Аватар пользователя
keem
Ташкент
21.04.2012 в 18:51:27
Да-да, обязательно.
Аватар пользователя
Печка
Ижевск
06.05.2012 в 21:19:13
Сегодня свозил инвертор на огород и конкретно проверил на "наличие присутсвия" горячего старта, форсажа дуги и антизалипалки - всё есть и прекрасно "фунициклирует". Насчёт противозалипания я ещё с прошлого года знал, что фунция эта работает, а вот насчёт форсажа было некоторе сомнение, т.к. специального внимания на это как-то не обратил.А так,действительно, даже на малых токах электрод топиш в сварочную ванну а дуга не гаснет.
Аватар пользователя
keem
Ташкент
13.05.2012 в 21:22:55
Начитался я тут про антистик на малых токах, решил свой проверить. Купил двойку МР-3СФ 93 г выпуска (другого не нашел). Ток по шильдику 40А. Сетевой 30 м 5мм2, сварочный 3 м 16мм2. Антистик срабатывает. Электрод не липнет, а как бы «примораживается». Отрывается легко. Для сварки 40 А маловато. Поставил 50 нормально варит, мягко, дугу тянет примерно до 5-7 мм.
Аватар пользователя
Печка
Ижевск
13.05.2012 в 22:28:02
keem написал : Купил двойку МР-3СФ 93 г выпуска (другого не нашел). .
А что им сделается.Тухнуть там нечему,даже в условиях Ташкентской жары.:)
Сетевой 30 м 5мм2, .
А разве такой бывает? Я сколько помню: 0.5; 0.75; 1; 1.5; 2,5; 4; 6; 8...mm кв.
Значит всё "пучком". Весьма рад за Вас и Ваш аппарат! P.S. Как насчет хамика? Cторговались?
Аватар пользователя
keem
Ташкент
14.05.2012 в 10:43:34
конечно 5 мм2 не бывает. точнее 2х2,5 в параллель в сумме 5 мм2. Ну ошибся::o. Хамелеон с Киева привезли Sturm AW97A1WH. В принципе нормально. А у нас хамелеоны такие, что в руки опасно брать не то что на голову надеть. Непонятно из каких химикатов сваяна.
Аватар пользователя
Печка
Ижевск
14.05.2012 в 13:24:36
keem написал : Хамелеон с Киева привезли Sturm AW97A1WH. В принципе нормально.
Киев, Ташкент можно сказать, по сосеедству взяли.:)
Аватар пользователя
Печка
Ижевск
15.05.2012 в 19:20:02
umkas написал : Уважаемые, добрый час! Задумал купить себе сварочный инвертор Сварог! Подскажите что выбрать до 10 тыс
Смотря для каких целей.
на сколько критичен ток сварки 160 VS 180(5)
Расшифруйте эту загадочную фразу. О чем она?
Аватар пользователя
Yurgum
Химки
15.05.2012 в 19:27:47
umkas написал : на сколько критичен ток сварки 160 VS 180(5)
Если Вы о разнице в 20А, то ИМХО вовсе она не критична :). 160А для обычного юзаря за глаза.
Аватар пользователя
Печка
Ижевск
15.05.2012 в 19:39:48
Yurgum написал : Если Вы о разнице в 20А, то ИМХО вовсе она не критична :). 160А для обычного юзаря за глаза.
Если варить исключительно тройкой, то безусловно Вы правы.А для четверки небольшой запас, всё-таки, лучше иметь. С точки зрения элементной базы модели 165 и 205 ,абсолютно идентичны. Просто 205ю слегка "разогнали" и взяли за это денюжку. Единственно, umkas , что хочу посоветовать, из личного опыта, раз средства позволяют, то берите аппарат в кейсе - это очень удобно.
Аватар пользователя
keem
Ташкент
15.05.2012 в 19:45:41
Весьма достойный аппарат. 2 года гарантии. Для дома/дачи самое то. 160 А без проблем четверкой. Ну а если готовы доплатить за +20А то это Ваш выбор. Не помешает.
Аватар пользователя
Yurgum
Химки
15.05.2012 в 20:15:10
Печка написал : для четверки небольшой запас, всё-таки, лучше иметь
Абсолютно согласен. Да не всякая сеть такую нагрузку выдержит безболезненно. По этой причине и не стал покупать себе 200-й. Разница по току невелика, а возможность использовать его на полную катушку... тоже невелика.:) Но все-таки набрал на работе четверки УОНИИ, попробую в выхи погонять. Пробку-автомат на 25А купил... На полную его еще не нагружал. Кстати, насчет тестирования: анииприлипала на моем J-6501 работает. Оч.хорошая штука. Но вот насчет аркфорса не пойму: горит двойка УОНИИ, ток по крутилке 35А. Горит очень вяло, дугу приходится держать короткую. Вижу, как на конце электрода собирается капля, хочет оторваться и замыкает электрод на металл. Дуга гаснет, включается антистик. А где этот самый аркфорс? Недовложение? Или я чего-то не понимаю?..
Аватар пользователя
Печка
Ижевск
15.05.2012 в 20:25:11
Yurgum написал : горит двойка УОНИИ, ток по крутилке 35А. Горит очень вяло, дугу приходится держать короткую. Вижу, как на конце электрода собирается капля, хочет оторваться и замыкает электрод на
Такой эффект,насколько я знаю, бывает при недостаточном сварочном токе.Добавить не пробовали?
Аватар пользователя
umkas
15.05.2012 в 20:25:52
Печка, по инету изучал варианты. Имею трансформаторный аппарат, варить можно 5-кой, но ... тяжелый зараза, таскать... хоть и на колесах варить уголок 5-ку. арматуру и т.д. для дачи
Аватар пользователя
Печка
Ижевск
15.05.2012 в 20:42:25
umkas Ну тогда любой от 160А и выше.У меня, если Вы читали всю эту ветку, Сварог ARC205(J96)case всё устраивает, сейчас он без акции стоит дешевле, чем я взял по акции.
Назад
