Ikibu
Ikibu
23.09.2008 в 19:50:02
Здравствуйте!! На кухню С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ стены (см.картинку ниже) заведеный 3 силовых линии. Их нужно грамотно разложить по потребителям. Что с чем вешать вместе на какую линию и чем их защитить? Буду очень благодарен!
В наличии: ПММ - 2,2кВт Эл.Духовка - 2,03кВт Измельчитель отходов под мойкой - 0,6кВт Эл. чайник - 2кВт По мелочи: Вытяжка, эл.поджтг газовой панели, подсветка верхнего шкафа, кофемолка или комбайн(иногда) Картинка по ссылке ТУТ: Спасибо!
Sundy
Sundy
23.09.2008 в 20:32:00
Ikibu написал : На кухню заведеный 3 силовых линии.
Хотелось-бы знать сечение этих линий. А стол под раковину угловой? ИМХО, первый вариант:
  • ПММ + измельчитель отходов (розетку сдвоенную удобно располагать под столешницей мойки, там, как правило, нет сплошной стенки и крепить удобно прямо на стену) - 2200+600=2800вт/220в=12,7А/8=1,59кв.мм меди, т.е медный кабель 3х2.5 защищённый 16А автоматом (+ в идеале УЗО)
  • Электродуховка + поджиг газовой панели (тоже удобно запитывать от одного места) то же 3х2.5 +16А автомат (+ в идеале УЗО)
  • всё остальное, в том числе и розетки фартука.( а розетки подсветок и вытяжки лучше (удобнее) располагать над шкафами). 3х2.5 +16А автомат (+ в идеале УЗО) и второй вариант:
  • ПММ
  • Электродуховка
  • всё остальное
Dale
Dale
Псков
23.09.2008 в 20:33:24
ПММ и Духовку - отдельными линиями. Остальное - на одну группу. Причем, если группы разные по мощности - то "остальное" на самую мощную. Защита всех линий - дифавтоматы 16А, 30мА.
Ikibu
Ikibu
24.09.2008 в 01:38:56
Сечением все три линии 3х2,5 медь. По мощности одинаково. Все идет в промежуточный "кухонный" щиток, а там 3х4 до основного щитка Стол под раковину не угловой. Просто модуль 60х60. Вся мебель вдоль одной стены.
Видимо действительно сделаю так:
  1. духовка(онаже и микроволновка) используется несколько раз в день, хоть часто совсем непродолжительно + электроподжиг газпанели.
  2. ПММ + измельчитель
  3. Все остальное
Вопрос с очевидным ответом: если от щитка идет 3х2,5 до розетки, а от розетки до другой розетки идет 3х1,5 это все лучше защитить 10-ти амперным автоматом, так? Это уже не на кухне. И насколько принципиально или нет сохранять неразрывность проводника при коммутации розеток? Лучше все одним куском?
Спасибо за ответы!
sergey_sav
sergey_sav
24.09.2008 в 07:52:39
Ikibu написал : Вопрос с очевидным ответом: если от щитка идет 3х2,5 до розетки, а от розетки до другой розетки идет 3х1,5 это все лучше защитить 10-ти амперным автоматом, так?
Тут два возможных варианта... :) Если АВ 10А, то провод/кабель от розетки к розетке 3*1,5. Если от щитка 3*2,5, то АВ 16А и от розетки к розетке 3*2,5.
Ikibu написал : И насколько принципиально или нет сохранять неразрывность проводника при коммутации розеток?
Принципиально только для РЕ проводника.
Sundy
Sundy
24.09.2008 в 08:54:14
sergey_sav написал : а там 3х4 до основного щитка
маловато будет, наиболее вероятная "встреча" - ПММ + духовка + чайник + измельчитель = 2200+2030+2000+600=6830/220=31/8=3,8 кв.мм ( я пренебрёг всякими подсветками и "воздухом"), т.е. мало, так что лучше и спокойнее 3х6.
Ikibu
Ikibu
24.09.2008 в 11:08:00
Sundy написал :
Дом газовый ( Вводной автомат всего на 40А 3х4 уже проложен до кухни и вся разводка сделана, кроме финального варианта по стене под сам гарнитур кухонный Включить все сразу точно не получится ))
Спасибо! Про PE понятно!
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
24.09.2008 в 15:51:18
Ikibu написал : Вводной автомат всего на 40А
официально? Если да - я бы на вашем месте безоговорочно поставил электроплиту!
Ikibu
Ikibu
24.09.2008 в 20:40:15
dinamit007 написал :
10кВт примерно, на всю квартиру... электроплиты вроде только трехфазные бывают в газовом доме официально поставить электроплиту нереально почти да и чем газ хуже? даже лучше, мне кажется
Маугли7111
Маугли7111
24.09.2008 в 20:53:10
Ikibu написал : 10кВт примерно, на всю квартиру... электроплиты вроде только трехфазные бывают в газовом доме официально поставить электроплиту нереально почти да и чем газ хуже? даже лучше, мне кажется
У вас 10 кВт на всю квартиру, а у меня всего 5.5 кВт на всю квартиру. И при том, электроплита, однофазная, "Greta", на которую выделено всего 3.3 кВт (две любые конфорки из четырёх, или конфорка+духовка). И нам пока хватает, пока кондишена нет. Дом официально газовый, но у некоторых стоят электроплиты (у управдомши газоэлектрическая), причём у одного, кажется стеклокерамика.
ЭлектрикЪ
ЭлектрикЪ
24.09.2008 в 21:06:32
При таких потребителях,вызовите электрика на дом для консультации.Зачем глупостями заниматься. Расчет,проект,чертеж. А потом пустите все вдоль водопроводных труб.И скрутки в шкафу наделаете.Без полезно объясняться в переписке.Вам мастер наглядно покажет и расскажет.А потом хотите делайте все сами.Или будете контролировать работу гастарбайтеров.
