_maximus_ написал : Ну да, нормального фотографа им явно не хватает ;)
Пендаля под зад им не хватает! И всё было бы пучком!
26.10.2012 в 16:43:22
28.10.2012 в 09:34:17
Печка написал : В первом - 180А, поэтому разница в 20А. Если предполагается сварка только тройкой,то хватит даже 145й модели.J96 - перекрывает весь диапазон сварки четвёркой, а две последних позволяют,в некоторых случаях,варить пярёркой. Насчет наворотов - личное дело.На мой взгляд, из нужных в последних,только регулятор форсажа дуги. Дело хозяйское,но лучше(лично моё мнение) J96-case,чем навороченный 205В без кейса.
Спасибо. 190А эт с их сайта инфу взял. Наверно остановлюсь на 205B(Z203)...но не из за наворотов, а просто все таки запас мощности не помешает. Мало ли какая ситуация возникнет. Щас 2000 сэкономишь, а потом будешь себя матюкать за это ;) Да и думаю индикатор тоже не будет лишним.
28.10.2012 в 12:00:24
Печка написал : Хозяин - барин! Выбор - дело сугубо личное! Но имейте ввиду,что и 180А ,для бытовых целей,хватает за глаза - за амперами особо гнаться не стоит.И учтите,инидикатор показывает не фактический ток,а предполагаемый,т.е. то,что вы видите на индикаторе,совсем не обязательно будет на электроде.Одно будет соответствовать другому только при номинальном напряжении сети.
Просто года три назад брал сварку у знакомого. Модель уже не помню, но на 200А был аппарат. Так вот четверку плохо тянул...Вот поэтому и особо не тянет в сторону выбора сварочника на 180А
28.10.2012 в 12:07:49
Pilgrim69 написал : Просто года три назад брал сварку у знакомого. Модель уже не помню, но на 200А был аппарат. Так вот четверку плохо тянул...Вот поэтому и особо не тянет в сторону выбора сварочника на 180А
Значит возможны два варианта: 1)Напряжение Вашей сети было значительно менее номинального. 2)На аппарате Вашего друга амперы были "дутые" ,с Джасиком это Вам не грозит. 180А для четвёрки ,при нормальной сети, впролне достаточно,а если сеть дохлая,то никакие 200А Вы, так и так, не получите. Вобщем, удачной покупки!
28.10.2012 в 16:53:38
Печка написал : Значит возможны два варианта: 1)Напряжение Вашей сети было значительно менее номинального. 2)На аппарате Вашего друга амперы были "дутые" ,с Джасиком это Вам не грозит. 180А для четвёрки ,при нормальной сети, впролне достаточно,а если сеть дохлая,то никакие 200А Вы, так и так, не получите. Вобщем, удачной покупки!
Видимо придется пересматривать выбор модели...в таком случае, подскажите...режим VRD очень упрощает работу или как таковой не особо необходим? Как понимаю остальные функции типа (Hot-Start), (Arc-Force) и.т.д. в ARC 205 (J96) есть...А разницу в деньгах можно компенсировать покупкой маской"Корунд" хамелеон;)
Кстати, кто подскажет что лучше, у официального дистрибьютера заказывать или можно на Все инструменты.ru&
28.10.2012 в 18:08:23
Pilgrim69, У вас в городе есть магазины посмотрите на сайте Сварога там и берите в случае чего сможете сразу им обратно аппарат отдать.
28.10.2012 в 18:20:51
Pilgrim69 написал : подскажите...режим VRD очень упрощает работу или как таковой не особо необходим?
Ну не знаю что там упрощать у меня ARC 165 (J96) пользуюсь уже больше пол года дуга зажигается без проблем даже с моим опытом главное при сварке обращайте внимание на то чтобы место под контакт массы было зачищено и сам контакт был надёжен ну и напряжение в сети не ниже 180в и не проседало сильно под нагрузкой.Ну а в общем что можно сказать я аппаратом доволен работает не разу пока не подводил.Сервисный центр под боком и когда выбирал инвертор это было не последним плюсом в пользу его покупки.
28.10.2012 в 18:48:09
pavdenv написал : Ну не знаю что там упрощать у меня ARC 165 (J96) пользуюсь уже больше пол года дуга зажигается без проблем даже с моим опытом главное при сварке обращайте внимание на то чтобы место под контакт массы было зачищено и сам контакт был надёжен ну и напряжение в сети не ниже 180в и не проседало сильно под нагрузкой.Ну а в общем что можно сказать я аппаратом доволен работает не разу пока не подводил.Сервисный центр под боком и когда выбирал инвертор это было не последним плюсом в пользу его покупки.
Спасибо. Магазины есть. Буду брать у них. Цены такие же как и на сайте сварога. Кейс стоит 10750. просто колебался вначале по амперам и доп. фишкам типа индикатора и VRD. Все таки раньше такого не было, вот и задумывался...вдруг нужны будут. Хотя до этого варил на трансформаторах и ничего, устраивало.....но как говорится, хочется стремится к лучшему. Все таки не копейки по стоимости, вот и не хочется и за доп. функции переплачивать, но и без удобства работы тоже оставаться нежелательно.
28.10.2012 в 21:08:30
Pilgrim69 написал : . просто колебался вначале по амперам и доп. фишкам типа индикатора и VRD.
Ну как говорят хозяин-барин, индикатор вещь конечно удобная вот только наврядли вы по его показаниям будете варить и правильно ли он будет показывать силу тока, если например в сети у вас будет не 220в ток выставлять будете по своим ощущениям, но это конечно моё личное мнение так что решать вам оно вам надо или нет
29.10.2012 в 01:38:55
Pilgrim69 написал : Кейс стоит 10750. просто колебался вначале по амперам и доп. фишкам типа индикатора и VRD. Все таки раньше такого не было, вот и задумывался...вдруг нужны будут..
Если не очень спешить,то можно и дешевле найти!Я год назад брал у офф.дилера за 9060р в кейсе. Ищите акцию, не стесняйтесь попросить скидку! Основной,летний, сезон продаж закончился - продаванам жмотничать не фонтан - ловите момент.
"Доп.фишка типа индикатора и VRD", в особенности последняя,лично Вам нафиг не нужна.Прежде,чем платить за неё деньги стоило бы выяснить что это за приблуда такая. А это просто снижение напряжения ХХ до безопасного(9в) уровня.Это требуется по ПТБ при проведении св работ в сырых помещениях или сырой канаве,чтобы сварщика,при смене эектрода не било током.А Вы,как мне почему-то кажется, варить в таких условиях не намереваетесь. Поджиг электрода при вкл. этой функции несколько усложняется.Разработчики аппаратов,наоборот,стремятся к его увеличению, а снижение - опция для проф.сварщиков,т.с., необходимое "зло",направленное на безопасность в особо неблагоприятных условиях.
30.10.2012 в 03:20:40
Печка написал : В первом - 180А, поэтому разница в 20А. Если предполагается сварка только тройкой,то хватит даже 145й модели.J96 - перекрывает весь диапазон сварки четвёркой, а две последних позволяют,в некоторых случаях,варить пярёркой. Насчет наворотов - личное дело.На мой взгляд, из нужных в последних,только регулятор форсажа дуги. Дело хозяйское,но лучше(лично моё мнение) J96-case,чем навороченный 205В без кейса. Проздраляю с обновкой! Удачного освоения!
На сайте Сварога для 205 (J96) написано 190А , но в руководстве указано 185А, потому, думаю, лучше уточнить при покупке.
А по остальному, конечно вам самим решать, все зависит от ваших целей, но я соглашусь с уже озвученным мнением о покупке J96-case.
