Kolu4ka
Омск
23.09.2008 в 21:53:40
Доброго времени суток! Прошу помочь советом, сразу оговорюсь что мной честно был проведен поиск, но полного ответа он не дал. Вопрос в следующем: Имеется мансарда построена из досок сосна сечением 200х50 и 135х50 с шагом 950мм => шаг лаг ~950мм. При строительстве было желание сделать мансарду как можно легче из-за этого отказались от чернового пола. В качестве пола купили шпунтованную половою доску из Ангарской лиственницы размеры доски 165х4000х48, сама доска была не цельная, а срощеная из кусков длинной ~600мм при укладке доску ложили в разбежку и крепили со стороны паза под углом. Когда все застелили получился идеально ровный пол. На пол (по лагам) поставили перегородки. Понятное дело через некоторе время доска подсохла и появились щели. Я конечно предполагал что от них ни куда деться и расчитывал что они будут не более 5 мм. В настоящее время пол простоял уже год, за это время пол полностью высох и щели стали в размер шпунта 10мм, само собой доски из-за этого еще сильней повело и пришлось дополнительно каждую доску закрепить шурупами ко всем лагам. Тем самым пол выповнился и не играет, но остались огромные щели. 5-10мм Посоветуйте может есть у когони-будь положительный опыт использования каких нибудь шпаклевок или герметиков? И возможно ли вообще заделать такие щели? В дальнейшем хотелось пол покрыть лаком.
Балтиец.
24.09.2008 в 01:34:42
10 мм. дырку никаким герметиком в полу не замазать -отвалится. Берете такую же доску (из остатков) и распускаете ее на штапик высотой от шпунта до верха + 1 мм.,
а шириной 5-6-7-8-10 мм. Рубанком подогнать по месту. Штапик вклеить. Пройтись шлифмашинкой и лаком.
bkn
Пенза
25.09.2008 в 14:20:03
Я у себя черновые полы делал без щелей 40 доской. Доска вылежала 2 года в помещении, а что толку все равно щели по 5 мм появились. Причем подгонялось все вплотную... Одна доска клалась, закреплялась - вторая доска прижималась ко второй в натяг и закреплялась шурупами. Затем между щелью котороя все равно где то между досками появлялась проходил дисковой пилой. После прохода вторую доску освобождал и снова стягивал с первой - щелей никаких. И что хотите прошла зима, дом не отапливался и к середине лета щели в черновом полу. В следующей комнате мозги себе не компасировал, сразу сделал зазор между досками 0,5 см. И все щели прошел пистолетом с пеной , через день то что лишнее сверху срезал ножом. Застелил пленкой, сверху экструдированный пенопласт 30 и только потом шпунтированную доску. Щелей нет...
