idv
idv
07.06.2012 в 19:50:16
Печка написал : Нет не забыли, для аппарата с PFC(ККМ - корректором коэфф. мощности) - это нормальное явление.
Ну вот не надо гнать, а? Вынуть из дохлой сети кучу ампер никакая пефека не способна. Корректор предназначен для снижения реактивной мощности, потребляемой оборудованием. К КПД прямого отношения не имеет, кстати.
В конечном итоге все сводится к банальщине - способна питающая сеть отдать нужную мощность или нет. 90-вольтовая сеть (при стандарте 220) ничего не отдаст. Вариант помигать светодиодом и назвать это работой от 90В не катит.
7351
Донецк
07.06.2012 в 21:10:50
idv написал : К КПД прямого отношения не имеет, кстати.
Он его снижает, так как тоже имеет КПД не 100% :)
idv написал : 90-вольтовая сеть (при стандарте 220) ничего не отдаст.
Стандартная ошибка - всегда имеется в виду, что 90 В или 140 В во время сварки, когда сеть уже отдает положенные амперы, а не до сварки. До сварки может быть и 250 В, а во время падать на любое значение, в зависимости от сопротивления сети
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
07.06.2012 в 21:51:48
idv написал : Вынуть из дохлой сети кучу ампер никакая пефека не способна.
idv, не разрушайте мифы! ;)
Печка
Печка
Ижевск
07.06.2012 в 22:43:45
avaks написал : idv, не разрушайте мифы! ;)
Вот именно!
umkas
umkas
08.06.2012 в 00:09:18
Привет всем! Спалил 1 пачку электродов, дождь не дал больше. Спасибо что посоветовали этот инвертор.
Прикупил новые перчатки, а то варил в коротких и только к вечеру заметил не хилый ожог на руке. Как после сильного загара. Еще нашел у себе несколько электродов 6013 no name, понравились очень...
idv
idv
08.06.2012 в 00:12:50
7351 написал : Стандартная ошибка - всегда имеется в виду, что 90 В или 140 В во время сварки, когда сеть уже отдает положенные амперы, а не до сварки. До сварки может быть и 250 В, а во время падать на любое значение, в зависимости от сопротивления сети
покажите мне такую реальную сеть, ага? Которая просядет до 90 (да хоть до 140), но нужную мощность отдаст. Притом что оная сеть - изначально источник напряжения
avaks написал : не разрушайте мифы!
смайлики надо вовремя ставить. А то еще и поверит кто )
pavdenv
pavdenv
Волгоград
08.06.2012 в 11:23:08
idv написал : покажите мне такую реальную сеть, ага? Которая просядет до 90 (да хоть до 140), но нужную мощность отдаст
Ну я варил в гараже при напряжении 190В, сварогом 165 ,тройкой на токе 100 А при этом напряжение в сети падало до 140 В вот такая у нас реальная сеть :) аппарат варит нормально, а что ещё нужно для бытовых нужд. У соседа по гаражу сварочный трансформатор какой то покупной он при такой сети только искрит.
idv
idv
08.06.2012 в 17:04:54
интересно, какой при этом реально ток получился на электроде..
idv
idv
08.06.2012 в 17:06:16
А если ближе к тебе - с ARC205B (Z203) кто-нибудь работал? Впечатления и ощущения есть?
Печка
Печка
Ижевск
08.06.2012 в 22:48:17
idv написал : интересно, какой при этом реально ток получился на электроде..
Ну ясный пень, что не 160А ! Но для тройки хватало, стало быть неменьше 80А.
Что касаемо ARC 205В - читайте выше, не ленись!:)
7351
Донецк
09.06.2012 в 00:31:21
Без проблем. Переноска или воздушная линия, медь, сечение 2,5 мм кв., подключенная либо к розетке 220 В, либо к трансфоматорной подстанции к 220 В: 140В, с гарантированным сетевым током 19,5 А , длина прим. 250 м; 90 В, с гарантированным сетевым током 19,5 А , длина прим. 400 м
Расчет делался для сварочного тока 100 А :)
