cccp62
cccp62
Рязань
10.06.2012 в 22:33:13
Печка написал : Ну тады вдвойне проздравте от нас всех, и Вас лично, вашего приятеля со столь приятной обновкой! Пусть работает и работает!
он уже сегодня "сходил в солярий"- варил в форме "голый торс"... :)
gots.n
gots.n
Белгород
11.06.2012 в 10:55:41
[QUOTE=pavdenv;3140691]Ну я варил в гараже при напряжении 190В, сварогом 165
У меня тоже 165й Сварог. Подскажите если в курсе:
  • при нормальной сети 225в (мерял с помощью не рабочего реле напряжения типа Барьер, с рабочим вольтметром, подключенным параллельно) на каком токе лучше варить и резать двойкой и тройкой профтрубу 2мм? опыта мало, днем варил 2кой на 45А, вечером попробовал - электрод липнет, анти стик не срабатывает, да и функции легкого поджига вечером не было!
  • обратная полярность это когда на держак плюс, а на крокодил минус?
joha
joha
Ярославль
11.06.2012 в 17:32:30
gots.n написал : обратная полярность это когда на держак плюс, а на крокодил минус?
да, вечером надо было напругу тоже померять, может она была ниже плинтуса
Печка
Печка
Ижевск
11.06.2012 в 21:22:54
gots.nднем варил 2кой на 45А, вечером попробовал - электрод липнет, анти стик не срабатывает, да и функции легкого поджига вечером не было!
Во-первых замерте напряжение в вечернее время.Люди приходят домой с работы и энергопотребление резко возрастает и замеры нужно проводить не на хх , а под,хотябы, 2х кВт-ной нагрузкой(эл. чайник)Во-вторых проведите(если не делали сразу) ревизию сварочных кабелей в местах их подключения к держаку, крокодилу и в коннекторах - это важно, т.к. при плохих контактах противозалипалка может работать некорректно,либо вовсе не включиться.Бывает и так,что при сварке конструкции из старого ржавого или окрашенного материала место под зажим массы плохо зачищено это тоже приводит к подобной проблеме.
moroz51
moroz51
11.06.2012 в 22:59:56
idv написал : А если ближе к тебе - с ARC205B (Z203) кто-нибудь работал? Впечатления и ощущения есть?
Пару месяцев назад приобрёл такой аппарат. Мне, с моими познаниями в области сварки, сложно во всех деталях обрисовать ситуацию, но если есть какие-то конкретные вопросы по ARC205B (Z203) с удовольствием отвечу. Брал его тестю в подарок (живут родители в частном доме), хотя у него и трансформаторный самопал очень неплохо работает, единственная проблема – вес. Ну в общем, что бы дед шагал в ногу со временем, решил побаловать. Сам нахожусь сейчас в отпуске и тоже временами прикладываюсь к держаку, нравится этот процесс. Напряжение в сети нормальное, днём 230, при сварке тройкой (АНО) на 80 амперах просадка около 4В, и в этих условиях аппарат, конечно, работает отлично. Скормил несколько штук УОНИ, на толстом металле вроде бы нормально. Давал человеку поработать, но там дачный вариант и с напругой печальная картина. Как – то умудрился восьмёрку арматуру между собой склеить. Возникла некоторая проблема при работе с нержавейкой. Пробовал на разных режимах, от 85А до 115А, стабильной дуги почему – то не получалось. Сварить то сварил, но некачественно, и при этом электрод очень сильно нагревался. Дело было вечером, в сети 222В, хотя переменка в этих же условиях только шуршала. Может, кто знает в чём проблема? Вот, так сказать, проба пера. Нижняя труба с ножом из нержавейки, здесь то и возникли трудности.
idv
idv
12.06.2012 в 14:29:20
moroz51 написал : конкретные вопросы по ARC205B (Z203)
так какие там вопросы... ну как он заявленным характеристикам соответствует, что ли... может есть какие-то неудобства в работе.
ощущения от процесса работы с ним интересны - что-то хорошо, что-то может явно некомфортно...
кстати, с сайта сварога непонятно - на аппарате антиприлипалка есть?
umkas
umkas
12.06.2012 в 18:23:05
электроды могут "прилипать", сам специально попробовал. но по утверждению Печки эта функция есть, иначе обмазка с электродов стечет. хотя на моем старом трансформаторе ну не разу не текло! даже когда самый первый раз варил. а существует ли на других аппаратах функция, когда вообще не возможно "залипание" или это мифы?
idv
idv
12.06.2012 в 19:39:00
залипание возможно всегда. вопрос лишь в том, каким будет поведение аппарата дальше. с антиприлипалкой - отключит ток, позволит отломить спокойно электрод без оной - будет радостно раскалять электрод ( и не только его )
~ Megavolt ~
~ Megavolt ~
12.06.2012 в 19:46:20
фото плат Сварог 165, Jasic ARC-160, Mars 2300
Сварог 165 Jasic ARC-160 Mars 2300
Речь об аналогичных аппаратах Wert ARC 160 ElitechАИС160CA а также пост #49
в котором borys78rus сделал важный вывод по поводу перемычки S2
borys78rus написал : Wert старт есть(перемычка 2 снята), у Elitech (перемычка есть) - старта нет
из чего можно сделать вывод что у сварога и марса которые на фото отключён горячий старт
если я ошибаюсь то внесите ясность !?
pavdenv
pavdenv
Волгоград
12.06.2012 в 20:21:27
~ Megavolt ~ написал : из чего можно сделать вывод что у сварога и марса которые на фото отключён горячий старт
Не могу сказать на с чет этих перемычек и на что они влияют но по практике использования данного аппарата Сварог 165 который на фото могу сказать следующее, что при нормальной сети рутиловые электроды АНО МР-3 могут зажигаться от прикосновения подводки электрода к свариваемому металлу если металл под массу и место сварки отчищено от загрязнения и ржавчины.При слабой сети приходиться чиркать или долбить электродом по свариваемому металлу для зажигания дуги, так же возможны обрывы дуги в процессе сварки как бы пульсация если сеть очень плохая у меня такое было когда вечером в выходные варил на даче тройкой на токе 100-140А и в сети было около 170 -180в на сколько падало под этой нагрузкой не замерял но то что надо заварил.
Печка
Печка
Ижевск
12.06.2012 в 21:40:57
idv написал : залипание возможно всегда. вопрос лишь в том, каким будет поведение аппарата дальше. с антиприлипалкой - отключит ток, позволит отломить спокойно электрод без оной - будет радостно раскалять электрод ( и не только его )
Совершенно справедливо! Антизалипание НЕ ГАРАНТИРУЕТ собственно неприлипание электрода к изделию, оно служит для прекращения подачи тока на залипший электрод не позволяя ему, а вместе с ним и всем силовым элементам схемы инвертора раскаляться.
