pilarni
pilarni
15.06.2013 в 23:39:11
хочу сказать уважаемой публике что то что вы ставите по крутилке или в моем случае по цифровому табло не всегда соответствует действительности например мой аппарат при 230 вольтах нормальной сети выдает 225 ампер мерял на заводе не я а наладчики так что утверждать что вы нормально варите 3 при 80 амперах в горизонте с нормальным проваром несколько неправильно . а тонкомер это сколько толщина?
_maximus_
_maximus_
15.06.2013 в 23:43:32
pilarni, всё правильно, то что на табло не соответствует действительности - это мы уже тут обсуждали :)
pilarni
pilarni
15.06.2013 в 23:50:35
не кого не хотел обидеть просто по опыту знаю что то что пишут на упаковке не всегда соответствет действительности могу показать часть шва свареного на 400 аперах заводским инверторным полуавтоматом подскажите только как добавить изображение
joha
joha
Ярославль
16.06.2013 в 09:24:26
pilarni, под окном где набираете текст выберите расширенный режим, там будет кнопка управление вложениями, и смотрите не превысьте размер изображения, а то изображение не добавиться, там в окне загрузки есть знак ?, он покажет какой формат какого максимального размера допускается
Печка
Печка
Ижевск
16.06.2013 в 09:37:17
То,что индикатор на сварогах врёт, как писал выше _maximus_ - известно здесь давно,как и то,что показания крутилки,более-менее,соответствуют реальности.По-этому и пишу,что по крутилке,а не точно. Тонкомер,в моём случае - металл до 2мм. А вообще,тройка поджигается от 60А(по крутилке) но сваркой это не назовёшь.
По вложениям Евгений уже опередил.:)
pilarni
pilarni
16.06.2013 в 10:33:36
шов полуавтоматом и шов сварогом
viktor1953
viktor1953
16.06.2013 в 22:12:34
pilarni написал : теперь все понятно на моем аппарате пробовал двоку ф так столкнулся с тем что очень плохой поджиг на 55 ампер хочу попробовать 1,6 ф от деаметра электрода многое зависит двойкой милиметр железа толщиной прповарил но не могу сказать что просто и легко потому скорее всего 3 ф меньше 100 ампер может вызвать сложности так как рабочие параметры для тройки по честному в горизонтальном положении не меньше 100 ампер
С плохим поджигом тонких патронов я тоже столкнулся на конторском Свароге, похоже брачёк. А насчёт величины тока, всё зависит от толщины электрода и металла. Если металл 1-2 мм, а патрон 3 мм то и 60 будет многовато. А для 10 мм и выше и сотни будет маловато для троечки. И главное следите за сетью, на дохлой не то что варить - поджечь будет проблемно. Удачи. Виктор.
Leonid121
Leonid121
17.06.2013 в 10:36:40
Ну вот бумаги привезли, стало быть можно и протестировать, да, раньше такой кайф тока на ВД-шках словить можно было, варит на отлично, отпилил трубу 48*3, дал зазорчик, и неповоротный с ходу прошёл, ток сразу поймал, дугу тоже. Электроды Ergus 3,2, аналог ОЗС-12, других пока нет, надо пошляться по друзьям, рекомендуемый ток 90-120а, крутёлку вывел наполовину, сеть у меня хорошая, в квартиру 3 фазы заведено, агрегат такой массивненький, доверие внушает, Сварог ARC 165 (Z119).
pilarni
pilarni
17.06.2013 в 12:31:48
кто нибудь пробовал электроды 1.6 ф я когда варил теплицу пробовал в начале электрод 2.5ф , не очень, на малых токах 60-65 ампер не очень поджигалось ( хотя может просто с непривычки ) а вот ф2.0 уже лучше в итоге проварил профиль 15*15 теплицы электродом 2.0ф и потихоньку начал набивать руку хочу сказать что сварка рдс намного сложнее чем полуавтомат сейчас буду тренироваться варить угловой шов позже выложу фото
viktor1953
viktor1953
17.06.2013 в 16:30:49
pilarni написал : кто нибудь пробовал электроды 1.6 ф
Могу сказать, что тонкими патронами без привычки сложнее чем тройкой. Уж больно быстро горят и надо шустрить. Ну и естественно опыт. Вот предыдущий товарищ с налета не поворотную сварил, молодец! Значит Сварог попался путный. Удачи. Виктор.
orel2002
orel2002
Орел
17.06.2013 в 22:44:12
Сварог 205, варил на даче.Электрод прилипает постоянно.Только на максимуме зажигает дугу, но тогда прожигает металл(2мм). На меньшем токе липнет.
