08.02.2014 в 16:09:17
старик написал : Потому повторю я замерял ток на "Интерсколе" с мощностью двигателя 67 Вт.
это Вы посчитали (UI=P)
старик написал : Ток при холостом запуске пусковой , и ток при работе вхолостую
никто не крутит саморезы на х.х. Вы бы мерили ток зажав патрон при определённо выставленной трещётке иммитируя хоть какую- нибудь нагрузку.
старик написал : Кто не верит проверяйте сами.
проверяли.на хх с Вашими 4-5 а сходится.
старик написал : При этом шнур в 1,5мм2 будет служить легко и долго.
на видео так и есть,особенно если учесть длину:).
вот ещё ролик похожий,но в нём есть большой аккум на 90а\ч и показатели его лучше .это к тому что 200вт достаточно.
08.02.2014 в 18:20:57
volodrez написал : это Вы посчитали (UI=P)
Нет это написано в паспорте шурика. Что может отсканировать?
volodrez написал : Вы бы мерили ток зажав патрон при определённо выставленной трещётке иммитируя хоть какую- нибудь нагрузку.
Побоялся за блок питания очень проблемно сунуть в шурик два крокодильчика и не замкнуть их между собой крутя шуруп.
volodrez написал : вот ещё ролик похожий,но в нём есть большой аккум на 90а\ч и показатели его лучше .это к тому что 200вт достаточно.
Да я понимаю потому и писал.
старик написал : у моей машины расход бензина 8 литров на 100 км а вы будете говорить что у вашей 16 и 8 не бывает и быть не может. Только у меня десятка а у вас внедорожник.
Даже не знаю что и добавить.
09.02.2014 в 00:20:21
09.02.2014 в 11:02:54
volodrez Спасибо. Только я так и не понял что вы хотели сказать. Надеюсь не то что при заявленной мощности шурика в 100 Вт от его производителя он потребляет 1кВт.
Потому хотелось бы пояснить народу от куда все уши растут.
Ошибка №1: чайник нашел транс например в 250 Вт проверил вольтметром одна обмотка имеет напряжение 16 вольт, только не работает его щурик хотя после диодов у него допустим 14 вольт а шурик 12 вольтовый с мощностью двигателя пусть в 70 Вт. Чайник начинает лепить конденсаторы на много тысяч мкф и о чудо заработало. Чайник кричит на всю Россию мужики тока с конденсаторами нам будет счастье.Чайник искренне в это верит и его не переубедить. Ошибка простая этот транс имел несколько обмоток, и обмотка где было 16 вольт была намотана тонким проводом и рассчитана на нагрузку в 10 Вт.Я даже опущу вариант что транс имел первичку на 380 а чайник подключил ее на 220.
Ошибка №2 человек снял кино где его шурик с номинальным током потребления в 8 ампер тянет 35 или 55 ,когда его на 2 передаче (так легче ) тормозят за патрон. Ага чайник посмотрел и сделал вывод что шурик только 35-55 ампер и потребляет, и пошла гулять легенда от чайника к чайнику о каких то супер пупер больших токах у шурика. Хотя на самом деле электродвигатель шурика есть стандартный электродвигатель постоянного тока который должен работать при номинальных токах согласно своей мощности. И остановив любой электродвигатель за вал мы получим точно такую же картину с перегрузом по току в разы.Но чайник то кино ужо посмотрел и ему хоть кол на голове теши.
Ошибка №3 счастье в конденсаторах.Ребята конденсаторы есть хрень полная, у вас отнюдь не магнитофон которому нужен классный усилок с блоком питания без пульсаций. Ваш шурик плювал на те пульсации.Конденсаторы вам нужны только в том случае если ваш трансформатор или его вторичная обмотка не рассчитана на нагрузку в 150-200% от мощности вашего шурика, или если чайник намерял на выходе переменки ровно 12 вольт поставил диоды а оно не крутится или крутится без фанатизма. Ага тут может диоды вас и выручат только не надо путать божий дар с яичницей.
Потому отряхиваем все советы с ушей , открываем мануал от своего шурика читаем там его мощность в Вт. берем транс с мощностью более чем в мануале на 150-200% ставим четыре диода ампер так на 50-100 (пригодится когда шурик заклинит при сверлении) и будет вам счастье. Только обмотка вторичная должна быть намотана именно на мощность вашего транса например если транс у вас на 150 Вт то вторичка должна быть толшиной не менее чем в 4мм2 можно толше. Сильно мощный транс брать не надо иначе спалите вы свой шурик от мощного. А так заклинил у вас патрон шурик замычал ток прыгнул напряжение на трансе упало и будет вам счастье. Все остальное ребята от лукавого, которые насмотрелись да начитались разной хрени а понять то толком и не поняли про что они читали. Ну как то так. Написал не ради спора с чайниками оно мне фиолетово можете хоть фарады вешать если ума нет. Спорить не буду ответы читать не стану. Так что если есть желание то милости просим кидайте тапками. Я ваших тапков даже не увижу. Ну кто тут самый умный чайник? попугайте друг друга токами в 200 ампер при работе шурика мощностью в 100Вт.
10.02.2014 в 13:49:26
старик написал : Надеюсь не то что при заявленной мощности шурика в 100 Вт от его производителя он потребляет 1кВт.
зачем же ставят в интерскол АКБ никель кадмиевые на 30А ? С внешним блоком питания запас должен быть на пуск шуруповерта и перегрузку хотя бы в 2 раза
старик написал : Ошибка №1:
Надеюсь вы использовали в своих измерениях настоящий трансформатор на 220/14 вольт с обмоткой рассчитанной на ваших 5 ампер?. Не несите глупости про 380 и тонкую обмотку, здесь сидят достаточно умные люди.
старик написал : Ошибка №2
Покажите свое видео измерений тока.....и мы поверим что вы не чайник
старик написал : Ошибка №3
Вы даже не понимаете что такое высшие гармоники и к чему они приводят, поэтому специально для вас я разрешаю питать двигатель постоянного тока от переменного тока как вы любите
старик написал : то вторичка должна быть толшиной не менее чем в 4мм2 можно толше
зачем 4мм2 если вы рекомендуете подключать шуруповерт к блоку питания всего 1,5 квадрата? мотайте тоже проводом на 1,5 :)
старик написал : Сильно мощный транс брать не надо иначе спалите вы свой шурик от мощного.
а от аккумулятора на 90а*ч он просто взорвется сразу :)))))))
старик написал : Спорить не буду ответы читать не стану.
обычный ответ дилетанта, пишите свои глупости на форумах домохозяек, там за вами бегать даже будут :)
24.02.2014 в 23:27:28
почему нельзя тупо зарядку перепаять для шуруповёрта?
26.02.2014 в 03:11:36
Молчаливый написал : почему нельзя тупо зарядку перепаять для шуруповёрта?
удивляюсь ,обычно
Anat78 доходчиво обьясняет ,а тут игнорирует:).зарядка выдаёт 1-2 ампера и за час -два заряжает аккум,а шурику нужно 10-30ампер притом мгновенно:).
01.03.2014 в 07:57:01
avtofokus, Вы считаете глупостью установку варисторов для защиты электронных схем от скачков напряжения? :) Это глупости.
avtofokus написал : зачем 4мм2 если вы рекомендуете подключать шуруповерт к блоку питания всего 1,5 квадрата? мотайте тоже проводом на 1,5 что такое плотность тока в проводнике вам не ведома, или вы включили "дуру". Там в посте у старика все правильно.
вот скажите зачем мотать транс Старик предлагает 1,5 квадратами, а провода ставить 4 квадрата, ток в них разный значит проходит?
avtofokus написал : Вот такую хрень
да вот такую вы и написали
01.03.2014 в 12:24:26
avtofokus написал : Там в посте у старика все правильно.
+1
volodrez написал : здесь не майдан и не М1.
in my humble opinion
02.03.2014 в 19:02:56
Anat78 написал : avtofokus, Вы считаете глупостью установку варисторов для защиты электронных схем от скачков напряжения? Это глупости.
Anat78 написал : вот скажите зачем мотать транс Старик предлагает 1,5 квадратами, а провода ставить 4 квадрата, ток в них разный значит проходит?
Anat78 написал : да вот такую вы и написали
Это ваш ответ по существу? Ну тогда скажи мне тёмному, где хоть мой пост? Но он ведь был.
Kvost написал : Сообщение от avtofokus
Человек ведь писал, и плюс поставил. Мне интересно, что я там такого про варисторы ваял, а про обмотки трансформатора понял что в этой теме вы "кухарка". Честно говоря, когда заглянул в ваш профиль, подумал зря человека обидел, 7000 сообщений. Ну, удачи, больше добавить не чего.
02.03.2014 в 19:18:42
avtofokus написал : где хоть мой пост? Но он ведь был.
Испугались написанной глупости и удалили быстренько :)
avtofokus написал : Мне интересно, что я там такого про варисторы ваял
Вы писали в своем сообщении про варикапы :), а мы потешались над вами, вы же сразу видно "специалист" своего дела :)
avtofokus написал : Ну, удачи, больше добавить не чего.
Кто готов на конструктивный диалог всегда пожалуйста в тему, я только рад таким ,в споре рождается истина.
02.03.2014 в 22:51:44
Anat78, про варикапы удалите ,это в другой теме другой чел из уфы писал. я этот пост потом тоже удалю.
Anat78 написал : Испугались написанной глупости и удалили быстренько
это модератор почистил. к
avtofokus у меня прядьява была(тоже вычистили),потому что прибежал, наорал ,ничё конкретно не произнёс. форум многие читают чтоб поднять свой уровень знаний. и старик пусть ,имхо, и неправильно рассказал,но и то имеется логическое рассуждение, подпитанное видимо практическим опытом.как пример ,предлагает 4 мм2 на трансформаторе и 1,5мм2 на подключении,вроде противоречие ,но предположу ,что транс имеет худший параметр теплоодачи ,чем провод растянутый на воздухе.
03.03.2014 в 02:04:22
volodrez написал : Anat78, про варикапы удалите ,это в другой теме другой чел из уфы писал. я этот пост потом тоже удалю.
ОООО ребята, в такой блудняк попал первый раз. С какого перепугу можно взять и удалить сообщение, там не было ни каких переходов на личности, и тем более оскорблений.
Anat78 написал : Кто готов на конструктивный диалог всегда пожалуйста в тему, я только рад таким ,в споре рождается истина.
Это значит я не готов к диалогу? Ну во первых свой пост я не удалял, а во вторых мне не зачем передергивать фразы. Хочу ещё раз сказать что в сообщении старика (хотя прочитал я его с лёта, особо не вникая) всё верно. Ну а почему на трансформаторе обмотки наматываются разными по сечению проводами и чем включаются в сеть, это проходят в 9 или 10 классе. Хотя по жизни одному электрику с пятым разрядом, доводилось объяснять, по чему на вторичке есть напряжение, а с первичкой она не прозванивается. Щас это решается очень просто, YANDEX знает всё.
03.03.2014 в 02:50:36
avtofokus написал : Ну а почему на трансформаторе обмотки наматываются разными по сечению проводами и чем включаются в сеть, это проходят в 9 или 10 классе
опять Вы не поняли.речь идёт не о сети ,а о вторичной обмотке трансформатора 4кв.мм и дальнейшем подключении к ней шуруповёрта проводом 1,5 кв.мм.
03.03.2014 в 02:51:59
avtofokus написал : прочитал я его с лёта, особо не вникая
пробуйте сначала вникать,потом писать,тогда никто не будет удалять:).
