joha
joha
Ярославль
16.04.2012 в 21:54:22
это импульсная мощность, а реальная тепловая
joha
joha
Ярославль
16.04.2012 в 22:06:30
приблизительно для однотакта с Ктр 3 заполнение импульсами 0,33, без учёта мелочей: дуга 200А 30В 6000Вт, для сети в 200В надо откушать 30А, но так как потребление только 1/3 часть времени, то для передачи этой мощности ток будет не 30А, а 90А, но треть времени, а две трети потребления нет, 200Вх90А=18000Вт/3 (так как на потребление отводится треть времени) = 6000Вт + нагрев элементов схемы, это ну очень приблизительно, не все указывают реальные токи, и замеры на разных сетях тоже разные поправки на измерения оказывают,
кстати на китайских фонариках пишут 10вт 20вт 30вт, а диоды стоят 1,2,3вт, чернила экономят на запятых
7351
Донецк
17.04.2012 в 03:07:21
keem написал : Посмотрите характеристики по потребляемой мощности при макс. сварочном токе: http://svarog-spb.ru/catalog/inverto.../arc_165_z119/ - MOSFET http://svarog-spb.ru/catalog/inverto...arc_165_j6502/ - IGBT мне тоже интересно, где же рассеивается разница 1800 только не Вт, а ВА.
Что-то по Вашим ссылкам не вижу никакой разницы в мощности аппаратов, отбираемой от сети. Смотрю таблицы ТХ по ссылкам: Для ARC 165 (Z 119) Напряжение питающей сети, В ..... 220±15%; Потребляемый ток, А ...... 31; Считаю полную мощность 31 А х 220 В = 6820 ВА Для ARC 165 (J6501) Напряжение питающей сети, В ..... 220±15%; Потребляемый ток, А ...... 30,9; Считаю полную мощность 30,9 А х 220 В = 6798 ВА Считаем разницу 6820 - 6798 = 22 ВА. Разница в 22 ВА - Вам не смешно это обсуждать?
keem
keem
Ташкент
17.04.2012 в 08:47:47
Не смешно. Если внимательно посмотрите параметры потребляемой мощности по ссылкам, там 5,3 КВА и 7,1 КВА. Почему?Посмотрите другие инвертоы СВАРОГ. Однотипные по выходным параметрам, а потребляемая мощность разная. Я просто прошу замерить входной ток IGBT инвертора СВАРОГ и сравнить. Далее как-нибудь сам разберусь. Просто думал здесь кто-либо из спецов сможет разъяснить. Но увы, жаль!
Сергей63
Сергей63
Белгород
17.04.2012 в 09:41:20
keem написал : .0,93(КМ
Такой фактор мощности может быть для аппарата на 380 вольт. Еще он может быть у аппарата на 220, но обязательно с корректором коэффициента мощности. Никакого отношения ч чуду в 0,93, транзисторы МОСФЕТ ни имеют.:p
keem
keem
Ташкент
17.04.2012 в 10:19:14
А как же тогда расчет? 160х26,4=4224 Вт/0,85(КПД)/0,93(КМ)=5343ВА=5,3КВА, 5300/220=24.09 А. И практические замеры клещами TrueRMS 24-25 А при токе сварки 155А (клещи прошли госповерку, брал в лаборатории КИПиА) . Что здесь неправильно?
keem
keem
Ташкент
17.04.2012 в 10:45:31
Ладно вопрос снимается. Думаю ответ здесь так и не получу. Жаль, интерес чисто проффесиональный. Попробую как -нибудь сам. Спасибо всем!
7351
Донецк
17.04.2012 в 12:36:56
keem написал : А как же тогда расчет?
А как же мой расчет по данным, взятым с Вашей ссылки? :) Верим только тому, во что хотим верить :) А клеймо госповерки абсолютно не говорит о том, что госповерка была, а всего лиш о том, что за госповерку заплатили :) Вас не смущает, что значение 5,3 кВА указано, как потребляемая мощность? Открою Вам секрет (всем известный) - потребляемая мощность измеряется только в кВт, а вот полная в кВА. А потребляемая мощность 5,3 кВА, такой же бред, как и КМ 0,93, как и точность Ваших клещей.
moroz51
moroz51
17.04.2012 в 15:06:04
Печка написал : Да пожалуйста!Не забывайте заглядывать сюда.Может и Ваш совет,теперь уже из личного опыта,кому-то будет очень полезен.. Мне вот очень интересно:чем Ваш ARC 205B(Z203),отличается от моего ARC 205 (J96)? Для какой цели у него вторая крутилка(на фото непонятно).
На ваш форум заглядывал и раньше, правда без регистрации. Вопросы, которые меня интересовали, были заданы другими людьми, и повторно задавать их, смысла не было. Когда появилось желание обновить инструмент, лучшего ресурса для выбора, ознакомления с различными моделями, отзывами я не нашёл. Правда, появился один нюанс, почему- то приобретался инструмент из верхней линейки Боша, о чём ни разу не пожалел. Наверное слегка зомбируете доверчивых потенциальных покупателей.;) Манагерам Боша – респект. Извиняюсь за флудильню не по теме.
Мне кажется, что каких-то серьёзных отличий, судя по характеристикам, в общем то и нет. 20 ампер разницы, наверное не очень актуально. Четвёрка вряд ли дома понадобится. В практическом плане, для меня пока тёмный лес, своим только попробовал, а Ваш на картинке видел. Второй регулятор служит для изменения форсажа дуги. Показался удобным небольшой дисплей с показаниями силы тока. Ну и второй тумблер для включения VRD.
keem
keem
Ташкент
17.04.2012 в 15:26:41
Уважаемый 7351! А где-же традиционное "в топку эти приборы"http://www.mastercity.ru/images/smilies/smile.gif
Печка
Печка
Ижевск
17.04.2012 в 16:15:25
moroz51 написал : На ваш форум заглядывал и раньше, правда без регистрации. .
Этот форум такой же мой,как и Ваш.Было бы корректнее сказать:"На этом форуме...":).
инструмент из верхней линейки Боша, о чём ни разу не пожалел. Наверное слегка зомбируете доверчивых потенциальных покупателей.;).
Никогда не покупал и покупать не буду.Ибо инструмент, по моету глубокому убеждению, должен быть дешевым,чтобы его потеря,кража или поломка были по-барабану.Пошёл и новый купил.У меня весь инструмент BORT и я его ни разу не жалею, сдохнет - куплю новый! (Вру, руч.циркулярка у меня нашего мех.завода "Байкал")
Спасибо Вам, что нашли время, чтобы ответить на мой вопрос.Я примерно так и предполагал, но уверенности не было.НЕ понятно,почему о наличии таких регулировок "ни слова басен " на офф.сайте ? Дурдом какой-то!
