serp100
serp100
26.09.2008 в 11:17:21
Уважаемые мастера! Прошу помощи в следующем: при начале ремонта НТВешники установили спутниковую антенну и предложили/нарисовали схему как развести телевизионный кабель, что бы можно было смотреть телевизоры в четырех комнатах (как спутник так и эфир). Схему я скопировал сюда. Телефонный номер НТВешников, кто рисовал был утерян. Теперь возникла проблема как сделать что бы это все работало (что нужно купить в слаботочный щиток и как это все там соединять, какие розетки брать если все эл.установочное планируется Легранд Валена и т.п.). Подскажите/посоветуйте пожалуйста:help . С уважением
Rjavii
Rjavii
Самара
26.09.2008 в 11:38:52
В щитке ставится смеситель ТВ сигнала (смешивает сигнал с разъема тюнера RF OUT и эфирный), после него разветвитель оного на 4 точки. Только схема кривая, смотреть сможете только тот канал, который включен на тюнере и в низком качестве, логичнее было бы дополнительно пробросить кабель от разъема тюнера loop out шлейфом на тюнеры в других точках и смотреть спутник независимо, в случае с НТВ+ это будет работать (вообще в этой схеме есть ограничения по типу поляризации и частотному диапазону).
serp100
serp100
26.09.2008 в 13:30:56
2 Rjavii
что это значит?
Rjavii написал : (вообще в этой схеме есть ограничения по типу поляризации и частотному диапазону).
Не могли бы Вы посоветовать ТВ розетки, смеситель и разветвитель? С уважением
Rjavii
Rjavii
Самара
26.09.2008 в 13:52:46
  1. это относилось к моей фразе начиная со слов "логичнее было бы..." Сколько у вас спутниковых ресиверов? если один, то эту фразу читать не нужно, не пригодится.
  2. Какие больше понравятся ну или у которых название покрасивее, те и берите, в наше время все бренды пахнут рисом...
serp100
serp100
26.09.2008 в 13:56:24
Да уж, не такой я помощи ожидал. А что нибудь конкретнее посоветовать можно? С уважением
sergey_sav
sergey_sav
26.09.2008 в 15:14:24
Картинку не плохо бы выложить в JPG. Если ресивер один и с модулятором, то, вероятно, схема следующая. Смеситель не нужен. Эфирка подаётся на вход RF, с тарелки на LNB, суммарный сигнал снимается с выхода RF, подаётся на делитель на 4 (приличных много, напр., WISI, Luxmann...), далее на оконечные ТВ розетки (без фильтров). Качество картинки нормальное, но цифровые преимущества теряются.
Если 4 ресивера, то схема иная...
serp100
serp100
26.09.2008 в 16:49:09
2 sergey_sav Ресивер планируется один. Как я понял нужно брать с модулятором? Может посоветуете какой лучше для НТВ+? В схеме, которую я выложил, НТВешники написали розетки которые нужны (6шт, по одной на каждый вывод ТВ кабеля).
varera
varera
26.09.2008 в 23:32:21
схему разводки в джипеге покажите
SAVRAS
SAVRAS
Ростов-на-Дону
27.09.2008 в 20:45:08
serp100 написал : при начале ремонта НТВешники установили спутниковую антенну
serp100 написал : Может посоветуете какой лучше (ресивер) для НТВ+?
Т.е. ресивера нет, разводки нет, но тарелку Вы уже поставили?
serp100 написал : предложили/нарисовали схему как развести телевизионный кабель, что бы можно было смотреть телевизоры в четырех комнатах (как спутник так и эфир).
serp100 написал : Ресивер планируется один.
Если рессивер один, то о каких "спутниках" в четырёх комнатах речь. Вы очень далеки от темы. Вызовите специалиста.
sergey_sav
sergey_sav
27.09.2008 в 22:05:56
А Вы, Саврас, близки к теме? Никогда не строили ТВ квартирных схем с одним ресивером?
SAVRAS
SAVRAS
Ростов-на-Дону
28.09.2008 в 20:39:18
Нет желания смотреть спутниковое через высокочастотный кабель. У меня низкочастотные разведены. Об этом я писал и фотки розеток выкладывал здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=59641
