Ara
Ara
25.09.2008 в 06:20:48
Добрый день, форумчане.
Вчера вечером, уставший после работы, кинул один кабель ВВГ 3x2,5 проложенный в гофре, между домашним и подъездным щитком, защитив все это дело автоматом на 25 А.
И только с утра понял: ну дураааак...
По таблицам посмотрел, что допустимый ток для этого кабеля, проложенного в трубе - 21 А.
По вашей личной практике, можно ли исправить ситуацию, заменив автомат в этажном щитке на 20А?
Нишу уже зашил и расковыривать все это дело ой как неохота...
Андрёй
Андрёй
Томск
25.09.2008 в 06:30:14
Если характеристика автомата С, то надо ставить на 16А, т.е. С16.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.09.2008 в 08:42:47
Доп. ток 25А (берется для двухжильного, защитный проводник в расчет не берется). Но все равно ставить под 25А не стоит. Лучше, как уже сказал Андрёй, С16, если "ну очень надо", то С20.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.09.2008 в 10:39:16
Ara написал : можно ли исправить ситуацию, заменив автомат в этажном щитке на 20А?
Защиту от перегрузки можно установить и на конце линии (в квартирном щитке). А от КЗ вводного кабеля С25 защитит.
Vlad(kam)
Vlad(kam)
Ростов-на-Дону
25.09.2008 в 11:03:44
Ara написал : Нишу уже зашил и расковыривать все это дело ой как неохота...
А никак новый кабель к старому прикрутить, и аккуратенько выдёргивая старый(то бишь на 2,5 квадрат) продеть в гофру ну хотя бы 4 квадрата, а 6кв было бы вообще замечательно. Просто мне кажется сейчас переделать,чтобы потом уж как то спокойнее быть,да и как ни как, этот провод - ввод в квартиру, делать надо основательно.
Ara
Ara
25.09.2008 в 11:10:48
Vlad(kam) написал : А никак новый кабель к старому прикрутить, и аккуратенько выдёргивая старый(то бишь на 2,5 квадрат) продеть в гофру ну хотя бы 4 квадрата, а 6кв было бы вообще замечательно. Просто мне кажется сейчас переделать,чтобы потом уж как то спокойнее быть,да и как ни как, этот провод - ввод в квартиру, делать надо основательно.
Влад, на самом деле, я уже понял, что кабель нужно поменять, как это ни грустно. Как вы верно заметили - делать нужно основательно. Ниша зашита недавно и я просто аккуратно ее открою, вывернув саморезы и доложу "нужный" кабель.
Всем спасибо за советы!
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
25.09.2008 в 12:13:01
Ara, а зачем менять 3х2,5? Для 3х2,5 в трубе длительно допустимый ток 25 Ампер. У вас он под защитой автомата на 25А. Сечение ввода в квартиру минимум 3х2,5 соответствует ПУЭ. Всё нормально. Ну если очень хочется, можно заменить на 3х4, только смысл?
Ara
Ara
25.09.2008 в 12:45:40
evgenygrig написал : Ara, а зачем менять 3х2,5? Для 3х2,5 в трубе длительно допустимый ток 25 Ампер. У вас он под защитой автомата на 25А. Сечение ввода в квартиру минимум 3х2,5 соответствует ПУЭ. Всё нормально. Ну если очень хочется, можно заменить на 3х4, только смысл?
Евгений, я только с утра смотрел справочник - кабель в гофре: 21А.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.09.2008 в 13:07:49
2Ara
Kamikaze написал : Доп. ток 25А (берется для двухжильного, защитный проводник в расчет не берется)
Андрёй
Андрёй
Томск
25.09.2008 в 16:00:40
evgenygrig написал : Сечение ввода в квартиру минимум 3х2,5 соответствует ПУЭ
Это без учета кабеля электроплиты!
Vlad(kam)
Vlad(kam)
Ростов-на-Дону
25.09.2008 в 16:43:01
Ara написал : Ниша зашита недавно и я просто аккуратно ее открою, вывернув саморезы и доложу "нужный" кабель.
Удачи Вам в этом, главное же сделать правильно
и как говорят мастера, делать как себе:)
