borys78rus
borys78rus
13.06.2012 в 23:12:49
Печка написал : Очень интересная инфа, и предположение насчет аргонки вполне вероятное. Но при поджиге электрода чувство наличия импульса - есть. Или это самообман? А с какой целью Вы поставили джампер? Была необходимость то включать,то отключать гор.старт? Если у меня он отлючен, то я даже рад, т.к. хотя он и помогает при розжиге электрода, но при сварке тонкого металла от него один вред.
Джампера поставил, поскольку не было понятно назначение перемычек. А инвертор варил хуже, чем хотелось бы. Похоже, из за дохлой сети (2 ома). Но изначально это было не очевидно, и я пытался перемычками улучшить работу - включать/выключать форсаж, VRD и горячий старт (до того варил только на трансформаторном выпрямителе). Чтобы не лезть несколько раз с паяльником убирая-ставя перемычки, заменил их на джампера. Когда я отключил VRD , у меня тоже возникло ощущение, что дуга зажигается более резко. Хотя вольтметр однозначно показал, что эта перемычка (S3) влияет только на напряжение холостого хода в паузе.
Печка
Печка
Ижевск
13.06.2012 в 23:13:03
cccp62 написал : Удобнее вваривать длинный прогон во всю длину теплицы, ниже дуг, проверено!
Вваривать-то удобно - спору нет ! Но лучше вварить между дуг - это, конечто, дольше и труднее,но зато карбонат имеет бОльшую площадь опоры и не прогибается зимой при налипании мокрого снега, т.е. хотябы верхнюю трубу нужно вварить между дуг, боковые по усмотрению, я к ним креплю карбонат мне так удобнее.
cccp62
cccp62
Рязань
13.06.2012 в 23:19:31
Печка написал : и не прогибается зимой при налипании мокрого снега
Ну, наши рязанские снега выдерживает! И не один год! Не могу отправить Вам вопрос в личку, пишу здесь: а в Удмуртии тоже снег есть?
Печка
Печка
Ижевск
13.06.2012 в 23:19:43
borys78rus написал :
  • включать/выключать форсаж, VRD и горячий старт (до того варил только на трансформаторном выпрямителе). Чтобы не лезть несколько раз с паяльником убирая-ставя перемычки, заменил их на джампера
Значит,как я понял, две другие отвечают за форсаж и снижение хх?
umkas
umkas
13.06.2012 в 23:36:35
Печка, спасибо!
Печка
Печка
Ижевск
13.06.2012 в 23:47:07
umkas, пожалуйста!
Как строить - Ваше дело. Главное - выслушать всех и сделать по-своему.
borys78rus
borys78rus
13.06.2012 в 23:52:10
Печка написал : Значит,как я понял, две другие отвечают за форсаж и снижение хх?
да, в теме про Wert по ссылке Мегавольта это подробно рассмотрено
Илья В.
Илья В.
Самара
15.06.2012 в 22:41:58
Сегодня приобрел Сварог 165 J. Опробовал на 50 ржавом уголке отсыыревшей, побелевшей мр-3 4-й Пензаэлектрод на 140 амперах. Поджиг нормальный, проплавление тоже, прожигает на ура. Кабеля, зажим и держак нагрелись прилично от 1-го электрода, видимо контакт не айс, надо проверить. До него довелось пользовться Торусом 200С (жесткая дуга) работал на переноске 100м, Ресанта 220 GP26(дуга мягкая,но переноски более 50м не любит), Диолд 160(хороший аппарат, мягкая дуга, переноску 50м терпит),Энергия 200( дуга мягкая, сварочный ток занижен, 3-й варит с трудом,примерно на 70А (крутилка на 200), аппарат у отца, сравню со Сварогом.
pavdenv
pavdenv
Волгоград
16.06.2012 в 19:13:23
Илья В. написал : сравню со Сварогом
Вот это дело:) как говорят всё познается в сравнении.Отпишитесь в теме если вас не затруднит как он по сравнению с другими аппаратами которыми вы работали.
Илья В.
Илья В.
Самара
16.06.2012 в 22:13:59
как он по сравнению с другими аппаратами которыми вы работали.[/QUOTE] Ок, поработаю Сварогом, напишу. Выше упомянутые аппараты нормально себя проявили(окромя Энергии200), особенно Диолд160, третий год мотается по монтажам(у семи нянек аппарат:help), требует замены разъемов, но как-то не сростается:cool:.
cccp62
cccp62
Рязань
16.06.2012 в 22:27:58
pavdenv написал : Отпишитесь в теме если вас не затруднит как он по сравнению с другими аппаратами которыми вы работали.
Из того, чем работал, по отношению к Сварогу: Феб, Технотрон- лучше, дуга мягче, повторный поджиг лучше. Форсаж- отличный повторный поджиг, но ОЧЕНЬ тянется дуга, в закрытых угллах варить надо осторожно, зажигается от любого неосторожного движения Ресанта-УОНИ горят хуже. Регулировки форсажа нет. Элитех- антистик не работает (на том аппарате, который взяли и вернули) ВД-306- другой класс, отличные характеристики! ВКСМ-1000- отличный, но тяжёлый... ТДМ-160- транс со всеми его характеристиками, что тут говорить.
Это мнение новичка, не принимайте всерьёз, если что...
