box415
box415
08.11.2013 в 13:40:32
Еще есть один нюанс в сварке профильных труб, крайне существенный для начинающего. Сварку под прямым углом можно выполнить двумя способами. Срезав трубы под 90 или под 45 градусов. Начинающему следует знать, что варить под 45 градусов МНОГО СЛОЖНЕЕ. И дело вовсе не в том, что сложно точно отрезать, это как раз ерунда - и отрезать можно точно, и точность особенная не обязательна. Сложность в том, что под 45 градусов варить приходится два тонких листа встык. Прожог всегда рядом. А под 90 градусов есть по крайней мере 2 грани, где тонкое варится с толстым. Это можно освоить быстро. Всем удачи.
viktor1953
viktor1953
10.11.2013 в 21:35:04
Печка написал : Разница,казалось бы,по толщите незначительная,"всего" 0,5mm, а варить уже значительно труднее.
И я не одну дырку из за этого прожёг, бугор тоже закупил профиль 2мм, а попадают всякие в плоть до одного. Поэтому патроны 3 мм и пшиками, самое то в любом положении стыковать. И надо стараться делать минимальные зазоры. Удачи. Виктор.
Печка
Печка
Ижевск
10.11.2013 в 23:52:40
viktor1953 написал : надо стараться
Ключевые слова! И всё обязательно получится.
One from
One from
11.11.2013 в 10:03:16
Удалось немного поварить в эти два дня (супер-погода, слава Богу, продолжается уже третью неделю).
Использовал АНО-21 2.5мм
Пробовал ток в диапазоне 50-70 Ампер. Зачищал. Довольно часто приходилось фортункой проходить (чистить) варенный шов - смотреть, что получилось:). Трудно:) Сказывается нехватка опыта работы с металлом толщиной 2мм.
viktor1953
viktor1953
11.11.2013 в 13:54:36
One from написал : Сказывается нехватка опыта работы с металлом толщиной 2мм.
Разрешение фотки не ахти, а что разглядел для начала, пойдёт за первый сорт. Успехов в освоении сварки. Виктор.
Печка
Печка
Ижевск
11.11.2013 в 14:22:15
viktor1953 написал : пойдёт за первый сорт
Да и второй сорт - не брак!
viktor1953
viktor1953
11.11.2013 в 18:28:14
Печка написал : Да и второй сорт - не брак!
Правильно, а со временем будет высший. Удачи. Виктор.
Печка
Печка
Ижевск
11.11.2013 в 20:28:27
viktor1953 написал : Правильно, а со временем будет высший
Этим летом разломал теплицу,сваренную в 97г.Варил самодельным трансом.Варил и учился ОДНОВременно:). Сварена она была из 45 уголка,т.ч. прожегов не было:), т.к. опыта было 0,(0),то варил так: втыкал электрод между двух уголков,как-то ловил дугу и просто тупо вел электордом:) . И ведь ,зараза, простояла теплица 16лет и не рухнула,а снегу,иной раз, наметало по метру. Зато как удобно было ломать! Уголок вправо-влево и хрясь,сварки овэл. За полчаса расканал всю без всякой болгарки(ну почти). И мателиал целый. А вот если бы я сейчас её сварил,то ..... Есть свои ++ и в неумействе!:)
joha
joha
Ярославль
11.11.2013 в 21:00:45
Сварил бы УОНями и хрен бы разломал
viktor1953
viktor1953
11.11.2013 в 22:23:55
Печка написал : я сейчас её сварил,то ..... Есть свои ++ и в неумействе!
Не знай не знай. Мне приходилось резать после пацанов не то что качай качай, а резаком фиг продуешь. И видел произведение "АСА" колотящего себя в грудь: капля сварки 4 тонны держит. Скинули с машины его решётку для перевозки коров и собирали потом по кусочкам.
joha написал : Сварил бы УОНями и хрен бы разломал
Я и УОНИ умудрялся наляпать на одну сторону и не раз, на радость слесарям. Вот уж наслушаешься "хвалы" в свой адрес. Зато теперь все швы очищаю от шлака и зубоскалить теперь некому.
Всем удачи. Виктор.
Печка
Печка
Ижевск
12.11.2013 в 01:05:38
Я joha ,не такой АСС ,как некотОрые.Переменкой варить УОНИ,это как же упереться надо! :) Уони в жизнь не было у наших сварных,МР3,в лучшем случае - МР3С - наше всё. УОНИ если только по спец заказу для какой-нить приспособы,или у путейцев но рельсы варят 5кой и там у них УОНИ не 13/55,а,по-моему,13/65 да ещё с каким-то индексом - специально для рельсов.
