Чет сложно у вас все господа. Вот аж интересно стало какой там тот ток в том числе и пусковой. Потому взял блок питания со встроенным вольтметром и амперметром с максимальным током 8 ампер напряжение регулируется от 0 до 16 вольт,конденсаторов в этом блоке питания нет.Мощность трансформатора 150 Вт. Подсоеденяем шурика самого простого "Интерскол " на 12 вольт. Ставлю 13 вольт на выходе блока включаю шурика пусковой ток прыгает до 4,6 ампера напряжение проседает до 12,4вольта. Рабочий ток пляшет в районе 2.5-2.7 ампера при работе шурика в холостую. Это все. Вопрос нахрена тут конденсаторы? Какие ограничения тока ,какая стабилизация? Когда у шурика 12 вольтового акум заряжен так там более 14 вольт,когда батарея подсела он и от 10 вольт хуже но крутит. Когда иной раз сильно тем шуриком упрешься и перегрузишь его то он бывает и мычит бедолага без всяких ограничителей тока. Бросьте вы эту хрень со своими банками электролитов от 12 тысяч мкф. возьмите транс не менее мощности шурика, четыре диода с выходным напряжением после диодов больше на пару вольт чем акум шурика и будет вам счастье. Так же видел как крутят шурика 18 вольтового от импульсного блока питания с выходным напряжением в 19 вольт и выходным током 4,7 ампера. Уж от куда тот блок с таким нестандартным напряжением в 19 вольт не спросил. Ниче крутится и не потеет.
Кстати ради интереса сейчас сунул тому шурику 16 вольт ПЕРЕМЕНКИ от простого транса 250 Вт шурик включаешь начинает очень робко крутится от этой переменки. При этом транс издает звук типа мычания, да и звук работы самого шурика не радует. Ток не замерял, дальше насиловать не стал вдруг еще пригодится мне тот шурик. Шестой год ему и работает паразит даже банки не разу не менял.
