Технотрон
Технотрон
19.01.2013 в 22:15:25
Чего париться? Из характеристик адаптера: "легкий, мощный, дешёвый" выбираем 2 (по вкусу). Идеалы недостижимы...;)
wandal
wandal
Владивосток
20.01.2013 в 13:52:30
Технотрон, :applause:
mmx400
mmx400
Мариуполь
20.01.2013 в 18:28:35
Технотрон написал : Чего париться? Из характеристик адаптера: "легкий, мощный, дешёвый" выбираем 2 (по вкусу). Идеалы недостижимы...;)
Мощный и дешевый! Где взять?! Вес пофиг абсолютно, хоть 3кг.
wandal
wandal
Владивосток
20.01.2013 в 20:42:20
Транс от лампового телевизора или подобный, с выпрямителем. Зарядное устройство с буферным свинцовым аккумулятором. Блок питания от компьютера с приложением паяльника.
Выбирайте..
Dmitry47
Dmitry47
20.01.2013 в 20:55:45
Честно говоря абсурдно все это, ради того чтобы не выкидывать шурик с убитыми акками, мы пытаемся изобрести сетевое питание, используя дорогостоящий блок питания, этого хорошо когда он уже есть и особо не нужен, а покупать источник такой мощности на халяву не выйдет. Потом шурики за частую хотят не 12в, а 14.4 или даже 18, так где их взять? Честно говоря (может есть уже такая тема) было бы куда интереснее обсудить способы замены банок аккумулятора на литий ионные, или полимерные, или литий ферум полимерные. Благо для этого все есть, а если заказывать с китайский сайтов, то совсем дешево. Кстати на одном из форумов видал уже такую тему, очень не плохо получается. И кстати опять же с точки зрения экономии думаю выйдет по цене того же хорошего блока питания.
Поищу форум где это видел, отпишусь.
mmx400
mmx400
Мариуполь
20.01.2013 в 21:39:12
wandal написал : ... Блок питания от компьютера с приложением паяльника. Выбирайте..
Не подскажешь как его приложить? Это кажись самый реальный вариант. Паять умею, но в тонкостях электроники не силён, хотя бы направление укажи...
Технотрон
Технотрон
20.01.2013 в 21:45:56
Dmitry47 написал : покупать источник такой мощности на халяву не выйдет
Покупка - уже никак не халява.:) А насчёт абсурдности спасения шура - третий год пользуюсь "абсурдным" адаптером (пост 97, стр.3 этой темы), доволен выше крыши.
Dmitry47
Dmitry47
20.01.2013 в 23:07:20
Технотрон написал : Покупка - уже никак не халява. А насчёт абсурдности спасения шура - третий год пользуюсь "абсурдным" адаптером (пост 97, стр.3 этой темы), доволен выше крыши.
Кстати здорово у вас получилось, особенно радиатор. Нет я не спорю оно конечно работать будет, хотя вот по поводу приспособы импульсника от компа не уверен, может отключаться от перегрузки. А так можно и тор аккуратный самому намотать, и накальный транс найти. Вот кстати тема на форуме http://roboforum.ru/forum61/topic12163.html
mmx400
mmx400
Мариуполь
20.01.2013 в 23:11:59
Технотрон написал : Покупка - уже никак не халява.:) А насчёт абсурдности спасения шура - третий год пользуюсь "абсурдным" адаптером (пост 97, стр.3 этой темы), доволен выше крыши.
Круто! Извини за наглость, но не мог бы какую-то схемку нарисовать как такую "абсурдную хрень" сваять?
mmx400
mmx400
Мариуполь
20.01.2013 в 23:21:47
Технотрон написал : Регулируемый выпрямитель 0...30В х 10А (600Вт) с контролем напряжения и тока.
Уважаемый, как это сделать)?
Dmitry47
Dmitry47
20.01.2013 в 23:27:15
mmx400 написал : Круто! Извини за наглость, но не мог бы какую-то схемку нарисовать как такую "абсурдную хрень" сваять?
Тут надо плясать от источника, если это транс, то да надо выпрямлять, а если импульсник то сразу можно подключать шур. Только импульсник при перегрузки по идее уйдет в жуткое ограничение, а не даст простую просадку как транс, по этому пробовать надо. Все зависит от того, что под рукой есть, если конечно важен экономический момент. Транс подходящий по весу будет кило на полтора два, низковольтный, это так для справки.
