Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
29.04.2009 в 11:30:17
eugin_b написал : В аттаче вложил... правда говорят, там балансир не очень точный - в сотых от вольта ошибается. Причина - недостаточно прецизионные резисторы...
Обычно в таких з/у существует возможность колебровки, как, увы, не знаю.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
26.05.2009 в 01:13:23
2eugin_b Узнал, но не для этой з/у: Калибровка: зажать "минус" и "ввод" и подать питание. Появится сообщение типо "zero 0.00v". Нажать ввод. Появится второе сообщение. Подключить к силовым клеммам батарею, напряжение которой известно оч. точно. Зарядник выведет то, что он намерял. Корректировать это показание стрелками и опять нажать ввод.
dadyjo
dadyjo
10.05.2010 в 11:04:58
Есть старый шуруповерт аккумуляторный, аккумуляторы уже плохо держат.
А что если к нему подключить через блок питания от 220 вольт реально ли такое?
n-p-n
n-p-n
10.05.2010 в 11:12:41
Реально, но не нужно. Крутить будет слабо. БП на 30 А сделать не так просто. Если только мощный от компа приделать с длинным проводом. В поиске - было не раз.
Tipchic
Tipchic
Сургут
10.05.2010 в 11:28:13
30А это дохлый комповый БП.
Можно через транс.
Можно через БП галогенок если высокачастотный диодный мост сделаете.
Вообще реально все, было бы желание.
ломастер
ломастер
10.05.2010 в 12:02:28
Tipchic написал : Можно через транс.
а можно ли через трансформатор ?
10.05.2010 в 12:20:08
ломастер на самодельный сварочник ,сделанный из статора асинхронного двигателя намотал кабелем 3х1,5мм витков 17-20 ,два 206 диода поставил,больше не было. Старенький 12в Stern прекрасно работает.
ломастер
ломастер
10.05.2010 в 14:09:06
midav написал : два 206 диода поставил
ну так про диоды никто и не говорил , а это уже не трансформатор получается а выпрямитель...
n-p-n
n-p-n
10.05.2010 в 14:35:10
Tipchic написал : 30А это дохлый комповый БП
360 Вт в цепи 12 В? Не очень дохлый...
Tipchic
Tipchic
Сургут
10.05.2010 в 15:33:29
2n-p-n, условно говоря 400Вт. Не 2кВт же.
n-p-n
n-p-n
10.05.2010 в 15:46:13
2 Tipchic остальные 40 Вт на цепи, +3,3 В, +5 В и ±12 В?
