umkas
umkas
18.08.2013 в 22:48:00
Уважаемые, добрый день! Пришло время поварить... нужна конструкция - прямоугольник из уголка 3х4 метра. Купил уголок 35х35х3, а он имеет изгиб (дуга) видимо от проката. Как поступить, сварить потом ровнять или отдельно пытаться рихтовать каждую "деталь"?
Klez
Klez
Белгород
19.08.2013 в 08:50:07
umkas написал : а он имеет изгиб (дуга) видимо от проката. Как поступить, сварить потом ровнять или отдельно пытаться рихтовать каждую "деталь"?
Не от проката он кривой,а от неправильной транспортировки или хранения Имхо. Конечно править нужно до начала сварки,ибо потом это грозит уводом геометрии конструкции!
DED
DED
19.08.2013 в 09:34:17
umkas написал : или отдельно пытаться рихтовать каждую "деталь"?
Сначала рихтовка, потом сварка.
umkas
umkas
19.08.2013 в 14:45:04
Спасибо, значит буду рихтовать... только как это проще сделать, есть кувалда, рельса и матерные слова :)
mihail28-32
mihail28-32
Тамбов
19.08.2013 в 21:40:20
umkas написал : Спасибо, значит буду рихтовать... только как это проще сделать, есть кувалда, рельса и матерные слова :)
Приветствую. Я для правки профиля или уголка использую "вилку", вставляю профиль между двух статичных элементов( которые при правке сами не деформируются и которые не жалко) и начинаю давить в сторону противоположную изгибу. Обычно помогает. А кувалда эт без рук останешься, или когда случай ну совсем безнадежный.:cool:
umkas
umkas
19.08.2013 в 23:40:42
Спасибо.
Фазендэр
Фазендэр
22.08.2013 в 18:14:33
В ближайшее время буду делать беседку из металла.Нашел достаточно бюджетные изделия из металла , так называемая художественная ковка.Цветочки, накладки, элементы орнаменты.Привариваться будут к трубе 100*100 и прожилы 50*25*1,5. Чем варить, двойкой ? И на мин ток? И я как понимаю точечно, как бы не отваливается и ладно;) Вообще кто пробовал, поделитесь.На выходные уезжаю)
viktor1953
viktor1953
22.08.2013 в 22:52:07
Фазендэр написал : Чем варить, двойкой ? И на мин ток? И я как понимаю точечно, как бы не отваливается и ладно Вообще кто пробовал, поделитесь.На выходные уезжаю)
МР-3с тройка свободно пойдёт, ну 2,5, а двойкой даже проблемнее при больших зазорах и горят быстро. Ток ампер 60, а потом подкрутите как вам понравится. Главное отбейте шлак и если металла мало или на одной стороне наложили, можно ещё несколько раз пройти, пока не получите крепенький шовчик. Если всё же будет железо прогорать, то пробуйте пшиками, то есть несколько секунд сварка секунда перекур и снова сварка пока электрод не остыл, легко поджигается. Не забывайте дугу держать на обеих железках. Удачи.
Печка
Печка
Ижевск
28.08.2013 в 13:20:16
Klez написал : Не от проката он кривой,а от неправильной транспортировки или хранения Имхо
Кривые они(полосы,уголки,швеллера,тавры) именно от проката,т.к. катают их "на горячую" это же сразу видно по окалине на поверхности металла, а при отстывании его ,ессно, уводит.Если бы их получали методом холодного прессования,то были бы они идеально прямыми.
mihail28-32 написал : Я для правки профиля или уголка использую "вилку",
Так и делают,или в промышленных условиях, выправляют на прессе. А кувалдой тут не поможешь.Ей можно поправить только маленькие,но сильно изогнутые заготовки.Большие радиусы от удара кувалды не исправишь,только полки уголка деформируешь.
Minivan
Minivan
28.08.2013 в 22:21:21
В полку СВАРОГистов прибыло. В общем и целом аппаратом доволен, сварил 20м забора(пока).Я не сварщик, так что мои отчеты как мертвому припарка.По-настоящему оценить аппарат может только профи, но никак не лузер вроде меня. Так что писать не буду, будем дальше посмотреть.
Печка
Печка
Ижевск
29.08.2013 в 18:45:48
Minivan написал : В общем и целом аппаратом доволен,
Это самое главное. Если лузер варит и не парится,то значит всё пучком.
