johnlc
johnlc
Сыктывкар
11.05.2010 в 21:44:20
n-p-n написал : Авто АКБ способна выдать ток в сотни ампер. При заклиненном шпинделе это за секунду сожжёт мотор
все просто - надо провода от аккумулятора до шурика не делать сильно толстыми тогда и ток при заторможенном шпинделе будет приемлемый для двигателя.
AlexMax
AlexMax
Луганск
11.05.2010 в 21:52:14
Не стоит так делать. ИМХО - лучше слабый транс в параллель к штатному акку. Акк будет отдавать ток при пиковых нагрузках, остальное время - транс. Пишу, основываясь на личном опыте. Недавно проводил эксперимент - 12V шурик подключил к мощному акку, который смог выдержать пиковый отбор тока шурика без заметных просадок (не более 0,5V). Шурик сгорел на 3 или 4 штопорении биты. Делайте выводы. ИМХО - тут нужен тупой транс с самым примитивным выпрямителем(не ИБП), поскольку стабилизация выходного напряжения вне зависимости от отбора мощности шуриком плачевно для него заканчивается.
n-p-n
n-p-n
11.05.2010 в 22:37:31
Alex___dr написал : получится заметно больше 30А... С тем БП, что по ссылке...
издеваетесь? Такой БП в хозяйстве завалялся? :) Он стоит дороже, чем шурик с комплектом батарей.
johnlc написал : провода от аккумулятора до шурика не делать сильно толстыми тогда и ток при заторможенном шпинделе будет приемлемый для двигателя
:) Ну и КПД будет :)
S-Didi
S-Didi
Тбилиси
12.05.2010 в 16:20:58
До того как сгорит ротор и мотор шурика, обычно сгорает полевик в кнопке шурика :) Так что подключайте шурик через автомат 16А и будет вам щастье :)
Napalm
Napalm
13.05.2010 в 10:41:52
А почему бы не использовать аккумулятор от УПС, он полегче будет, чем от мотоцикла
AlexMax
AlexMax
Луганск
13.05.2010 в 14:02:36
Использовал. Смотрите выше, что получилось
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
13.05.2010 в 14:38:52
Выводы: Если хотите спокойно работать от сети 220 В - приобретайте сетевой шуруповёрт. Брендовые БП в формфакторе аккума не рассматриваем, так как получается слишком дорого. Если хотите помучаться - есть и такой путь.;)
ИМХО (IMHO)
аматор1
аматор1
13.05.2010 в 15:08:57
ADM05 написал : Выводы:
только один вывод! жлобство на нормальный сетевой шуруповёрт или новый аккумулятор порождает в сапиенсе непреодолимое чувство и тягу к необузданному очумельству с элементами мазохизма!
AlexMax
AlexMax
Луганск
13.05.2010 в 18:18:01
аматор1 написал : жлобство на нормальный сетевой шуруповёрт или новый аккумулятор порождает в сапиенсе непреодолимое чувство и тягу к необузданному очумельству с элементами мазохизма!
Не передергивайте. Если у меня ЕСТЬ В НАЛИЧИИ акк от упса, сдохший шурик - значит, я жлоб? Мне думается, Вы не совсем правы. Когда сгорел он, а пошел и купил новый шур дороже старого более чем в 5 раз. И о деньгах не жалел. Зато получил удовольствие от эксперимента.
аматор1
аматор1
13.05.2010 в 18:45:10
AlexMax написал : Не передергивайте
у нас автоматическая система!
AlexMax написал : Если у меня ЕСТЬ В НАЛИЧИИ акк от упса, сдохший шурик - значит, я жлоб? Мне думается, Вы не совсем правы. Когда сгорел он, а пошел и купил новый шур дороже старого более чем в 5 раз. И о деньгах не жалел. Зато получил удовольствие от эксперимента.
что и было доказано в результате проведённого Экскримента!
SergoComp
SergoComp
Винница
13.05.2010 в 20:32:52
Имею шурик(18вольт) со сдыхающими банками. Синий Эйнхель. Сделал из ТС180, моста из четырех советских диодов и кондеров на 15-20 тыс.мкф блок питания. Напряжение на выходе блока - 23 вольта. При нагрузке просаживается до искомых 18-ти. При заклинивании еще больше. При этом трансформатор просаживается, гудит, но шурик в таком режиме не сгорел за год эксплуатации. И сверлил металл и крутил 70-е саморезы. Мощи хватает. Теперь умирующую батарею заряжаю редко, только для полевых работ или когда место в багажнике не позволяет везти БП. Спасибо всем, кто дочитал...:)
