bunkoff
bunkoff
26.09.2008 в 15:14:31
В моем электропроекте предусмотренны три двухполюсных дифа. Как их подключать? Что бы вопрос не был таким расплывчатым сформулирую то, что мне не понятно:
  1. Имеет ли значение к какой клеме подключать фазу, а к какой ноль, если на корпусе дифа нет никаких обозначений на этот счет (диф АВВ)?
  2. Можно ли ноль подвести ко входу одного дифа, а потом кинуть "мосты" на два других или надо на вход каждого дифа вести отдельный провод от нулевой колодки?
  3. Если на один диф есть несколько потребителей, как быть с нулем? Ноль берется с выхода дифа и ведется на отдельную колодку для этой группы потребителей? Или как-то иначе? Очень прошу помочь советом.....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.09.2008 в 15:22:03
bunkoff
1) Компактные диф.автоматы 1P+N. Значение имеет, но ошибка не из разряда фатальных. 2) Можно, но лучше применить двухполюсную "гребёнку". 3) Две жилы одного сечения можно подключить и непосредственно. А с FS201 вариантов ещё больше.
Укажите модель диф.автоматов.
bunkoff
bunkoff
26.09.2008 в 15:34:13
Модель дифа ABB F202 40a-30ma
Сразу возникло еще пара вопросов. Если имеет значение куда цеплять ноль и фазу, то как правильно делать. Ноль справа или слева (если смотреть на диф спереди) ? (Это по первому пункту)
И что как тогда цеплять ноль, если потребителей на один диф больше двух? (Это по третьему пункту)
Спасибо.
Андрёй
Андрёй
Томск
26.09.2008 в 16:05:55
Ноль после дифа не может соединяться ни с чем, кроме нагрузок. Можно применить доп.колодку для именно этого нуля. Еще раз: Ноль из ДИФа не может быть соединен ни с нулем от других дифов, ни с нулем до дифа.
avmal
avmal
26.09.2008 в 16:07:50
bunkoff написал : Модель дифа ABB F202 40a-30ma
bunkoff написал : Если имеет значение куда цеплять ноль и фазу, то как правильно делать.
Судя по модели, защита по току в обоих полюсах и потому куда подключать фазу и ноль значения не имеет, хотя было бы более привычным видеть фазу слева.
bunkoff написал : И что как тогда цеплять ноль, если потребителей на один диф больше двух?
Я обычно при количестве проводов более двух опрессовываю их в изолированный наконечник. Можно поставить изолированную шинку на дин-рейку, но мне этот вариант не нравится - место занимает.
bunkoff
bunkoff
26.09.2008 в 16:25:28
Андрёй написал : Можно применить доп.колодку для именно этого нуля.
Вот именно так я и думал. Три отдельные колодки решат проблему.
Больше вопросов по этой теме нет (пока). Огромное спасибо всем за супероперативные отклики. Уверен, что по дифам еще будут вопросы, но позже, когда уже щиток монтировать буду..... :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.09.2008 в 17:00:19
Это УЗО.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.09.2008 в 17:01:42
avmal написал : Судя по модели, защита по току в обоих полюсах
Судя по модели, защиты по току нет ни в одном полюсе. :)
bunkoff
bunkoff
26.09.2008 в 17:59:04
ВТБ! написал : Это УЗО.
Вы однозначно правы..... А это меняет что-то в данном контексте (по списку вопросов?) или все тоже самое, что и с дифом?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
26.09.2008 в 18:29:27
bunkoff написал : это меняет что-то
1) Оба полюса симметричны (без учёта цепи тестирования). 2) Можно. Если нет гребёнки, то можно, к примеру, завести ноль и фазу на среднее УЗО, а от него перемычками к двум крайним. 3) "Двойной" терминал позволяет подключить к одному УЗО больше двух проводников.
avmal
avmal
26.09.2008 в 18:34:04
ВТБ! написал : Судя по модели, защиты по току нет ни в одном полюсе.
... защита от утечки тока.
Ага.:o
