Alex___dr написал :
Если Вы не обратили внимание, то фактическая разница по сечению в 4,4 раза... А втрое -
И это, с учетом удельного сопротивления алюминия алюминиевая обмотка должна быть в 1, 64 раза больше в сечении, а с учетом плотности тока еще в 2 раза. Итого - в 3,28 раза по сечению алюминий должен быть толще. Если учесть еще линейные коэффициенты расширения при нагревании, удельные мощности рассеяния тепла при охлаждении обмоток (тут в справочники не лазил, не считал), думаю, то на то и получится.
Да и Вы учтите, что транс такая штука, у которой мощность, снимаемая со вторички, приблизительно равна мощности, забираемой из сети первичкой и передаваемая вторичке индуктивно. А это зависит от первички и от площади поперечного сечения сердечника, с которыми, повторюсь, я ничего не делал.
Единственная проблема, с которой я должен столкнуться - нагрев обмоток. А точнее - вторички!
Но это опять же - при работе трансформатора в постоянном режиме, когда при 20 В через вторичку потечет ток 20 А.
