01.10.2008 в 23:05:18
Увы, ничего не помогает. Чем же отодрать эту серебрянку? Никакие клеи в пленке не использовались - простая вода и то только чтобы разгладить по стеклу. А вот как прилипло!
iale
iale
02.10.2008 в 00:33:22
2fogot Эта пленка скорее всего из полиэтилентерефталата ( лавсана ). Весьма химически стойкий материал, в т.ч. и к орг. растворителям. Хорошо растворяется в "гадости" типа фенола, хлороформа, бензола.
Из бытовых попробуйте 646, 647-й растворители, а также смывку старых красок, там в составе метиленхлорид, ему лавсан д.б. "по зубам".
ARN
ARN
Владивосток
02.10.2008 в 01:41:31
Обратитесь к автомобильный тонировщикам.
DiVO
DiVO
02.10.2008 в 07:57:20
iale написал : Эта пленка скорее всего из полиэтилентерефталата ( лавсана ). Весьма химически стойкий материал, в т.ч. и к орг. растворителям.
+1. Можно попробовать греть феном и отскребать. Но вообще-то эта работка ломовая. Но раз уж Вы не опасаетесь пользоваться разными растворителями, делаю вывод, что рама окна деревянная. А если это не стеклопакет, то проще заменить стекло и больше не клеить на окна всякую гадость, а пользоваться жалюзи.
rin
rin
02.10.2008 в 10:34:28
А если попробовать механическим путём? - взять круговую насадку на дрель, на неё войлочный круг и попробовать просто так без пасты кусочек стекла отчистить где-нибудь в малозаметном месте? (Смотрите только стекло или раму не поцарапайте)
DiVO
DiVO
02.10.2008 в 10:58:18
rin написал : де-нибудь в малозаметном месте?
:D на окне... :D
DiVO
DiVO
02.10.2008 в 11:04:15
Я вот сейчас что подумал. Проведите пальцем по испачканому стеклу. Если не чувствуется заметных неровностей в прилипших местах, то механически удалить ничего не выйдет. И химически скорее всего тоже. Имхо, из-за плотного долговременного контакта при высокой температуре металлическое напыление с пленки могло диффундировать в поверхность стекла. Тогда только менять стекло.
Если что, химики-практики поправят.
Mishael761
Mishael761
02.10.2008 в 16:56:52
Зубнаоя паста + тряпка, както оттирал:)
rin
rin
02.10.2008 в 19:52:58
DiVO написал : Я вот сейчас что подумал. Проведите пальцем по испачканому стеклу. Если не чувствуется заметных неровностей в прилипших местах, то механически удалить ничего не выйдет. И химически скорее всего тоже. Имхо, из-за плотного долговременного контакта при высокой температуре металлическое напыление с пленки могло диффундировать в поверхность стекла. Тогда только менять стекло.
За такое время в стекло сколь-нибудь глубоко диффундировать не должно, максимум микронная плёнка на поверхности, а даже если и так то тонкий поверхностный слой стекла можно стереть отполировав, вопрос в количестве приложеных усилий :) Можно действительно попробовать зубную пасту и тряпку, если получится стереть лишнее и не будет вреда стеклу - то дрель в руки и вперёд :)
12.03.2009 в 00:11:50
Я решил эту проблему. Она решается в 2 приема. Во-первых, надо ободрать полиэтиленовую (или какая она там) пленку. Обдирать лучше всего твердым пластмассовым предметом с хорошо выраженной гранью и рабочей поверхностью около 5см. А, во-вторых, смыть оставшуюся металлизацию шероховатой стороной кухонной губки. Губку надо немного смочить и насыпать на нее, допустим, "Пемолюкса".
Лучше всего работать небольшими участками. 2-5 сек счищаете пленку, потом другой рукой затираете губкой до полной очистки. Окно 50х100см, в которое китайская пленка въедалась 5 лет, поддалось полной очистке за 1 час. Удачи! :)
18.04.2009 в 14:31:36
Ура! У меня тоже была эта проблема. Сегодня решила попробовать средство для очистки плит из стеклокерамики. Получилось! Средство называется Domax- для ухода за стеклокерамикой. Берётся немного на влажную тряпочку и довольно легко оттирается.
