Sonic
Sonic
24.09.2008 в 11:19:16
Дано: подъезд, домофон "Цифрал", координатный. В квартирах трубы КЛС2-02 (с наворотами). Заказчик хочет видеодомофон с тремя панелями плюс интеграцию с подъездным. Куплен цветной домофон Commax CDV с блоком развязки. С панелями проблем нет. Подключил к подъезду - вызов принимается, но не отрабатывается подъем трубки (в трубе слышу вызывной тон, разговора нет). Позвонил в техсаппорт продавца, там меня футболили по различным телефонам, в конце начали мямлить что-то нечленораздельное, показав полную некомпетентность в технических вопросах. Я это дело бросил и позвонил в саппорт Цифрала. Там сказали, что проблема известная, что заключается она в том, что аппарат недостаточно уменьшает сопротивление входа, и помочь может "один человек", телефон которого они дали (но на видеодомофон пропадет гарантия ибо он туда залезет и что-то в адаптере перепаяет). :p "Один человек" сказал, что сейчас этим не занимается. :(
Хозяин звонил также установщикам домофона в конкретном подъезде, они тоже с этим сталкивались и тоже подтвердили наличие проблемы. Хозяин расстроен. Может кто-нибудь все-таки это "добивал" до рабочего состояния ?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
24.09.2008 в 12:37:51
позвоните в фирму Видотехнология. они помогут телефон- через яндекс.
Sonic
Sonic
24.09.2008 в 13:52:50
Позвонил. Получил дополнительную информацию: проблема им тоже известна и проявляется она в том случае, если в подъезде установлен блок консьержа (а он там установлен). В этом случае они тоже помочь не могут.
Sonic
Sonic
12.01.2009 в 15:30:06
Продолжение истории...
На новогодних праздниках был в этой квартире. Взял с собой переменный резистор на 1 кОм, впаял его последовательно с домофоном, пробовал покрутить. Не помогло. В следующий раз попробую параллельно. По логике вещей должно быть последовательно (при положенной трубе сопротивление абонентского устройства должно быть 50 Ом, при поднятой оно увеличивается; судя по поведению Цифрала я сделал заключение что оно недостаточно увеличивается, хотя может это фича такая - при слишком высоком сопротивлении он ведет себя так же... Сравнивал схемы контроллера и блока консьержа Цифрала - действительно у компараторов разные опорные напряжения (делители чуток различаются). Хотел ради эксперимента отключить БК на охране, но обломался - там стоял аппарат с маркировкой БК-03, и переключателя ON/OFF он не имел.
viders-pro
viders-pro
14.01.2009 в 12:33:57
Здравствуйте ! Могу помочь в решении проблемы. Пару лет назад успешно подключали любой видеомонитор к любым многоабоненстким домофонам.
Акутальна ли еще эта тема?...просто есть своя разработка успешно продвигалась в г.Омске год назад. После чего занимался другими делами. Позволяет подключить любой видеомонитор к многоабонентскому аудиодомофону(любой модели), без всяких головных болей (протяжки доп.провода от коммутатора, ограничение моделей мониторов при подключении через доп.модуль), и кстати работает более корректно, чем уже адаптированные мониторы Commax например от РОССИ. блок имеет низкую себестоимость, встраивается внутрь монитора.
Также появляется возможность подключить на одну абонентску линию два и более адаптированных монитора, что актуально в многоуровневых квартирах.
....и читая выше тему....монитор получается абсолютно гальванически развязан от общей домофонной системы.
Вы где находитесь?
мои контакты тел 89067152647 аська 199616136 Даниил
viders-pro
viders-pro
14.01.2009 в 12:36:27
Занимался любыми вариантами сопряжения разных схем, также разработана схема как подвесить на одну общую панель до 10 коммутаторов, в случае ограждения территории тсж забором с калиткой.
viders-pro
viders-pro
14.01.2009 в 12:46:16
.....про "читая выше........""" не сюда, просто скопировал свое сообщение с другого форума.
28.01.2009 в 22:11:38
viders-pro написал : 199616136
вы случаем говорите не про ВЧ-модулятор? или модулятор по витой паре? можно и так, конечно. можно вообще - тупо бросить радиокабель (ТВ-провод, кому-как...) и поставить снаружи видеокамеру - вывести либо на одну, либо на 10 видеопанелей или телевизоры. А если поставить ВЧ-модулятор и подключить к общедомовой сети (при наличи коллективной антенны), то можно будет на свободном от ТВ-вещания канале лицезреть то, что показывает видеокамера на входе в подъезд. В принципе - можно применить беспроводную видеокамеру с приемником - вариант отчасти лучше только тем, что нет нужды в проводах, особо если только для одного человека надо пробросить или далеко квартира от входной двери находится.
viders-pro
viders-pro
29.01.2009 в 10:52:17
..не про вч модулятор, а про согласование звукового тракта монитора с многоабонентским домофоном.
29.01.2009 в 11:23:34
Sonic написал :
недопонял сначала.. короче - блок согласования - и нет проблем - http://www.videooko.ru/adapt/
29.01.2009 в 11:45:25
ну тогда блок согласования..
