7351
7351
Донецк
01.08.2011 в 22:42:53
moralproxy написал : Хватит ли 140А для TIG сварки тонкого металла, типа баков или кузовщины?
хватит
Yurgum
Yurgum
Химки
02.08.2011 в 12:20:39
Moralproxy:
  1. Пробовал.
  2. Зажигается на-отрыв и горит на ура. Очень напрягает отсутствие "заварки кратера". То есть, после сварки аргончиком не обдуешь. :(
  3. Кузовщину, в том числе гнилуху, варил в свое время покрытым электродом двойкой. А эдаким током ТИГом не токмо кузовщину варить можно. :)
moralproxy
moralproxy
02.08.2011 в 20:18:04
Yurgum написал : Moralproxy:
  1. Пробовал.
Змечательно, может и разорюсь на TIG комплектуху, после того как MMA сносно освою:)
kot63
kot63
Вологда
02.08.2011 в 22:37:36
kot63 написал : В корне не согласен - Сварог-205 выдает аж целых .............. 185А(по паспорту)
Печчка написал : А вот ток 186А,именно так:186А ,а не каких-то там несчастных 185А
О даже как, сила!:D
Yurgum
Yurgum
Химки
03.08.2011 в 11:59:24
Yurgum написал : Пробовал.
Забыл сказать, что купил ARC 165 и таскал тестить его на работу. Там 10-амперным ЛАТРом выставил напряжение 160 вольт. Пробовал варить тройкой УОНИИ. Зажигается и горит нормально., мерил сварочный ток - около 100 ампер. Можно было и еще току прибавить... По словам смотрящего за вольтметром в момент сварки напруга падала еще вольт на восемь. Так что проблема слабых сетей уже как бы и не проблема...
Plut
Plut
Калининград
03.08.2011 в 22:20:10
Всем доброго времени суток. Недавно стал владельцем Сварог ARC 205. Учился варить сначала электродами ЭСАБ 46.30. Сейчас решил попробовать УОНИ 13/55, но практически не могу сразу поджечь их. Все время липнут и вроде добавление-убавление тока не помогает. В чем хитрость работы с ними? Качество шва у них понравилось больше. Варил в основном уголок 25х25 и 32х32.
Печчка
Печчка
Сарапул
03.08.2011 в 22:21:06
В своём сообщении от 02 08 2011 я по-дэшке накосячил:confused:.На сайте Сварог макс.диам. электрода для ARC 205 4мм,а не 5,как я написал. 5мм указано на самоклеящемся рекламном плакате входящем в комплект.
ВДИ
ВДИ
04.08.2011 в 00:36:13
Plut написал : Все время липнут и вроде добавление-убавление тока не помогает. В чем хитрость работы с ними? Качество шва у них понравилось больше.
Попытайтесь их повторно прокалить при температуре указанной на пачке в графе "повторная прокалка" . Или хотя бы подсушите. Сколько не пробовал УОНИИ, ну, немножко подлипают. Попробуйте поджигать как будто спичкой чиркнуть и сразу отвести от поверхности на 2-3 мм.
Печчка
Печчка
Сарапул
04.08.2011 в 22:16:10
Электроды УОНИ прим. для сварки ответственных конструкций варить ими всякую ботву вроде уголка изг.из "дворовой" стали СТ-3,помоему,как-то пафосно для таких конструкций достаточно и МР-3(ESAB OK 46-00).НО раз уж вы решили применять именно УОНИ,то вот вам совет:1.Проверте правильность подключения (ими варят на обратной полярности) это важно;2. УОНями варят ,что называется"разжег и до упора" т.е. варить короткими прихватками задолбаешся т.к. обмазка электрода,в отличее от техже ЭСАБ ОК 46.30 или ОК 46.00(наши МР-3),гораздо тверже и приходится работать как дятел;3. Очень критичны к влажности перед применением просуши .
moralproxy
moralproxy
06.08.2011 в 20:07:52
У комплектного свароговского держака всплыл косяк, после 3х дней использования начал перетираться провод в месте где он заходит в пластиковый изолятор...
7351
Донецк
06.08.2011 в 23:13:48
moralproxy, Сделайте фаску на держаке с внутренней стороны ножом или наждачкой, а на кабель один виток изоленты - и забудете надолго.
