vasskar
vasskar
11.05.2010 в 00:03:23
n-p-n написал : а вот БП от компа - вряд ли. Разве только в момент перед отключкой...
+1. Нагрузка на БП в компе очень неравномерная.
Tipchic
Tipchic
Сургут
11.05.2010 в 00:07:28
n-p-n написал : Многие АКБ спокойно держит ток в 30 А
И как это харкактеризует мощность? Никак. Каково при этом падение няпряжения?
n-p-n написал : которая может его не защитить
С чего вдруг? Все работает. Мною проверено было не один десяток раз уже, на китайском. Про брэнды и говорить нечего. Вас никто не заставляет. Но вот разводить панику на пустом месте, без своего же опыта это типичный флуд. В общем кому нужно, тот не спрашивает, он подключает и рабтает. Без "если и "вдруг".
Ой я смотрю тут гении семотехники собрались. Все, я сваливаю.
11.05.2010 в 00:08:19
n-p-n написал : . Многие АКБ спокойно держит ток в 30 А, а вот БП от компа - вряд ли. Разве только в момент перед отключкой...
Как знать... http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop/act=h:a:0:107:a:a:a:0:a:1:30:r:1:1:618&oper=63052:::: Интересно, можно ли запараллелить шины 12В компьютерного БП ??
vasskar
vasskar
11.05.2010 в 00:10:40
Alex___dr написал : Как знать... http://www.fcenter.ru/products.shtml...oper=63052::::
Цена понравилась, 7 286 руб
Tipchic
Tipchic
Сургут
11.05.2010 в 00:11:13
2Alex___dr, смотреть нужно. Есть реально физческие каналы, есть витуальные. А есть просто два жгута из одной дырки, которые называются каналом.
n-p-n
n-p-n
11.05.2010 в 10:53:24
Alex___dr написал : можно ли запараллелить шины 12В компьютерного БП ??
так и делают часто.
Tipchic написал : Каково при этом падение няпряжения?
Ну 9 В вместо 12-ти будет. И что?
Tipchic написал : разводить панику на пустом месте, без своего же опыта это типичный флуд
никто и не разводит, не надо паниковать. Нужно думать, прежде чем нагружать БП нестандарной нагрузкой. Если у Вас один китайский БП работает и не горит при перегрузках, это не значит, что нужно советовать публично (у нас тут много посетителей) делать также. За сгоревший БП кто будет отвечать? Вы? Я 10 лет компьютерами занимаюсь. Горели БП при перегрузках не раз и брендовые и не очень. Так что без необходимости я бы не стал их перегружать. Одно дело КЗ - защита, как правило, срабатывает чётко. Другое дело - перегруз.
ERV
ERV
Железногорск
11.05.2010 в 11:18:49
2dadyjo А почему именно от 220 В? Может лучше от автомобильного/мотоциклетного аккумулятора питать? Получится хоть и условно, но мобильный шуруповёрт с акком огромной емкости. А вообще, думаю, что всё здесь обсуждаемое по цене сравнимо с новым аккумулятором, да и из двух старых, наверное можно собрать один более-менее живой.
n-p-n
n-p-n
11.05.2010 в 11:35:19
ERV написал : Может лучше от автомобильного/мотоциклетного аккумулятора питать?
Авто АКБ способна выдать ток в сотни ампер. При заклиненном шпинделе это за секунду сожжёт мотор шуруповёрта. Нужно тогда придумывать какой-то предохранитель (автомобильный, например ставить) в цепь. Или пользоваться шуруповёртом только с включённой муфтой.
dadyjo
dadyjo
11.05.2010 в 11:39:13
Решил пока не заморачиваться и придерживаться этого совета
n-p-n написал : Реально, но не нужно.
а шуруповерт купить какой нибудь недорогой сетевой типа Энкора.
ERV
ERV
Железногорск
11.05.2010 в 11:54:19
2n-p-n
n-p-n написал : При заклиненном шпинделе это за секунду сожжёт мотор шуруповёрта. Нужно тогда придумывать какой-то предохранитель (автомобильный, например ставить) в цепь. Или пользоваться шуруповёртом только с включённой муфтой.
Ну, это логично, спасибо! 2dadyjo
dadyjo написал : шуруповерт купить какой нибудь недорогой сетевой типа Энкора.
Поддерживаю! Удачной покупки!
11.05.2010 в 21:24:40
Alex___dr написал : Интересно, можно ли запараллелить шины 12В компьютерного БП ??
n-p-n написал : так и делают часто.
В таком случае получится заметно больше 30А... С тем БП, что по ссылке...
n-p-n написал : Наоборот. Многие АКБ спокойно держит ток в 30 А, а вот БП от компа - вряд ли. Разве только в момент перед отключкой...
