
По поводу перемычек. Их на плате 3 шт. Какая за что отвечает точной информации нет как нет и точной схемы. В моем Wert S1 и S3 замкнуты припоем, как и в этом обсуждаемом Сварог-165, а S2 - разомкнута. В Jasic ARC160 разомкнуты все три.
Dancb
Dancb
Иркутск
09.02.2012 в 05:18:51
pavdenv, подскажите пожалуйста, между трансформатором и дном есть зазор или нет, на вашем фото непонятно.
У себя посветил фонариком через щели, вроде есть зазор, получается транс на плате висит? Я так понимаю это не есть гуд?
morgmail
morgmail
Хабаровск
09.02.2012 в 05:53:17
pavdenv написал : но не понравилось то что краска или клей нанесены не аккуратно на скорую руку.Прошу оставить коментарии по этому вопросу знающих людей.
Я не совсем понял про краску или клей:confused: возможно речь идёт о лаке на плате, тогда ничего страшного в этом нет, наоборот, чем жирнее слой лака, тем лучше защита от влаги и пыли. Не слушайте никого, Сварог отличный аппарат, на хреновый аппарат гарантию 2 года никто не даст, тем более в нашей стране.
pavdenv
pavdenv
Волгоград
09.02.2012 в 09:01:58
AlexSk написал : А тот аппарат что мы обсуждаем все же с большой вероятностью выпущен на том заводе где делают Elitech. По качеству и надежности еще вопрос какой завод лучше, они друг-друга стоят. Так что тут волноваться не о чем. И если местный сервис дает гарантию то все в прядке.
Спасибо разяснили.Мне как пользователю по большому счету без разници на каком заводе он сделан, а главнее то что бы он отработал свой ресурс без особых проблем и в случае чего была возможность отремонтировать его за разумные деньги.
Dancb написал : подскажите пожалуйста, между трансформатором и дном есть зазор или нет
на мой взгляд нет там зазора а если и есть то незначительный не думаю что трансформатор может оторваться от платы если не играть им в футбол:)
morgmail написал : Я не совсем понял про краску или клей возможно речь идёт о лаке на плате,
Да лак на платах присутствует правда не сказать что всё залито.Я имел ввиду красную краску там на фото видно что даже на радиатор потекла.Под транзисторами на радиатор тоже нанесён какой то термо-клей или паста и всё это дело довольно свежее.
morgmail
morgmail
Хабаровск
09.02.2012 в 10:23:58
pavdenv написал : .Под транзисторами на радиатор тоже нанесён какой то термо-клей или паста
Это термопаста, для лучшего отвода тепла. Красная краска скорее всего нанесена на штекера, это типа пломба, зря волнуетесь:)
Dancb
Dancb
Иркутск
09.02.2012 в 10:46:16
pavdenv написал : Да лак на платах присутствует правда не сказать что всё залито.Я имел ввиду красную краску там на фото видно что даже на радиатор потекла.Под транзисторами на радиатор тоже нанесён какой то термо-клей или паста и всё это дело довольно свежее.
оно в принципе не должно высыхать
pavdenv
pavdenv
Волгоград
09.02.2012 в 11:15:42
morgmail написал : Это термопаста, для лучшего отвода тепла. Красная краска скорее всего нанесена на штекера, это типа пломба
Понял . Наверное пяный или усатвший китаец лил её особо не метясь на автомате:D
Dancb написал : оно в принципе не должно высыхать
Да наверное как то не подумал об этом.
tehsvar
tehsvar
09.02.2012 в 14:05:21
Они её кисточками мажут. И в основном там девушки работают.
pavdenv
pavdenv
Волгоград
10.02.2012 в 11:23:51
tehsvar написал : Они её кисточками мажут. И в основном там девушки работают.
Ну тогда понятно не Марьи Искустницы:) У меня вот такой вопрос глупый возник, а что будет если переключатель находится в положении TIG возможно ли тогда зажечь электрод или нет.
Magellan
Magellan
Белгород
10.02.2012 в 11:53:14
pavdenv написал : У меня вот такой вопрос глупый возник, а что будет если переключатель находится в положении TIG возможно ли тогда зажечь электрод или нет.
Насколько мне известно, при сварке ТИГ должна быть другая ВАХ дуги, не такая падающая, как для ММА... Профи поправят, яесли ошибаюсь.
