bunkoff
bunkoff
27.09.2008 в 01:02:14
ВТБ! написал : 3) "Двойной" терминал позволяет подключить к одному УЗО больше двух проводников.
Правильно ли я понял, что непосредственно в клемму УЗО можно вставить три или четыре провода и они нормально там будут себя чувствовать, не будут обгорать, контакт будет надежен и пр. Или все же лучше использовать отдельную колодку на каждое УЗО?
avmal
avmal
27.09.2008 в 01:23:48
bunkoff написал : Правильно ли я понял, что непосредственно в клемму УЗО можно вставить три или четыре провода и они нормально там будут себя чувствовать, не будут обгорать, контакт будет надежен и пр.
??? С чего вы взяли?
avmal написал : Я обычно при количестве проводов более двух опрессовываю их в изолированный наконечник.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.09.2008 в 11:12:10
bunkoff написал : непосредственно в клемму УЗО можно вставить три или четыре провода
А два равного сечения под скобу и ещё один под торец винта - запросто.
Скорее всего и два под винт можно - но лучше бы попробовать.
avmalЭто же ABB 200-ые, у них зажим "двойной".
avmal
avmal
29.09.2008 в 11:58:55
ВТБ! написал : avmalЭто же ABB 200-ые, у них зажим "двойной".
А-а-а-а ... Ну, тогда я не в свой огород залез. :o
bunkoff
bunkoff
29.09.2008 в 12:11:08
Спасибо за ответы. Практически все понятно. Остался всего лишь один вопрос. Существуют ли колодки на 4-5 контактов, которые на DIN-рейку крепятся? Место на рейке есть, хотелось бы его использовать. Думаю этот вариант будет и надежнее и эстетичнее.. Если конечно такие колодки существуют в природе... За ссылку на картинку с такой колодкой буду особо благодарен....
avmal
avmal
29.09.2008 в 12:20:11
bunkoff написал : Существуют ли колодки на 4-5 контактов, которые на DIN-рейку крепятся?
И на 10 существуют, и на 15 ... :)
bunkoff
bunkoff
29.09.2008 в 12:28:06
avmal написал : И на 10 существуют, и на 15 ...
Достаточно на 4-5. И уже достаточно того, что существуют.... :) Поспрошаю на рынке сам. И снова спасибо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.09.2008 в 12:45:02
bunkoff
Для N обычно применяют такие http://electro-mpo.ru/card6618.html Дёшево и сердито, на рынках всегда есть. Но стоит обратить внимание на торцы винтов - чтобы были без заусенцев, жилы не перерезали.
