idv
idv
09.06.2012 в 11:55:12
Печка написал : Что касаемо ARC 205В - читайте выше, не ленись!
Не ленитесь вникнут в вопрос и в имеющиеся ответы, прежде чем посылать читать выше. А то как-то сразу производите впечатление невнимательного человека. )))) Я модификацию не так просто указал. Всех постов про Z203 - это обсуждение кол-ва крутилок и что-то там еще про сетевую вилку.
idv
idv
09.06.2012 в 12:13:36
7351 написал : Расчет делался
спасибо )
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
10.06.2012 в 08:01:29
7351 написал : с гарантированным сетевым током 19,5 А
Я извиняюсь если спрашиваю глупость. А может быть в одной сети такой ток а в другой сети другой ток? У меня дома 221в эл.чайник 2,2кв закипает быстрее чем в гараже при напруги в сети 226в.
Держак
Держак
Орел
10.06.2012 в 09:05:32
brodiaga29 написал : Я извиняюсь если спрашиваю глупость. А может быть в одной сети такой ток а в другой сети другой ток? У меня дома 221в эл.чайник 2,2кв закипает быстрее чем в гараже при напруги в сети 226в.
Просто измерьте напряжение при уже включенном чайнике. Наверняка в гараже окажется ниже, а значит и ток, идущий по спирали чайника. Отсюда и время другое.
joha
joha
Ярославль
10.06.2012 в 09:39:03
brodiaga29 написал : У меня дома 221в эл.чайник 2,2кв закипает быстрее чем в гараже при напруги в сети 226в.
в гараже сеть слабая, при подключении чайника просаживается может с 220 до 200в (как у меня), а дома всего до 215
Печка
Печка
Ижевск
10.06.2012 в 12:30:18
Ток в любой сети одинаковый: переменный, синусоидальный, частотой 50Гц. Разными могут быть: во-первых сами чайники(проверте сопротивление ТЭНов); во-вторых, качество линии электроснабжения в Вашем гараже(тонкое сечение провода, болшое количество скруток...) и доме. Вообше, напряжение нужно всегда замерять под нагрузкой,а не на холостом ходу.
Печка
Печка
Ижевск
10.06.2012 в 14:19:08
7351 написал : Без проблем. Переноска или воздушная линия, медь, сечение 2,5 мм кв., подключенная либо к розетке 220 В, либо к трансфоматорной подстанции к 220 В: 140В, с гарантированным сетевым током 19,5 А , длина прим. 250 м; 90 В, с гарантированным сетевым током 19,5 А , длина прим. 400 м * Расчет делался для сварочного тока 100 А :)
А если переноска выполнена китайским проводом(пусть даже самодельная) где и сечение всегда меньше указанного, и жилы провода из подозрительно упругой "меди"(видимо слегка забронзовевшей), то падение напряжения будет ещё потряснее.Или ещё круче: на стройках удлинители умудряются делать из алюминиевой "лапши" 2*1,5мм кв. .
cccp62
cccp62
Рязань
10.06.2012 в 21:00:31
idv написал : А если ближе к тебе - с ARC205B (Z203) кто-нибудь работал? Впечатления и ощущения есть?
На днях купили товарищу Элитех-200, в тот же день сдали- антистик не работает, залипший электрод просто плавился... Купили взамен за 11500 сварог-205 со снижением ХХ, модель точно не помню, аппарат друг уже увёз. МР-3 горят без проблем, УОНИ тоже. 3 мм уони горят хорошо на 70 амперах, МР тоже. У меня дуга зажигается без проблем (стаж сварки месяц), у друга- хуже (стаж сварки 27 минут). Но зажигаются. От генератора Хутер 6500 варили целый день 3 мм МР, проблем нет.
Печка
Печка
Ижевск
10.06.2012 в 21:55:46
cccp62 написал : На днях купили товарищу Элитех-200, в тот же день сдали- антистик не работает, залипший электрод просто плавился... Купили взамен за 11500 сварог-205 со снижением ХХ, модель точно не помню, аппарат друг уже увёз. МР-3 горят без проблем, УОНИ тоже. 3 мм уони горят хорошо на 70 амперах, МР тоже. У меня дуга зажигается без проблем (стаж сварки месяц), у друга- хуже (стаж сварки 27 минут). Но зажигаются. От генератора Хутер 6500 варили целый день 3 мм МР, проблем нет.
У Сварога три модели 205В с этой функцией:Z203, Z203S и J76. У первой ещё и индикация тока имеется у двух других - нет.
cccp62
cccp62
Рязань
10.06.2012 в 21:58:18
Печка написал : У первой ещё и индикация тока имеется у двух других - нет.
у на с индикатькой. :)
Печка
Печка
Ижевск
10.06.2012 в 22:14:53
cccp62 написал : у на с индикатькой. :)
Ну тады вдвойне проздравте от нас всех, и Вас лично, вашего приятеля со столь приятной обновкой! Пусть работает и работает!
