ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
10.05.2010 в 19:42:34
Tipchic написал : условно говоря 400Вт. Не 2кВт же.
Если от компьютерного БП необходимо брать 30 А по цепи 12 В, то сам блок питания должен быть мощностью поболее чем 400 Вт. И ватты эти должны быть реальными, а не "китайскими". Тем более, что взять весь ток по одной цепи 12 В, т.е. максимальный ток, на который рассчитан БП по 12 В не удасться, т.к. увеличить нагрузочный ток по одной шине выше 20 А нельзя из-за того, что по требованиям стандартов безопасности мощность цепей, к которым есть открытый доступ для оператора, не должна превышать 240 ВА (12 Вх20 А). В разных БП это ограничение по мощности реализовано бывает по разному. Так что придётся выбирать подходящий БП.
ИМХО (IMHO)
Tipchic
Tipchic
Сургут
10.05.2010 в 19:52:06
2n-p-n, мы будет теоритизирвать или автор топика нам модель мотора скажет? )
Лежит передомной на столе ИНВИН 300Вт. По линии 12в выдает 264Вт.
С учетом того, что шурик столько жрать не может (только импульсом, а на то есть конденсаторы).
Его хватит 100%.
Кто забыл, не знал или не задумывался. Приведу полные хар-ки БП.
3.3в, 5в - 125Вт 12в - 264вт -12, 5в (дежурка) - 10вт Итого максимум 300Вт.
Глюк? Нееет, это особенности реализации имульсных БП.
Про 20А на канал верно. Но внутри эти каналы обьеденины. Так, что просто киньте 2 провода или припаяйте свои более тослтые.
n-p-n
n-p-n
10.05.2010 в 20:31:40
Tipchic написал : По линии 12в выдает 264Вт. С учетом того, что шурик столько жрать не может (только импульсом, а на то есть конденсаторы).
Да что там конденсатор - короткие пики только сгладит... При застопореном шпинделе (толстый шуруп завёрнут) БП будет отрубаться по перегрузке. Или сгорит. 20 А - это с лихвой покроет потребности только младших моделей шуруповёртов. Остальные будут выключать БП.
Tipchic
Tipchic
Сургут
10.05.2010 в 20:41:02
2n-p-n, у шуруповертов муфта есть.
n-p-n
n-p-n
10.05.2010 в 21:45:11
2 Tipchic я знаю. У меня их много. Поэтому и пишу то, что пишу...
kvost
kvost
10.05.2010 в 21:53:29
2n-p-n У брендов есть готовые ИБП в формфакторе стандартного акка. Только стоят они подчас дороже самого инструмента.
Tipchic написал : у шуруповертов муфта есть.
Может и посверлить приспичить.
in my humble opinion
Tipchic
Tipchic
Сургут
10.05.2010 в 22:02:50
Дак это на акуме можно клинить двигатель. Там мощность маленькая. (аккумулятора) А на БП ты фиг заклинишь, или он сгорит тут же на месте.
kvost
kvost
10.05.2010 в 22:05:52
Tipchic написал : Там мощность маленькая. (аккумулятора)
Tipchic написал : А на БП ты фиг заклинишь, или он сгорит тут же на месте.
Не сгорит. Иначе их бы не выпускали.
Tipchic
Tipchic
Сургут
10.05.2010 в 22:07:31
2Kvost, те, что выпускают тупо с защитой по току.
Кипишные вы. Ни у кого не сгорел БП, а вы обсуждаете. Даже у ноунейм БП за 500р защита от КЗ. У себя в компе чикните + об -. Просто выключится, а потм так же заработает.
И что тут обсуждать?
GAA
GAA
10.05.2010 в 22:46:41
dadyjo написал : А что если к нему подключить через блок питания от 220 вольт реально ли такое?
а что бы не купить дешевый сетевой шаруповерт с муфтой?
n-p-n
n-p-n
10.05.2010 в 23:51:38
в смысле? Наоборот. Многие АКБ спокойно держит ток в 30 А, а вот БП от компа - вряд ли. Разве только в момент перед отключкой...
Tipchic написал : Даже у ноунейм БП за 500р защита от КЗ
которая может его не защитить.
