Vikong
Vikong
25.09.2008 в 12:01:15
Посоветуйте шпатлевку для подоконника. Сам подоконник железобетонный, в ямках, старой краске, где не смог отчистить. Хочу покрасить. Чем зашпаклевать эту жуть? Подумываю об эпоксидной шпатлевке... Но не будет ли она слишком легко скалываться?
BOGA
BOGA
25.09.2008 в 14:24:06
Vikong написал : Подумываю об эпоксидной шпатлевке...
и правильно... только запаситесь временем и наждачной шкуркой :)
iale
iale
25.09.2008 в 23:06:38
2Vikong остатки старой краски поможет удалить смывка наподобие В-52.
Эпоксидной шпаклевкой имхо хорошо заделывать горизонтальные крупные отн. глубокие выбоины и неровности. На "мелочь" до неск. мм размером и в глубину будет достаточно обычной акриловой шпаклевки типа Micro ( Sadolin ).
Vikong
Vikong
26.09.2008 в 17:09:36
iale написал : остатки старой краски поможет удалить смывка наподобие В-52. Эпоксидной шпаклевкой имхо хорошо заделывать горизонтальные крупные отн. глубокие выбоины и неровности. На "мелочь" до неск. мм размером и в глубину будет достаточно обычной акриловой шпаклевки типа Micro ( Sadolin ).
Спасибо! Старую краску удалял растворителем от Poli-R. Мне больше понравилось, чем российские. Видимо, там какая-то старая краска на натуральной основе, ничем не берется, только если феном. Дык это ж скока греть надо? А акриловая шпатлевка не слишком хрупкая при покрытии сплошным слоем? В моем случае от сплошного слоя никуда не деться, слишком много выпирающих мест. :(
Vikong
Vikong
26.09.2008 в 17:12:26
Да, мне еще продавец предлагал акриловую шпатлевку "Оптимист" с повышенной эластичностью. Говорит, что-то среднее между герметиком и акриловой шпатлевкой.
26.09.2008 в 17:19:33
Vikong написал : акриловую шпатлевку "Оптимист" с повышенной эластичностью.
возможно её не получится шлифовать шкуркой
iale
iale
27.09.2008 в 00:58:17
Vikong написал : А акриловая шпатлевка не слишком хрупкая при покрытии сплошным слоем? В моем случае от сплошного слоя никуда не деться, слишком много выпирающих мест.
Ну если с бугорками надо повоевать и бОльшая устойчивость нужна, да еще чтобы все ровно.... то тогда лучше взять цементную шпаклевку ( предпочтительно фасадную - она более прочная ). За один проход может наноситься слоем до 3 мм. Перед применением бетон очистить от пыли и прогрунтовать, например Ceresit CT17.
snim
snim
Железнодорожный
28.09.2008 в 10:51:02
Я выбоины в подоконнике заделывал Глимс-100. Мне показалось прилично получилось :)
ОООСтаратели
ОООСтаратели
Лыткарино
30.06.2014 в 10:33:05
Здравствуйте! Мы,вам рекомендуем для вашего случая использовать Шпатлевку "Финишная"-производится на на гипсовой основе с применением высококачественных модифицирующих добавок для придания плотности и дополнительной белизны готовой смеси, а так же входит в группу топовых продуктов продеваемых по всей стране большими объёмами (низкая цена+высокое качество).Толщина наносимого слоя от 0,3 мм до 5 мм,но если перепад больше 5 мм,то лучше использовать штукатурку "ГИПСОВАЯ"-Предназначена для высококачественного оштукатуривания стен и потолков, по кирпичным, бетонным, пено- и газобетонным и пр. основаниям в помещениях с нормальной влажностью.(Толщина слоя от 5 до 50 мм).Но перед применением шпатлевки или штукатурки,нанесите "Бетон-контакт" (продукт готов к нанесению) производства "Старатели" не предполагает разбавление его другими средствами, так как все компоненты находящиеся в составе смеси подобраны в определённых пропорциях ( На основе латекса фирмы "BASF", определённое количество загустителей, песок крупной фракции). Загустевший раствор можно размешать дрелью-миксером с насадкой. А вообще, не рабочая консистенция смеси может говорить о том, что у неё вышел срок годности или допущены неправильные условия хранения.
Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000 С Ув. Иван Компания ООО"Старатели".
