02.09.2011 в 14:56:45
Alwoz написал : Думаю,если на место трения одеть термоусадочную трубку...?:cool:
Термоусадка вещ хорошая и смотрится опрятно,но фаску снять всё же надо и одного слоя,по-моему, будет маловато - как ни крути полиэтилен есть полиэтилен.
02.09.2011 в 20:07:54
Alwoz написал : как высокую оценку своей работы
Совершенно верно,варил много ворот.Обычно 2-3 человека,но там важна была скорость работ.Один наверно бы и не взялся-т.б.,еще прищимет чего ;).
02.09.2011 в 21:43:48
Холостяк написал : Совершенно верно,варил много ворот.Обычно 2-3 человека,но там важна была скорость работ.Один наверно бы и не взялся-т.б.,еще прищимет чего
Двое ворот варил один (люблю все делать сам).Переделывал ворота другу, тут уже втроем - понравилось вдвоем работали, третьего в магаз послали. Результат - работа была пустячная (ворота снизу отрезать и поставить пож. рукав, чтоб зимой не клинило) а делали целый день, но было весело.:)
20.12.2011 в 16:47:38
На прошлой неделе стал обладателем инвертора Сварог ARC 205. Предварительно был заказан Fubag IN160, но пока за меня платили денежки, я передумал и, придя в магазин и доплатив 480 рублей, взял Сварог 205. Почему именно эта модель? Предварительно приведу здесь описанное мной в голосовалке...
ДОСТОИНСТВА: кабели по 3 м, работает при пониженном напряжении в сети. Хороший показатель ПВ. Небольшой вес и размер. Выходные IGBT транзисторы. Гипотетическая возможность сварки аргоном. Гарантия 2 года. Ремонтопригодность. НЕДОСТАТКИ: пока не вижу ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): взял именно эту модель, просидев неделю в чтении почти круглосуточно на этом форуме (за что всем большое спасибо). После магазина сразу поехал на работу и отнес инвертор на сварочный пост. Там два молодца, сварщики 6 разряда, попробовали инвертор в деле. Варили электродами Ф3 МТГ-01К (ну, других у нас нет, извините ) На 70А уже зажигается и варит отлично. Сварные сказали, что дуга "поет" и "шипит". Брызг вообще не было. На 120А уже режет. В толстостенной трубе 2" прожгли отверстие буквально за несколько секунд. Потом попробовал сам поварить. Криво-косо, но получилось положить "шов" с первого раза (раньше сваркой не увлекался), хотя электроды МТГ-01К прямая родня УОНИИ. Но, зажигались достаточно легко, а у сварных вообще без проблем.
Добавлю, что 2-летняя гарантия сыграла-таки в выборе аппарата. Думаю, производитель, не уверенный в своих девайсах, не будет давать такую гарантию.
21.12.2011 в 16:48:21
Холостяк написал : Совершенно верно,варил много ворот.Обычно 2-3 человека,но там важна была скорость работ.Один наверно бы и не взялся-т.б.,еще прищимет чего .
Тоже не одни сделал и почти всегда сам,разве что сына подростка бывало просил лист где поджать когда прихватываешь.А если несколько человек, да недай бог кто сильно начитаный попадется (в смысле читал много как это делать) я от работы отказываюсь сразу.
26.12.2011 в 21:23:03
Рассматривал сварог АРС 205 (J96) и хитачи W160. По совету знакомого сварщика выбрал сварог. Сегодня заказал в интерн. магазине, по акции цена - аппарат 8400р. и маска корунд 2 1600р. + бесплатная дост. по Москве. Отзыв о работе аппарата напишу позже.
06.01.2012 в 12:48:16
Господа подскажите кто использует Сварог 165 или 145.Будут ли работать данные аппараты если в сети 200V а при нагрузке 2 кВт падает до 170-180V
06.01.2012 в 16:42:31
pavdenv написал : нагрузке 2 кВт падает до 170-180V
Если варить тройкой то вообще до 150 упадёт. Скорее всего липнуть будут электроды. Двоечкой ещё кое как. ИМХО.
07.01.2012 в 12:14:41
tehsvar написал : Если варить тройкой то вообще до 150 упадёт. Скорее всего липнуть будут электроды
Понятно- есть ли смысл тогда взять более мощный аппарат сварог АРС 205 (J96) или особого смысла в этом нет при таких сетях напруга в среднем 200 v
07.01.2012 в 14:11:16
pavdenv,
При такой сети Вам с ККМ надо бы аппарат.
08.01.2012 в 00:44:29
tehsvar написал : При такой сети Вам с ККМ надо бы аппарат.
Да понятно что с ККМ будет оптимальным вариантом.Но всё упирается в наличие денежных средств да тем более мне для дома и дачи нужен аппарат а не для постоянной работы.Хотел спросить а вот хвалённые ФОРСАЖ 161 и Исток 140 при такой сети вариант или нет -бютжет 10000т.руб
08.01.2012 в 01:07:49
Придти в сервисный центр и попросить попробовать аппарат на пониженных сетях. Читал, что Линкор может работать так ,на Володинском форуме. Аж вентилятор на 220 вставал, а он троечкой всёж варил. В принципе он прост до безобразия, мож такое и есть. Мы и продавали их и ремонтили. Так приемлемо для дома. Хотя и рязанцы приезжая к нам говорили об этом. Им врать сервисникам смысла нет.
09.01.2012 в 18:44:27
tehsvar, СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ .Сейчас стою перед выбором Сварог 165 или 205 есть сервисный центр ,ИИСТ-140 как говорят будет варить при плохих сетях, а так же стал поглядывать в сторону Форсаж-161 только для его покупки подкопить ещё немного придётся . Хочу заметить что гарантия у данных аппаратов 2 года кроме ИИСТ-140 у которого полтора и купить его будет по трудней как я понимаю заказывать надо.Что посоветуете брать для дома уважаемые форумчане что бы потом не сожалеть о покупке.
10.01.2012 в 11:49:08
Как я уже писал, я взял Сварог 205 ... но варю только дома и сеть у нас вроде ничего, не просевшая... Но мне очень нравится им варить, так как опыта у меня нет совершенно и до этого я пробовал варить самодельным сварочным трансформатором. И если там мне даже "соплю" повесить было проблематично (электроды УОНИИ), то на Свароге стало получаться прямо с первого раза.
10.01.2012 в 12:15:43
pavdenv, если будете пробовать свароги тех серий что перечислили на пониженном напряжении надо иметь в виду их особенность. Они пытаются выдать установленный регулятором ток до последнего а не снижают его при слабой сети как другие. Поэтому если сети нехватает то дуга рвется и сварка получается прерывистой. Надо регулятором уменьшить ток до стабильной дуги а не ставить его на максимум как в некоторых. Где-то видел информацию что такими сварогами варили 3-кой от 150В. Нет ЛАТРа чтобы это проверить, у меня практически идентичный 205-му Wert.
