13.04.2012 в 12:27:12
13.04.2012 в 20:47:49
DED написал : Для перебздения, поставте предохранители на оба проводника, из тех , что доступны в Вашем регионе. Ведь при оказии, всё одно придётся предохранитель менять на то что есть.
При срабатывании предохранителя на нуле аппарат отключится,но останется под напряжением.
15.04.2012 в 12:23:00
moroz51 написал : DED, может не совсем понятно изложил. На родной вилке (3 шт.) указано расположение фазы и ноля, на фазе стоит предохранитель. За неимением подходящей розетки да и просто для удобства и мобильности, хотел поставить с двумя штырями. В этом случае есть вероятность подключить инвертор по другому. Не накосячу ли я при этом? Познания в электротехнике, скажем так, не ахти. PS. Обратил внимание, что другие инверторы в магазине комплектуются стандартными вилками, но, как говорится, лучше слегка перебзд..
Дело в том,что предохронитель ставится в цепь фазы для того, чтобы когда, в случае КЗ в аппарате, он сгорит, Ваш аппарат, ГАРАНТИРОВАННО, оказался бы отключенным от фазы и Вы не получили бы электрического удара.А дальше в инверторе на входе стоит,как известно,выпрямитель и ему АБСОЛЮТНО "фиолетово" с какой стороны подходит L или N.
Так что не заморачивайтесь! Если нет возможности приобрести ответную розетку,то, "ничтоже сумняшеся", ставте обычную вилку. А родную сохраните,чтобы если вдруг, тук тук тук, возникнет гарантийный случай поставить её на место чтобы не возникло "квадратвых" вопросов(незабывайте пережеч предохранитель,а то - инвертор воняет гарью,а prezervativ целый ;)).
15.04.2012 в 17:41:46
moroz51 написал : Купил сварочный инвертор ARC 205 B (Z203) Сварог. Он комплектуется трёхштырьковой вилкой, хочу поставить обыкновенную. Возник вопрос. Нужно ли соблюдать соответствие расположения контактов «фаза» и «ноль», при пользовании вилкой с двумя штырями?
Вы его в Англии покупали ? Просто непонятно как в в нашем магазине вам спихнули аппарат с вилкой , применяемой в Великобритании.А предохранитель у них по умолчанию стоит , из-за особенностей используемой в Великобритании кольцевой электропроводки предохранители в щитке могут не сработать при повреждении питающего шнура.
16.04.2012 в 13:43:09
Всех откликнувшихся благодарю за подробные ответы. Вилку переставил на 16-амперную. Попробовал аппарат в экспресс-режиме, варил УОНИ, нержавейкой вроде бы всё в норме. На взгляд сварочного дилетанта, до этого пользующего трансформаторный самопал, конечно очень достойно.
16.04.2012 в 14:34:53
moroz51 написал : Всех откликнувшихся благодарю за подробные ответы..
Да пожалуйста!Не забывайте заглядывать сюда.Может и Ваш совет,теперь уже из личного опыта,кому-то будет очень полезен..
Мне вот очень интересно:чем Ваш ARC 205B(Z203),отличается от моего ARC 205 (J96)? Для какой цели у него вторая крутилка(на фото непонятно).
16.04.2012 в 19:02:34
Доброго времени суток. Анализ параметров СВАРОГ и JASIC на соотв. сайтах (www.jasictech.com) показал, что инверторы ММА по технологии MOSFET потребляют меньше ток от сети чем аналогичные инверторы IGBT. У меня JASIC ARC160 MOSFET. Результаты замеров: Это не рекламный ход производителя и не опечатка. Ведь замеры сделаны и они подтверждают характеристики на сайте. Владельцы СВАРОГов. Может сделаете замеры входного тока при максимальном сварочном. Расчет простой: для тока 160А 160х26,4=4224 Вт/0,85(КПД)/0,7(КМ)=7099ВА=7,1КВА для IGBT 160х26,4=4224 Вт/0,85(КПД)/0,93(КМ)=5343ВА=5,3КВА для MOSFET MOSFET 5300/220=24,1 А –мои замеры это подтверждают. Ошибка здесь незначительна. Замеры входного тока при максимальном сварочном токе делались с помощью токовых клещей FLUKE(к сожалению тип не помню) c TrueRMS(это обязательно). Может кто-нибудь объяснит этот феномен. Причем здесь MOSFET и IGBT? Кстати по этой причине я и купил MOSFET.
16.04.2012 в 19:36:38
наверно потребляют меньше те у которых ниже напряжение ХХ, но это всё ток импульсный, а по тепловой мощности на одном и том же сварочном токе потребление по стрелочному амперметру будет практически одинаковое, с разницей в несколько десятков ватт в зависимости от топологии и конструкции
16.04.2012 в 20:27:41
Выходное напряжение при сварке, т.е. при нагрузке рассчитывается по формуле Uвых=20+0,04 х Iсв. Напряжение холостого хода здесь ни причем и в указанных расчетах не фигурирует. Замеры стрелочным амперметром покажут неправильный результат. Нужен прибор с TrueRMS, т.е. среднеквадратичное значение. Это обязательно. И мне немного не понятно потребление по тепловой мощности.
16.04.2012 в 20:37:22
чем выше ХХ тем выше импульсы потребления тока от сети и тем они уже, при одном и том же сварочном токе мощность на дуге и мощность потребляемая от сети одна и та же плюс то что на элементах выделяется в виде нагрева, только чем выше импульсы потребления от сети тем больше мощность выделяемая на нагрев, но это в пределах нескольких сотен ватт, инвертор не может потреблять мощность на нагрев соизмеримую со сварочной дугой, иначе это будет печка в киловатты с огромными радиаторами,
в ваших расчётах 160х26,4=4224 Вт/0,85(КПД)/0,7(КМ)=7099ВА=7,1КВА для IGBT 160х26,4=4224 Вт/0,85(КПД)/0,93(КМ)=5343ВА=5,3КВА для MOSFET, на IGBT лишних 2 кВт, чем вы их рассеивать собираетесь
16.04.2012 в 21:17:06
Посмотрите характеристики по потребляемой мощности при макс. сварочном токе: - MOSFET - IGBT мне тоже интересно, где же рассеивается разница 1800 только не Вт, а ВА. Расчеты это подтверждают. Просто надо измерить входной ток IGBT инвертора, хотя бы для начала. MOSFET я уже замерил. Ну а дальше попробовать все-таки ответить почему?
