Minivan написал :
Блин, значит я на обратной мучался. Надо на прямой попробовать. Правильно ведь на прямой варить?
Почти все электроды (кроме очень специальных) могут варить на любой полярности, особенно те, которые варят и на переменке (АНО, МР, ОЗС и прочие аналоги). От полярности в первую очередь зависит в какую сторону летят электроны (и соответственно они эту сторону сильнее нагревают). Для сварки толстых массивных деталей лучше варить на прямой (- на держаке), при этом лучше прогревается свариваемая деталь. Ток при этом можно давать больше, сколько выдержит электрод, а заготовка за счет массы рассеит излишнее тепло.
Если надо варить тонкое, лучше на обратной полярности. Поток электронов быстро нагревает только кончик электрода, он начинает плавиться при значительно меньших токах по сравнению с прямой полярностью. Но при этом нужно учитывать что при прямой полярности поток электронов (дуга) переносит и расплавленный металл и продувает ванну, а при обратной расплавленный металл в основном лепится к детали под своим весом без продувки. Отсюда и разное качество разными электродами при разных способах и полярностях сварки. Поэтому и существует такое количество различных электродов, казалось бы сходных по техническим характеристикам.
ЗЫ: Если где то ошибся, профи поравят...
