isalnik написал :
Может тогда надо поставить диф.автомат на 25А?
Автоматом надо провод и розетку защитить, думаю при таком автомате вышеперечисленные компоненты будут без защиты.....да и провод 2,5 для него 25А уже предел!
Я на кухню привёл отдельный ввод, поставил щиток, поставил УЗО общее на всю кухню,
коли сработает,пусть сработает,чем иное случиться, и вывел так:
1) отдельную линию на плиту
2) отдельную линию на бойлер
3) отдельную линию на ПММ
4) две группы розеток на фартук (она для микроволновки + мелочь),вторая группа (холодильник,чайник, и иные мелочные приборы)
5) ещё одна отдельная группа на другой стороне кухни(над столом) для удобства.
6) Отдельно выведен кабель на вентиляшку
7) Также отдельно проведён кабель и для доп. освещения столешницы
8) отдельная линия на свет основной.
Кроме плиты, кабель везде 3х2,5 квадрата, на свет 3х1,5 кв, автоматы на 16А, на свет 10А(хотя на свет можно было и на 6А, но редкий автомат), на плиту автомат на 25А.
УЗО 30мА,40А, прикрыто оно автоматом в основном щите на 32А.
По схеме разводка таким способом проще и по проводам дешевле, штробы тонще.
