Valeriy68
Valeriy68
26.09.2008 в 10:34:24
Ara написал : Евгений, я только с утра смотрел справочник - кабель в гофре: 21А.
У меня новостройка, все кабели для розеток (3*2,5) лежат именно в гофре в стяжке. Всё по проекту. Дом сдан госкомиссии. Дифавтоматы стоят именно 25А. Причём это у всего дома так. Тогда какими же требованиями руководствовались при разработке проекта?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
26.09.2008 в 11:12:24
2Valeriy68 Формально нарушений нет - уставка защиты соответствует макс. доп. току кабеля. Однако в реальности и фактическое сечение жил кабеля бывает заметно ниже номинального, и автоматы "не все одинаково полезны". Кроме того, при токах, близких к максимально допустимым, кабель ощутимо греется, и если соединения кабелей выполнены неидеально и "добавляют жару", то локальный перегрев в этих местах может превысить допустимый.
Valeryko
Valeryko
Подольск
26.09.2008 в 11:33:51
Valeriy68 написал : У меня новостройка, все кабели для розеток (3*2,5) лежат именно в гофре в стяжке. Всё по проекту. Дом сдан госкомиссии. Дифавтоматы стоят именно 25А. Причём это у всего дома так. Тогда какими же требованиями руководствовались при разработке проекта?
-Требованиями ПУЭ и СП31, а не мнениями , высказанными в форумах, естественно...
  • которые нигде не запрещаю установку на кабель с сечением жил 2,5 мм2 автоматических выключателей на 25 Ампер...
ЭлектрикЪ
ЭлектрикЪ
23.04.2009 в 08:01:25
Общая длинна кабеля не указана.А это существенно.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
23.04.2009 в 10:14:39
ЭлектрикЪ написал : Общая длинна кабеля не указана.А это существенно.
а какя разница метр там или двадцать ?
Ara
Ara
23.04.2009 в 20:24:12
Kamikaze написал : Однако в реальности и фактическое сечение жил кабеля бывает заметно ниже номинального,
Кстати да, я мерял этот кабель штангенциркулем, там было в районе 2,1 - 2,2 (сейчас уже апрель, я не вспомню :)
В тот раз я нишу открыл и проложил еще один кабель рядом :))
4Серый
4Серый
Пушкино
23.04.2009 в 21:31:47
наверно теми же когда в новостройке в однушку на розетки комнаты 3*1,5 ввг заведен,при этом защищен диффом 16А.и это по проекту.
Skibushka
Skibushka
24.04.2009 в 13:25:32
Ara написал : Кстати да, я мерял этот кабель штангенциркулем, там было в районе 2,1 - 2,2 (сейчас уже апрель, я не вспомню
Площадь круга равна Pi*диаметр*диаметр/4 Следовательно 3.14*2.1*2.1/4= 3,46185 мм.кв. Либо вы что то не то мерили, либо у вас не 3*2.5 :)
аматор1
аматор1
24.04.2009 в 13:56:46
Skibushka написал : Площадь круга равна Pi*диаметр*диаметр/4
зачем так сложно S=0.78 х d (в квадрате)
sergey_sav
sergey_sav
24.04.2009 в 15:11:49
аматор1 написал : зачем так сложно S=0.78 х d (в квадрате)
??Это намного проще, чем квадрат радиуса умножить на три (если в уме), про калькулятор не упоминаю... ;)
