DED
DED
08.12.2013 в 21:25:40
Igoriochek написал : При подключении мотора напрямую - крутит
Что вам и надо!! Зачем голову забивать.
bu
bu
09.12.2013 в 10:38:14
Технотрон написал : Во какую к шуру приладить!;)
Лучше такой. ;)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
10.12.2013 в 11:48:20
народ, некогда лопатить тему, подскажите или поправте: Сосед просит перевести старенький односкоростной шур Скил 12- ти вольт, 10-ти лет от роду на сетевые сани (питание):D
  • Есть блоки питания компа, какой ампераж блока оптимален?
  • провод 2,5 квадрата сечением, от блока до шура хватит?
  • Вроде блоки без нагрузки не включают, что мне , параллельно шуру лампу ставить или керамическое сопротивление?
kvost
kvost
10.12.2013 в 11:59:58
Mutru4 написал : Сосед просит перевести старенький односкоростной шур Скил 12- ти вольт
А вам это зачем? Пусть переводит.
БП сейчас делают из г-на, 3 года и на выброс, все ёмкости вздутые. Вы их тоже будете менять? Оно просто не стоит усилий
in my humble opinion
Mutru4
Mutru4
Тамбов
10.12.2013 в 12:15:33
Kvost написал : А вам это зачем? Пусть переводит.
да неплхой мужик, помогает, когда надо мне. Предложил ему новый шур макита 330, за 2/3 от розничной цены- ему дорго:mad:
Anat78
Anat78
Серов
12.12.2013 в 00:56:42
вот такого вам хватит http://www.zalman.ru/global/product/product_read.php?id=258 40 ампер дает, хотя скилл наверно столько и не берет, можно посмотреть б/у бп но выходной конденсатор напаивать
все зависит от длины, если 2,5 квадрата то максимум 3-4 метра
верно нужно чтобы на оба канала была нагрузка хотя бы 0,5 ампер
ЛЕВА
ЛЕВА
12.12.2013 в 03:46:52
Mutru4 написал : Сосед просит перевести старенький односкоростной шур Скил 12- ти вольт, 10-ти лет от роду на сетевые сани (питание):D
Я на свой старенький шуруповерт ставил блок питания от 286 компа. Он давал до 20 ампер. Провод или 0.75кв.мм или 1.5 кв.мм (точно не помню)- 3.5 м. Нормально работает.
Asting
Asting
Апатиты
12.12.2013 в 11:03:38
ЛЕВА написал : ставил блок питания от 286 компа. Он давал до 20 ампер.
Сделайте пожалуйста, фото Вашего блока питания.
Kvost написал : БП сейчас делают из г-на, 3 года и на выброс, все ёмкости вздутые.
Если брать по цене от 150$, то нормальные блоки, работают по 7-8 лет. Вздутие конденсаторов идёт от перегрева,(пыли и влажности) или постоянной, максимальной нагрузки блока питания (перегрузки).
ЛЕВА
ЛЕВА
12.12.2013 в 17:10:41
Asting написал : Сделайте пожалуйста, фото Вашего блока питания.
Это было так давно, что его уже нет. В 395 сообщении есть конфигурация того компа. В настоящее время использую автомобильный аккумулятор + пять метров провода 1.5кв.мм. Шуруповерт МЕТАБО.
Asting
Asting
Апатиты
12.12.2013 в 18:02:28
ЛЕВА написал : В 395 сообщении есть конфигурация того компа
Я почему попросил фото, в 286-386 системниках стояли блочки на 80 - 150 ватт. Всё основные нагрузки были на 5 вольтовой шине, а 12 линия была почти не задействована. Ваш блок не то, что 20, 10 ампер не мог выдавать. Бумажки с завышенными характеристиками в 5-10 раз, приклееные "дядей Ляо и Ко" - на корпус дрянного Бп в расчёт не берём, это и сейчас практикуется, даже у брендов.
ЛЕВА
ЛЕВА
12.12.2013 в 20:21:06
Asting написал : Ваш блок не то, что 20, 10 ампер не мог выдавать. Бумажки с завышенными характеристиками в 5-10 раз, приклееные "дядей Ляо и Ко" - на корпус дрянного Бп в расчёт не берём, это и сейчас практикуется, даже у брендов.
Я не специалист по компьютерам. Нужен был источник питания. Попался блок питания. Шуроповерт заработал. Мне больше ничего и не надо. А что там и сколько- это к производителям. Кстати блок питания был не китайский. Пусковой ток у шуруповерта большой, а так вполне приемлимо.
