umkas
umkas
16.05.2012 в 14:28:44
Наткнулся на отзыв - "при сварке электродом 3 мм на 120-140 Амперах сбежались все соседи с криком ,что у них начали "прыгать" холодильники" Это правда? А на лампочках "отражается" процесс сварки?
Dancb
Dancb
Иркутск
16.05.2012 в 14:50:25
umkas в гараже варил тройкой, попросил посмотреть, мыргает лампочка или нет, так вот, лампочка практически не мыргает. на той неделе варил в деревне у родителей, только электроды 2.6 и ток 50 ампер. так тоже никаких проявлений на лампочках нет, на холодильнике тем более
keem
keem
Ташкент
16.05.2012 в 15:17:59
Если сеть хорошая, просадки минимальны. Сварку тройкой соседи могут и не заметить. В принципе можете сами оценить свою сеть. Для замеров достаточно обычного тестера и утюг.
Например, без нагрузки 220 В. При подключении утюга 1 кВт просело на 2 В. Ток в цепи 1000Вт/(220-2)=4,587А. Сопротивление сети будет 2В/4,587А=0,436 Ом. При входном токе 20А, от сети ( сварочный 90-100 А, электрод тройка) просадка будет 20х0.436=8,76В. В принципе немного. У соседей холодильники не запрыгают. Здесь без учета сопротивления сетевого провода. Примерно так. Удачи!
кв-2
кв-2
Железногорск-Илимский
16.05.2012 в 15:46:06
Печка написал : Да. для тонкого металла лучше было брать модель с регулировкой форсажа, тогда его можно отключить и прожогов бы не было. Но опять всё упирается в цену.
Есть ещё способ но требует терпения т.к.скорость сварки ниже:варите точками каждая следующая точка должна перекрывать половину предыдущей(типа прикоснулись и сразу обрываете дугу).Мы на работе так варим обычную сталь толщиной 1мм.электродами МР-3 диаметром 5мм.-конечно долго но из положения выходим.
Печка
Печка
Ижевск
16.05.2012 в 17:17:40
umkas написал : Наткнулся на отзыв - "при сварке электродом 3 мм на 120-140 Амперах сбежались все соседи с криком ,что у них начали "прыгать" холодильники" Это правда? А на лампочках "отражается" процесс сварки?
А про какой конкретно инвертор шла речь? Лично я за своим подобных "пакостей" не замечал, но сеть у нас и на огороде и в гараже отличная. Когда варил трансом, тогда да просадки были значительные соседи жаловались, но и КТПшки тогда на массиве своей не было. Надо четко понимать, что инвертор это не генератор, а потребитель мощности. Просто благодаря электронной начинке существенно снижена масса, улучщены потребительские свойства источника св.тока.Благодаря наличию функции АНТИЗАЛИПАНИЕ ограничен ток КЗ из-за которого и "возбухают" соседи и мигают лампочки. На некоторых марках инверторов(очень бюджетных) эта функция лиш номинально заявлена, а фактич. её нет.
umkas
umkas
16.05.2012 в 19:09:14
205, как у вас
Yurgum
Yurgum
Химки
16.05.2012 в 19:47:55
keem написал : Если сеть хорошая, просадки минимальны. Сварку тройкой соседи могут и не заметить
Во! У меня в доме незаметно, что о соседях говорить...:confused: Хотя свою сеть хорошей не считаю. Электрочайник сажает сеть на 10 Вольт.
Yurgum
Yurgum
Химки
16.05.2012 в 20:02:03
umkas написал : 205, как у вас
А в принципе, ИМХО здесь речь должна идти не о марке инвертора, а о том, на каком сварочном токе он работает. Инвертор на 140А потребляет при сварке тройкой столько же, как и аппарат на 200А при сварке таким же электродом.
~ Megavolt ~
~ Megavolt ~
16.05.2012 в 20:36:58
Пояснит новичку в чём разница между Сварог ARC 165 (J6501) и Сварог ARC 165 (Z 119) почему такое различие по потребляемой мощности J6501 - 7,1кВа ; Z 119- 5,3кВа и разница в габаритах ?
Yurgum
Yurgum
Химки
16.05.2012 в 21:07:54
~ Megavolt ~ написал : Z 119- 5,3кВа
Это не предел, я и меньше нашел: http://www.tiberis.ru/products/svarog-arc-165-z119 :) А по габаритам - бог его знает, с чего он вырос, модель новая, простому люду неведомая...
Печка
Печка
Ижевск
16.05.2012 в 21:13:27
~ Megavolt ~ написал : Пояснит новичку в чём разница между Сварог ARC 165 (J6501) и Сварог ARC 165 (Z 119) почему такое различие по потребляемой мощности J6501 - 7,1кВа ; Z 119- 5,3кВа и разница в габаритах ?
Серия z*** более современная, весят меньше,вероятно, из-за уменьшения массы радиаторов.Насчёт схемотехники данной линейки сказать ничего не могу. А насчет потребления не заморачивайтесь - это любимый маркетинговый ход в первом случае указывают полную мощность(ква) во втором активную(кВт) но "какбы" случайно допускают опечатку.
