Жека66
Жека66
25.10.2012 в 14:17:22
Sieger написал : За что купил, за то и продаю - сам расстроился, что 160 PFC нет в продаже. Не отрицаю, может, в друих магазинах задорого и есть. Но, искать уже нет времени, видимо судьба была настроена изначально взять 205-й. :) Надеюсь, не разочаруюсь в нем.
Дак канешно неразачеруетесь! СВАРОГИ хорошие аппараты, я то в питер званил в головной их центр
_maximus_
_maximus_
Эксперт
25.10.2012 в 14:25:55
Sieger написал : Надеюсь, не разочаруюсь в нем.
Для начала поварите им :)
Печка
Печка
Эксперт
Ижевск
25.10.2012 в 14:41:13
Жека66 написал : 185В-стабильная работа а если ниже то характеристики аппарата ухудшаюца и начинаеца прилипашки и т.д. и т.п.
В паспорте чётко написано:Uвх=220В +/-15%. В этом диапазоне гарантируются все характеристики аппарата. При снижении напряжения будет,естественно,спижаться и выходной ток - ничего удивительного тут нет. И,в конечном итогое, важно чтобы напряжение было пусть и низкокое,но стабильное.А если,к примеру, без нагрузки 230, а под 150В ,то естественно ни о какой сварке речи быть не может - ищите гнилую скрутку,иначе и до пожара недалеко. По отзывам людей проводивших испытания при помощи ЛАТРа, Джасики сохраняют работоспособность вплоть до 155В ! Но это не значит, что вых.ток будет номинальным. 70-80А - всё,на что Вы можете расчитывать,т.е. сварка двойкой,как максимум!
Печка
Печка
Эксперт
Ижевск
25.10.2012 в 14:50:09
Sieger написал : В итоге заказал ARC 205B (Z203).
Z203B или Z203S,у последнего нет тиг режима. И вообще,а нужны ли Вам все эти навороты,типа врд и индикации тока.ВРД Вы,точно,пользоваться не будете.Не проще и дешевле было купить J96,зато в кейсе!Поверте пользы было бы больше!
keem
keem
Ташкент
25.10.2012 в 14:51:40
Печка написал : Джасики сохраняют работоспособность вплоть до 155В !
180 В проверял на своем Jasic ARC160. Электрод ф3,2 мм J422 "Золотой мост" Китай. Напряжение измерял клещами UT204. Выходной ток не мерял. Крутилка в районе 140А. Варил нормально. Спалил несколько электродов. Правда показалось, что воздух шел более теплый из корпуса, но термозащита не сработала.
Печка
Печка
Эксперт
Ижевск
25.10.2012 в 15:02:48
keem написал : . Правда показалось, что воздух шел более теплый из корпуса, но термозащита не сработала.
Не показалось,а так и должно быть! Рассмотрите и увидите - всё согласно физики. Напряжение ниже => потребляемый ток выше => мощность выделяемая на силовых элементах первично цепи тоже больше => выше температура воздуха после обдува радиаторов.
_maximus_
_maximus_
Эксперт
25.10.2012 в 15:59:05
Печка написал : И вообще,а нужны ли Вам все эти навороты,типа врд и индикации тока.ВРД Вы,точно,пользоваться не будете.
Ох не зарекайся !!! Мне вот как раз то индикация тока ооочень помогает !!! VRD я тоже включил и не трогаю :)
Sieger
Sieger
25.10.2012 в 16:28:25
http://www.tiberis.ru/collections/svarog/products/svarog-arc-205b-z203 Разница в цене с J96 всего 1 т.р. Если уж не судьба сейчас PFC купить, пусть уж навороты будут хоть какие-нибудь. Не понравится - другу подарю (он грузовые а/м ремонтирует, точно полезный подарок будет), а с PFC куплю тогда чуть позже. Уж очень этот PFC все хвалят и на других форумах тоже. Да и сравнение с 205-ым будет, а не просто отзыв о работе - сварщик из меня тот ещё :D:o P.S. Кейс уже присмотрел - сам люблю весь инструмент в порядке содержать :p.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Эксперт
Междуреченск
25.10.2012 в 16:36:55
_maximus_ написал : VRD я тоже включил и не трогаю:)
на твоем Сварог ARC 205 B (Z203) ведаю что есть режимVRD,- а что этот режим можно включать или отключать ?
Der Kaffee mit den Sahnen
_maximus_
_maximus_
Эксперт
25.10.2012 в 16:44:14
Andrej Eirig написал : а что этот режим можно включать или отключать ?
Да :)
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Эксперт
Междуреченск
25.10.2012 в 16:49:31
_maximus_ написал : Да :)
все понятно, спасибо:)
