Прожилины к забору крепить. Блин! Обыскался болты 120 мм! На каширском рынке у чурок они стоят по цене золота, а в мурлене только до 100 мм, в итоге купил кровельных болтов с буром, теперь думаю, подойдёт или нет :(
25.09.2008 в 23:11:36
25.09.2008 в 23:30:18
А шпильку резьбовую в размер почему не захотели резать? И контрить гайками с двух сторон... Хотя, наверное, можно и не контрить...
25.09.2008 в 23:54:35
Беломор написал : А шпильку резьбовую в размер почему не захотели резать? И контрить гайками с двух сторон... Хотя, наверное, можно и не контрить...
Лишний раз возится не хотелось бы. Вот теперь сижу голову ломаю, будут вкручиваться и держать или нет. Или придётся в Шатуре эти болты искать :-(
26.09.2008 в 10:43:49
Как вариант - засверлить сверлом меньшим диаметром и вкрутить что хотите. Сверло иногда в не сильно плотных материалах разбивает отверстие. И можно просто попробывать установить 1 кровельный болт с резьбой.
26.09.2008 в 10:49:02
Беломор написал : Неразборчивая подпись.
;) +1,шпильки будут в самый раз
грохотайло написал : в итоге купил кровельных болтов
Саморезы чтоль? ИМХО не советую-повылетают через несолько сезонов,вот тогда гимор будет ещё тот:(
26.09.2008 в 11:04:34
Холостяк написал : Саморезы чтоль? ИМХО не советую-повылетают через несолько сезонов,вот тогда гимор будет ещё тот
Они самые, с буром. Брррр. Прям и не знаю, что делать :-( Болты у армян стоят по тысяче рублей за кг, а точнее продают поштучно. 10, 14 рублей. А не пошли бы они нафик с такими ценами! В мурлене взял другие, для другого дела по 160 рэ за килограмм.
26.09.2008 в 11:42:01
грохотайло написал : не пошли бы они нафик с такими ценами!
Это наверно тот случай када скупой платит дважды ;) Вам решать и канаебица потом ;)
грохотайло написал : Болты у армян стоят по тысяче рублей
Не нравятся армяне-покупайте с магазине Метизы(Солдатская ул. напр.) Тами 150 мм. есть Кстати,сварочник купили ?;)
26.09.2008 в 14:17:17
шпильку взять и по месту пилить на нужную длинну - пара взмахов нажевки и готово ,чем хороша шпилька - можно подягивать с двух сторон в случае необходимости .
28.09.2008 в 21:58:48
Холостяк написал : Кстати,сварочник купили ?
Ыгы. Сегодня упражнялся, вполне так работает. В общем удавил жабу и купил болты. Тьфу.
29.09.2008 в 10:11:02
грохотайло написал : В общем удавил жабу и купил болты.
И это правильно;)
грохотайло написал : Сегодня упражнялся, вполне так работает.
Какой разрешила жаба купить?;)
13.10.2008 в 10:36:30
А технологией крепления не поделитесь?
